Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2019 Откуда: Москва Фото: 7
Сегодня дошел до сборки своей первой СЖО на базе ekwb.
К сожалению, после 14 часов усилий все уперлось в то, что либо я нахожу еще два угловых адаптера из заголовка (EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel по паспорту), либо единственное оставшееся соединение (входов резервуара и радиатора, смотрящих в разные стороны в 20 см друг над другом) придется выполнять опоясыванием трубки через весь корпус.
В наличии данного грааля нет ни в еквб, ни в оверхарде, ни в евопц.
Если у какого героя вдруг данный грааль есть, готов обменять его на золото (без 50% увеличение прироста юнитов в замке на этот раз).
atlonn При первом заходе они не реагировали на мои звонки, так что как запасной вариант попробую в пн еще раз прорваться, но тем не менее вопрос пока все еще остается актуальным.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
что вы вам помочь в ваших мольбах надо будет мне весь свой уже готовый контур разбирать.Могу со спокойным сердцем предполагать вам к рассмотрению bitspower или barrow хром, для решения казуса в вашем контуро строении.Но хотелось бы наблюдать фотографию вашего проишествия воочию.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
kayrosbs Фото с места происшествия #77
Собственно 4х45 и 2х90 это все, чем смог поживиться суммарно со всех магазинов.
Пробовал исхитриться переносом 45 с проца на помпу для создания а-ля rotary 45-45, но удобной конфигурации не вышло. Сейчас ещё подумал про замену 90 на 45 у проца с трубкой под чуть более неудобным углом, но еще одного 90 все равно не хватит (второй 90 на помпе на 45 не поменять, т.к. он будет в сторону стенки смотреть иначе).
Bitspower/barrow хром полностью подружатся с еквбшым никелем? В этих продающих названиях для материалов фитингов черт ногу сломит.
p.s. можно и с видеокарты убрать адаптер на 45* и перекинуть его на резервуар, а так-же и с ЦП убрать 90* фит и переставить его на радиатор --- а на местах оставшихся без этих угловых адаптерах отформовать шланг указанным выше методом --- в общем развести шланг в вашем контуре ВААЩЕ не вопрос даже с имеющимися метизами, т.е. без закупки дополнительных соединялок угловых, при чём различных вариантов несколько -------- угу, пораскиньте мозгами
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
resnext50 писал(а):
Фото
Тебе вообще угловые фитинги не нужны. Особенно с учетом того, что от ЕК со временем потекут... Резервуар поверни примерно на 90 градусов по часовой стрелке и будет тебе счастье.
