Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Водоблок для оперативной памяти.
Кто пробовал?
Есть ли смысл в сравнении с лучшими образцами воздушного охлаждения?
Какой лучше?
Нашел такие:
Phobya RAM-Kühler U-Cool
Alphacool NexXxoS RXP-1 RAM
ramplex full copper edition RAM
Barrowch RAM Cooling Block RAM Vest Multi-mode Digital Display Memory Module Cooling Block Set Flash Stick Cooler Kits с Bykski RAM Water Block Vest Memory Cover Heat Sink Cooling Armor Aluminum B-MRCOV-X
Тут обсуждать нечего, они все одинаковые. берите тот что нравиться внешне.
Смысл есть если жара и напряжение на модули выше v1.5, особенно если двухранговая память. с приходом DDR5 актуальность будет ещё выше.
Фото: 118
KashtanPalash смысл был во времена ДДР3 и только на самом диком разгоне с задранными вольтажами, ДДР4 впринципе так не греется, чтобы её надо было обводнять
в остальных случаях - больше эстетика
де факто самые эффективные - от куланса (дорогие до одури и конструкция соеденителей не очень да еще и ГДС получается не кислый, а уж если на 8 модулей так и вовсе ...
, все остальные +- одно и тоже, еще бывают ЕК (но уже видимо не выпускаются однако продаются)
у меня стоят битсы, были барроу (те что еще без дурацких экранов) у них высокий ГДС поэтому их не советую.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Спасибо.
Действительно, со временем вольтаж уменьшается у разных поколений памяти, я вообще задумался над включением памяти в контур потому что хочу поставить лучшую из доступных и максимально для повседнева разогнать ее. С соответствующим вольтажом и сопровождающимся тепловыделением.
Одна система на ддр3, другая на ддр4.
Alphacool NexXxoS RXP-1 очень похож на Koolance RAM-33.
Субъективно визуально предтечи Koolance RAM-33 выглядят внушительнее потомка,
особенно это касается основателя династии ram-30-v06.
но судя по диаграммам поток-гдс, усовершенствования касались не только упрощения затрат на производство.
У 33-их ВБ Ку внутренняя структура почти полностью полая, т.е. и боковушки(прилегающие к чипам) так-же омываются теплоносителем...
Все хорошо, все красиво, НО. .
ГДС термоядерное --- прловина расхода в контуре на одной D5Vario захавали 4 вот таких вот ВБ на RAM ...
Но и это не проблема --- в контур паровозом ещё один насос и аля-улю...
Ну это конечно при желании...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Есть ли смысл тогда вводить водоблоки памяти в контур к видеокартам - а не к цпу? Вроде у ВБ гпу гдс слабее и они не так чувствительны к потоку, как ВБ цпу.
KashtanPalash
Всё в один контур и аля-улю...
Фото: 118
KashtanPalash если вам нужен хороший расход, то смысла в водоблоках на память нет вообще, на крайняк их можно запаралелить
городить один контур из кучи резестивных элементов а потом пихать туда батарею из помп - это из разряда собственноручного создания проблем дабы потом их героически преодолевать...
ставьте любые "простые" накладные ватеры или не ставьте никаких
Мне нужен запас по расходу на ВБ на ЦПУ - они достаточно резистентны и без того, лишнюю помпу в контур я могу себе поставить.
А еще такой вопрос - кто-то сравнивал оперативку под разгоном под воздушным охлаждением и СВО?
Фото: 7
Сравнивал в чем? На воздухе она будет 45-60 в зависимости от обдува. На воде на 4-5 градусов выше температуры воды. Вода примерно от 30 до 40 градусов(зависит от количества радиаторов в контуре и т.п.).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 118
во времена ДДР3 при разгоне и задранных вольтажах по 2 вольта - разница была, на ддр4 только температурный режимна воде лучше и всё
м.б при разгоне 4500мгц+ и будет какой-то эффект ниже 4 ггц толку 0
Спасибо всем, буду искать водоблоки.
RAM-35 хуже чем RAM-33?
Фото: 7
KashtanPalash
В эффекте без разницы, а дело эстетики, как оказалось, всё эти высококачественные сосцы и хитрые крепления в реале выглядели горбатенько. Рекомендую практичность, чтобы по сторонам ничего там не торчало и не выпирало, только пара портов вверх.
Happy overclocking!
~kosyan писал(а):
KashtanPalash
Спасибо.
Наверное возьму тогда 33, мне эстетика не так страшна как плохая эффективность.
https://www.review-center.de/wasserkueh ... l=&start=5
Нашел тест сравнений водоблоков. Может кому пригодится.
KashtanPalash
Koolance RAM-33 на 4 модуля обладают весьма высокой резистивностью(примерно как один современно-микроканальный ВБ на ЦП)как минимум...
Чем можно заменить оригинальные фитинги для RAM-35?
Либо где их найти?
Нашел только у итальянца CNT-ME1, у фрозенцпу вторую модель, и в https://www.performance-pcs.com/ Female Receptacle for Sliding Nozzle, вторую CNT-ME2 и третью CNT-ME3. А мне я так полагаю, нужно нулевую CNT-ME0 и CNT-MEU.
Ни чем...
Либо где их найти?
Пытаться скрести по сусекам т.с. --- вторичка форева... призрачно
Вы внимательно прочитали Мануал..!?
Читайте до тех пор пока не поймёте написанное..!
И вот после того как поймёте, добро заняться поиском Родных регулируемых муфт нужного размера, адаптеров 180° “U” Blocks(при нужде)и резьбовых пробок/заглушек в необходимом кол-ве...
