Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Приветсвую
Собрал первый раз сво,но температуры мне не очень радуют...или это нормально?
PC Setup:
+ CPU: Intel® Core™ i7-10700K
+ Motherboard: MEG Z490 UNIFY
+ GPU: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti
+ RAM: F4-3000C14D-32GVR
*xmp - 14-14-14-34-3000
*oc - 16-16-16-34-4300
-Power Supply: Super Flower Leadex II 750W
-Case: Cougar Panzer Evo RGB
Custom cooling system:
+ Waterblock:HEATKILLER® IV PRO
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/32168/
+ Radiator: Barrow Dabel-60d 360
https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/120_mm/35332/
+ Вентилятор Noctua NF-P12 redux 120x120x25 мм, 1300 об/мин, 20 дБА - 3 штуки
+ Pump with reservoir: Pacific PR22-DDC
https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pomp ... rom/35245/
что скажете подскажите*?
Комментарий к файлу: ну а это простой тест синибенч
Безымянный.png [ 215.47 КБ | Просмотров: 3422 ]
Комментарий к файлу: в общем так как то
система.jpg [ 315.56 КБ | Просмотров: 3422 ]
Комментарий к файлу: вот водоблок,первый раз снял посматреть прижим(болемение норм) ,потом сильнее прикрутил...
водоблок.jpg [ 170.14 КБ | Просмотров: 3422 ]
Комментарий к файлу: тест линкс
1.jpg [ 277.75 КБ | Просмотров: 3422 ]
Фото: 53
intyiciya писал(а):
что скажете
Иди в песочницу. Нефига тут новые темы плодить и размножать!
Фото: 7
intyiciya ну проходишь линкс при температурах 85-95 на 5ггц. На воздухе такое совсем не проходится обычно. Если проц без скальпа, то вроде все выглядит нормально. Хотя стоп.. 4800 частота была в линксе. Тогда перебор по температуре. Зачем скрины делать разные - непонятно
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
ой спасибо забыл про эту ветку...
А почему воздух в трубках? Или это жидкость разного цвета
Phanteks P600S, ASUS Strix X470-F GAMING, Ryzen 7 2700, 2x16Gb DDR4 Kingston Predator 3200, Gigabyte RX580 8 GB, Fractal Design Ion+ Platinum 850W
где воздух?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ну это наверное ненормально при такой сборке?
Фото: 24
в резервуаре Воздух/пузырьки.
температура высокая, так себе, Но жить можно))
Ваша "сво" равно Noctua NH-D15, Premium.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
Его сво прилично лучше нокчи д15 , которого уделает даже недовода двухсекционная .
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 3
Это Да!
Это Нет!
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Фото: 12
Grigoriy1981 писал(а):
Это Нет!
Это факт, даже моя недовода обходит его на 1-2с
Фото: 235
Где радиатор сверху стоит или где?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
сверху
Фото: 16
intyiciya писал(а):
Приветсвую
Смотри тесты конкретно для своего камня ибо не ясно, что у него под крышкой. Для 2011-3 (металл + большой кристалл) было характерно порядка + 40..45 градусов от жижи при таких же нагрузках. С учетом того, что у тебя 3 на 120 на 1300, рад должен уводить 200 вт на дельте жижа-воздух порядка 8-10 градусов (это если без фильтров, если с фильтрами - дельты больше). Если стоит в квартире, то охлаждается воздухом градусов на 25. Итого ожидаемая температура под праймом = 25 + 10 + 40..45 = 75..80. Что и видим на картинке, так что - всё вроде ок (если теплопередача на крышку примерно как у хасвелов). Улучшить ситуацию позволит во первых дополнительный рад = примерно градусов на 5, + проверка и регулировка потока (если есть косяки градусов 5 максимум нарулить можно, скорее всего 1..2), ну и хороший вариант в случае, если числодробилка часто работает - скинуть немножко частоты и напруги, потерять 5% производительности и уменьшить тепловыделение процентов на 10%, а значит температуры градусов на 5.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
