Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2019 Откуда: Москва Фото: 7
В свете того, что накопилось слишком много рассыпухи ekwb, решил поделиться своими сборками.
Одну запостил в песочницу, с этой же столько возился, что пусть в отдельной теме повисит, может вдохновит кого
Корпус Fractal Design Define S2 Вертушки 6 x Noctua NF-F12 PWM Chromax Радиаторы 2 x Black Ice Nemesis 360GTS Контроллер Aquacomputer Aquaero 6 LT USB Блок проца EK-Velocity RGB - AMD Nickel + Plexi Блок видео 2 x EK Vector RTX RE Ti RGB - Nickel + Plexi Бэкплейт 2 x EK-Vector RTX Backplate - Black Терминал EK-Scalar Dual 3-slot - Plexi Резервуар EK-RES X3 250 RGB + TUBE 110 Помпа EK-XTOP Revo D5 RGB PWM - Plexi Сенсоры 4 x Aquacomputer G1/4" Inline Фитинги 14 x EK-Torque HTC-16 - Black Фитинги 6 x EK-Torque Angled 90° - Black Фитинги 1 x EK-Torque Angled T - Black Кольца 2 x EK-Torque HTC-16 Color Rings Pack - Red Трубки 2 x EK-HD PETG Tube 12/16mm Вода EK-CryoFuel Blood Red
ForcedSnail писал(а):
А как у вас температура водички меряется (если TOP IN, TOP OUT это оно)? Где и как размещены термодатчики? И меряете ли вы расход? Спасибо.
Между еквб фиттингами и радиаторами виднеются "temperature sensor inline" от aquacomputer, они подключены к aquaero. На самом деле 4 штуки там для красоты и явно перебор, самым оптимальным вариантом сейчас видится втыкание сенсора-затычки в один из свободных портов видеокарты и подключение его к quadro. Из проточных сенсоров больше нравится вариант от Phobya, но его сложно поймать где-либо.
Надо было заодно цену на компоненты написать, ну так поржать, во сколько все это счастье обошлось, дабы отвадить слабых духом. Я сейчас как раз жду свои цацки с амазона, хохотал когда выбирал фитинги и прочее, в итоге все обошлось в 300$ и это на софт трубках и с помп-рез-блок комбо, то есть у меня еще получилось хорошенько сэкономить. По самой сборке - красиво гнуть petg это конечно надо уметь, тут не очень получилось, надо было уголки использовать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
CorniliuS писал(а):
все обошлось в 300$
Прошлый мой был в 700-800, текущий где-то 500, оба на шлангах. Экономить можно, но зачем если это хобби?! 2 хороших радиатора - считай 150 евро/долларов запросто, водоблока два еще 150...
Я когда-то тоже имел проточные на вход и выход из радиаторов, а потом поумнел и перестал следить за этой дельтой сейчас один датчик-затычка и еще один просто внутри самого датчика потока шел, иногда сравниваю, ну там разница пол градуса, при том, что один холодную меряет, второй нагретую, ерунда.
resnext50 вышло хорошо EK-Torque для шлангов не пробовал?
Использовал, хотя они не панацея даже для одного поворота — делают не 90 по факту, если не подогнать, но одинарные повороты вполне норм вышли как по мне. А вот несколько поворотов это боль, в какой-то момент сдался и начал их мять-подгонять уже на месте полугорячими, т.к. боялся входа в фитинг под углом.
Новые торки для шлангов в zmt сборке недавней были
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 11
