После года мучений в поисках деталей для водянки этот процес наконецто был завершон позавчера.
Водоблок- от Ключа
Радиатор- от восьмерки
Помпа аквариумная Итальянская-480 л/ч 93 см подъем
Емкость пластмасовая герметично закрывающаяся для продуктов-
в нее установлена помпа и сверху прорезаны дырки для штуцеров шланги взяты с того же рынка что и помп.
2х80 мм вентилятора на 7 вольт
При частоте 1833 Ифкещт 2500+ 20С по биосу и SpeedFan по диоду
На частоте 2300 и 1.5 часа BurnK7 39C
Объем системы примерно 2 литра
Пока Максимально догнал до частоты 2425 с 1.8 вольт питания
Хоросший ли это результат?
Водянка только на процессор!
Заранее спасибо.
Нормально
Маловероятно, тепература в комнате какая? Вообще - лучше говори темпу после 2х часового бёрна, а то у меня тоже как только заводишь систему - 17 град :oops:
Весма неплохой результат! Напруга какая?
А как со стабильностью дела обстоят? Прайм сколько гонял? Вообще если система на такой частоте работает нормально - результут просто отличный (Athlon XP 3500+? :shock: )
Кстати, я тоже хотел в своё время создать такую тему... что ж, напишу тут:
Итак, сделал водянку на видео и проц. Вот фотки:
Ватерблоки - медь, помпа итальянская, 950л/ч, радиатор от печки ваза, на момент тестирования находился в комнате (22град) и обдувался 120мм кулером на пониженных оборотах.
2500@3200(2000*11) при 1.65 V - 35-36 в простое, 41-43 под нагрузкой
2500@2400Mhz при 1.9 V - 44-46 в простое, 49 под нагрузкой
In FL@SHman we trust
FL@SHman Емкость точно такая же, как и у тебя.
Сегодня догнал до частоты 2500 и сделал screen shot.
Обем небольшой так что за 1.5 часа прогрелось + у меня как стало значение 39 так 20 минут и держалось.
Я использовал смесь мед спирта с водой
Т квартиры 20С
У меня радиатор побольше. Тосол брать боялся т.к. невысыхающая жидкость
oHa Явно Т неправильная. Сколько градусов вода?
Про 2500+ я говорил без нагрузки 20С
А 2425 держит 2 часа burnk7 40-41 С
Charlez 29C при простое в режиме 2425 а Т проца 32С
oHa
Настоятельно не рекомендую, тк спирт смывает смазку со статора помпы.
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Alvari Я собирался заменить на дистилят, но ты уверен ?
oHa
IMHO 100%, а так - посмотри в поиске, есть много обсуждений по выбору оптимального теплоносителя. :up:
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, Utah19, wowan и гости: 11
