Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте форумчане, проблема такая: вода Arctic Liquid Freezer 360, перестала крутить помпа-водоблок, разобрал, померил напряжения на микросхеме, 12в прмходит, доходит до микросхемы управления (amtek ef11961), на нее схем не нашел, с некоторых ног выходит 12в, с некоторых 5в. в общем проверил на холостую - все работает, собрал, залил дистилированную воду, немного не долив, включаю - крутит, откручиваю, доливаю до полного заполнения и она уже не крутит. Проверял несколько раз, каждый раз все четно. В чем проблема может быть? Заранее благодарю
History My VideoCard's: GeForce 2MX400 ► Radeon 9600 Pro ► GeForce 5900XT ► Radeon HD 4670 ► Radeon HD 6750 ► GeForce GTS 450 ► GeForce GTX 550 Ti
Последний раз редактировалось gangster159rus 18.03.2019 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Вода и электроника никак не связаны, поэтому такого просто не может быть.
Я понимаю, предполагаю, что помпа всетаки не до конца исправна, может она не 'вывозит' полностью забитую замкнутую систему?
Фото: 53
Там вывозить нечего. Напиши понятно - как ты видишь, что именно импеллер помпы не крутится?
Если по отсутствию движения воды судишь, то может что то проток перекрывать (это если помпа не завоздушена). Обычное явление.
Да, вы оказались правы, через отверстие долива жижи спустил воздух и стала крутить, но по звуку понятно, будто воды там не хватает, через клапал не заливается больше, сколько мог залил
Фото: 53
Я знаю :D
сколько мог залил
Со временем воздух растворится в воде (если конечно он где нибудь не подсасывает) и все придет в норму.
Ну можно корпус еще по наклонять в разные стороны, тоже иногда помогает и ускоряет процесс...
Она мне конкретно мозг е.... Проверял, все было норм, по шуму тоже исчез, когда потрес, перенес конструкцию в корпус, запускаю: начинает шуметь, шум напоминает журчание ручья, разбираю, откручиваю клапан для долива - все отлично вода в норме, вот что с ней не так? еще дать поработать в смонтированном в корпус виде?
После закручивания клапана, запускаю...снова не крутит, беру не отключая тресу сначала радиатор - ничего, потом помпу и бац звук вращения появляется и начинает крутиться, но звук журчания остается :bandhead:
Извините, если кажусь тупым, я просто не имел опыта с ремонтом/диагностикой сво. Да и вообще не сильно понимаю работы их принцип, вот сейчас только начал читать и изучать, так подобных знаний по необслуживаемым водянкам не так много
