Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Прошу совета для технически не очень подготовленного пользователя.
Четыре года назад купил в Mejin систему с жидкостным охлаждением Koolance и был вполне ей доволен.
В последний раз после доливки хладагента система начала стабильно выдавать ошибку CPU Fan Error. BIOS UEFI при это постоянно бомбардирует короткими сигналами. При этом машина вполне нормально грузится после отмены в BIOS запрета на загрузку F1. Все диски видны, температура на CPU и видеокарте в пределах нормы. В чем может быть проблема?
Фото: 53
Разъем, который подключён к CPU Fan отвалился или окислился (первое более вероятно). Мать видит, что вентилятор на CPU не крутится и выдаёт предупреждение.
Вау... Вот это название темы... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
В низких оборотах помпы или вентилятора или вы в процессорный разъём под кулер не подключали не кулер, не помпу.
Фото: 53
Ну да. Штатную и правильную работу биоса обозвать сбоем...
CrownA
Ну да. Штатную и правильную работу биоса обозвать сбоем...[/quote]
Возможно вы правы, но возможен также вариант, что в настройках биоса произошел сбой, который мешает ему корректно видеть работу CPU fan. На панели Koolance видно что вентилятор работает, скорость оборотов тоже меняется при ручной регулировке. Как вы считаете?
Фото: 53
Нет, такое не возможно. Если что то подобное случится с биосом, мать ты уже не запустишь, никогда.
mazur49 писал(а):
Как вы считаете?
Ищи не контакт.
Зайти в биос и посмотреть какие там обороты отображаются на процессор, если ниже порогового или отсутствуют, плясать от этого, сбой биоса от доливки воды точно смешной вывод.
Sania. писал(а):
Зайти в биос
Зайти в биос и выставить - ignore speed CPU FAN)
nag77 :friends:
Вывод не смешной, действия вызывают улыбку, если до сих пор не смог решить.
7800X3D/7900XTX/85"
Версия, что все проблемы из-за отошедших контактов оказалась верной, но с поправкой. Отошли контакты температурных биметаллических датчиков Front Panel 5.25" Black Lamptron FC5 V2 на CPU и GPU. Поэтому снова обращаюсь за советом - как и куда они должны крепится? Как лучше их зафиксировать и в каких именно местах? Чтобы лучше была понятна ситуация, ниже описание и фото системы.
> | 1 | 401350 | Компьютер Meijin
> | | Корпус SilverStone FORTRESS FT02B-W USB 3.0 Black 1 шт.
> | | Блок питания 1475W Thermaltake TPX-1475M 1 шт.
> | | Процессор s2011 Intel Core i7 4930K/ 3.40 GHz 1 шт.
> | | СВО Водоблок для процессора EK Water Blocks 1 шт.
> | | Материнская плата s2011 Intel X79/LAN ASUS Rampage IV Formula 1 шт.
> | | Память DDR3 PC15000 8GB Corsair Vengeance 2X4096 CMZ8GX3M2A1866C9R CL9 4 шт.
> | | Видеокарта NVIDIA GeForce GTX Titan Black Edition 6144M 1 шт.
> | | СВО Водоблок для видеокарты Koolance VID-NXTTN2 1 шт.
> | | SSD 2.5" SATA 240GB OCZ Vertex 3 Max IOPS VTX3MI-25SAT3-240G 1 шт.
> | | Жесткий диск HDD 3.5" SATA 6TB Western Digital Red WD60EFRX 4 шт.
> | | Front Panel 5.25" Black Lamptron FC5 V2 1 шт.
> | | Охлаждение Вентилятор для корпуса 140 мм Bitfenix Spectre LED Red 140mm BFF-BLF-14025R-RP 2 шт.
> | | СВО Помпа Koolance PMP-450 2 шт.
> | | СВО Резервуар Koolance RP-452X2 1 шт.
> | | СВО Радиатор Koolance HX-CU1401V 2 шт.
> | | СВО Трубка TFC (Feser One) Feser Tube - 3/8" ID - 5/8" OD - UV RED FO640429 3 шт.
> | | СВО Штуцер EK Water Blocks 10mm EK-CSQ Fitting 10/16mm G1/4 - Nickel 3831109845448 12 шт.
> | | СВО Адаптер Koolance ADT-XMF 1 шт.
> | | СВО Хладагент Koolance LIQ-702RD-B UV Red 2 шт.
> | | СВО Датчик уровня жидкости Koolance SEN2-LVL70 2 шт.
> | | СВО Лампа Vizo CCFL-UV 1 шт.
> | | СВО Решетка вентилятора Liquid Turbine 140mm Fan Grill Red LQP-140-T-RD 2 шт.
> | | Моддинг Кабели Удлинитель Bitfenix 6-pin PCI-E 45cm Red/Black 2 шт.
> | | Моддинг Кабели Удлинитель Bitfenix 8-pin PCI-E 45cm Red/Black 1 шт.
> | | Моддинг Кабели Удлинитель Bitfenix ATX 24-pin 30cm Red/Black 1 шт.
> | | Моддинг Светодиод EK EK LED 3mm TWIN ULTRA RED 3830046998743 2 шт.
> | | Моддинг Кабели Разветвитель Bitfenix Molex to 3 x Molex Black/Black 20 cm 1 шт.
> | | Операционная система Windows 7 Professional 64-bit Rus DVD (OEM) 1 шт.
> | | Microsoft Office Professional 2013 32-bit/x64 Russian Лицензия на 1 ПК
IMG_0633.JPG [ 2.05 МБ | Просмотров: 1660 ]
Фото: 53
Нифига понятней не стало, но смысл остался прежний - если нашёл не контакт, обеспечь его (контакт) и будет тебе счастье.
CrownA
Температурные датчики это два провода в пластиковой оболочке, под них нет разъемов. Если я правильно понимаю они должны крепиться к поверхности CPU и GPU. Вопрос как - термопастой, скочем, клеем? И главное куда именно их крепить?
Фото: 53
Быть такого не может.
mazur49 писал(а):
скочем, клеем?
Чем удобней, красивей/есть под рукой.
Туда, где были.
То есть мне понятно, что проблему ты не нашёл, так как на висящих датчиках комнатная температура и эти датчики никак не могут оказать хоть какое то влияние на показания оборотов вентилятора процессора.
CrownA
В этом мануале четко видно, что датчик крепится не в разъем, а на поверхность. В аналогичных мануалах cold plates для GPU про температурные датчики нет ни слова. Поэтому я и гадаю куда его нужно прикрепить.
https://koolance.com/files/products/man ... 100eng.pdf
Фото: 53
Аналогично, так же, как в мануале.
Только ещё раз повторюсь - никакого отношения к твоей проблеме эти датчики не имеют.
Когда эти датчики не касаются процессоров, то они показывают комнатную температуру. А это не повод не давать стартовать матери.
А вот если датчик оборван по разъёму и показывает 1000 градусов, вот только тогда контроллер не даст стартовать матери.
Так что без разницы, куда ты эти датчики засунешь. Ищи обрыв/не контакт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
