Всем здравствуйте. Очень интересна тема жидкостного охлаждения. Вот и решил собрать свою первую систему жидкостного охлаждения, часть компонентов, такие как радиатор(360ммх60мм) и помпа/резервуар D5 приобрел от Alphacool. Водоблок на процессор, фитинги, шланг от BykSki. Пока все компоненты в пути.
Как возможно защититься от протечек, ну к примеру помпа встала, комп работает железо греет, по итогу давление в системе выросло и порыв... Что возможно сделать, чтобы срабатывало на изменении давления в системе, или изменение температуры жидкости? Датчик избыточного давления? Или где то встречал - пробку в резервуаре не плотно закрывать- это поможет?... Существуют ли датчики влажности, чтобы установить их в системный блок? Приобрел жидкость для СВО - Alphacool Eiswasser Crystal Red UV-active premixed coolant... она что ли в темноте светится?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Делайте нормально и усё будет нормально..!
Ну во-первых, Железо само себя не перегреет --- off и делу венец... Во-вторых --- сейчас придут Водяные и расскажут о контроллерах/датчиках и прочее... Усё будет хорошо... Ожидайте...
Под воздействием ультрафиолетового излучения с определённой длиной волны пигмент в ЖиЖе начинает светится... Угу, в темноте это хорошо видно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
OFF это хорошо, а если компьютер работает без пользователя, хотелось бы чтобы OFF автоматически приходило после срабатывания какого либо датчика. Естественно все буду собирать хорошо, но все равно есть опасения, как никак - когда рядом работающее железо и охлаждающая жидкость как то чуток страшновато... а вдруг...
igorcds OFF по превышению температуры к примеру на CPU придёт независимо от присутствия/отсутствия пользователя возле агрегата --- так оно устроено... Угу, ну а дополнительно можно Всё это дело разрулить контроллером с всё теми-же датчиками температур/ уровней ЖиЖи/расхода ЖиЖи/протечки ЖиЖи/давления ЖиЖи и прочее-прочее-прочее...
Это все понятно, выставил в биос материнки необходимые параметры и все будет нам всем счастье...возможно... Хотелось бы чтобы именно датчики СВО подавали такую команду.
А теперь представь страшную картину - датчик в сво сломался! Выход тут один, заказывай датчик на датчик в сво. С такой паранойей надо было сидеть на воздухе.
НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Ну и конечно хобби, куда-же без него...
Немчики >>> Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers Пендосики >>> https://koolance.com/pump-and-fan-contr ... ctr-ksm100
Нууу, обычно одним сторонним датчиком дело не обходится - создают комплекс как из нескольких однотипных к примеру термосенсоров, так и дополняют систему и другисми видами датчиков --- расход/давление/уровень и прочее... Ну и конечно ни кто не отменял возможностей Самого Железа по "не спалить себя самого"...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
atlonn Любое лишнее соединение это минус надёжность.Сколько соединений в сборной сво?Хотите надёжность и отсутствие протечек...ставьте воздух.Там ломаться практически нечему.
Ecowar У меня в контурах за много лет практики было множество десятков мест сочленения компонентов --- за более чем 10-ти летнюю практику в этом деле, Ни Одной протечки не наблюдал --- делайте нормально - будет нормально... Даже больше скажу --- ни когда не занимался специально опрессовкой контуров СВО-компьютера, ни каких салфеточек и подобной мишуры не применял --- нет нужды --- делайте нормально - будет нормально... Всё крайне надёжно и просто --- там ломаться практически не чему, а то, что гипотетически может выйти из строя --- конечно продублировано избыточностью..!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
igorcds при отсутствии датчиков можно настроить hwinfo64 на разные сценарии.. Типо мониторить обороты вертушек/помпы температуру цп/гпу и т.д. Если они выйдут за пределы допустимого, то подавать звуковой сигнал/отключать компьютер/ и т.п.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
