Здравствуйте, у меня установлена СВО H115i от Corsair через переходник на видеокарту gtx1080, тогда, когда я ее установил температура GPU была около 53 градусов в пике при полной нагрузке. В данный момент (через год) температура доходит до 75 градусов а вода в СВО до 50+ что очень много для нее, что мне делать и есть ли смысл менять воду в системе и с какими присадками это делать ? Т.К. я этим раньше не занимался и не разбирал СВО я могу напортачить или сделать что либо не так... Поможет ли замена воды и чистка системы ?
конечно поможет
1) разбираешь полностью воду. видео на ютубе море. можно использовать видео от другой схожей водянки - все примерно одинаково разбираются
2) покупаешь в автомагазине 1 литр дистиллированной воды и самый малый объём (обычно тоже 1л) антифриза с маркировкой g12+, g12++ или g13
3) разобрав систему промываешь ее при помощи мелкой воронки и силы лёгких дистиллированной водой 2-3 раза
4) делаешь раствор 30-40г лимонной кислоты на 300мл дистиллированной воды. промываешь 2 раза контур опять. позже заливаешь раствор в контур и оставляешь на минут 40
5) промываешь контур дистиллированной водой 3 раза. хорошо продуваешь. вешаешь сохнуть шлангами вниз на пол дня - стечет что может стечь. шланги не снимаются, в духовку не положишь
6) чистишь водоблок и помпу. пластину теплосъёмника чистишь зубной щеткой, после на полчаса в кружку и заливаешь остатками раствора лимонной кислоты в дистилляте.
7) наполняешь контур (шланги+радиатор) смесью 60%дистиллята+40% купленного антифриза
8) собираешь не до конца
9) подключаешь помпу чтобы она заработала и доливаешь аккуратно. сообразишь куда и как. пока доливаешь радиатор ворочаешь и трясёшь чтобы вышли остатки пузырей
10) собираешь окончательно
11) вытираешь всё насухо
12) не ставишь в системник, подключаешь и запускаешь на полу или на столе. ищешь протечки (как правило провал с твоей стороны при сборе водоблока - прокладку сдвинул, недожал, пережал)
13) устраняешь протечки
14) ставишь в корпус и на проц.
пользуешься
https://telegram.me/xyligano
Большое вам спасибо за такой подробный ответ. А можно ли использовать готовые жидкости а не дистилят и будет ли это более эффективно ?
Можно. Не будет, в мелком серийно контуре точно.
В целом вода лучше переносит тепло, но цветёт. Жидкости это тот же дистиллят но с добавками. У тебя роль добавки сыграет антифриз. Так что для мелкого контура без разницы, но будет просто дороже.
Для кастома готовые жидкости это выбор, ибо влияет на частоту разбора и чистки контура, а также на охлаждение. У тебя в контуре 150мл и алюминий - тут хоть танцуй, ничего особого не изменишь
Добрый день. А убьет ли эта гадость всю живность в воде? При замене трубок на прозрачные не зацветет ли вода?
