Фото: 7
Получил в подарок high flow lt для своего контура и решил сравнить его с нашим китайским другом FBFT03(давно валялся без дела т.к. не было веры его показаниям).
Несколько фоток для сравнения внешнего вида.
"Фото"
Установил оба прибора в один контур сразу после помпы и провел супер короткое тестирование с выводом графиков измерений через aquasuite. Делал 2 идентичных замера с остановкой контура и перезагрузкой системы - результаты оказались одинаковыми.
"HighFlow LT vs FBFT03"
Затем убрал китайский потокомер из контура и еще один замер в тех же условиях.
"HighFlow LT"
Менял обороты помпы через PWM регулировку. По 10% за раз. С 30% до 100% и обратно лесенкой.
Зеленый график - FBFT03. Синий - high flow LT.
Как видим FBFT03 нужен поток от 70+ литров для начала измерений. При меньшем потоке он отображает показания на своем экранчике, но не передает импульсы по кабелю(в итоге система теряет этот датчик при низком потоке). При 30% помпе на экране постоянно прыгают значения и показывают то 10 литров, то 50. И до 70+(по показаниям FBFT03 от 100+) литров в час относительной стабильности нет. Ну и по сравнению с немцем FBFT03 привирает примерно в 1.5 раза.
High flow LT же показывает довольно стабильные значения без особых колебаний начиная ~ от 20 литров(хоть по документам прибор и рассчитан на измерения от 40 литров в час).
Результаты были низкие - поэтому заподозрил неладное. В итоге разобрал и слегка промыл контур(было некоторое количество голубых ошметков). После сборки вышло вот так:
"High flow LT после промывки контура"
Одна D5 выдает ~190-200 литров при 100% оборотов.
И дельта gpu/water упала до рекордных для меня результатов(7 градусов при 240w).
Теперь будем наблюдать и думать. Похоже поток сильно падал через время после сборки контура. Водоблоки визуально были чистые(оба прозрачные и часть микроканалов видна).
При 200 литрах вплотную можно услышать легкое стрекотание HighFlow LT. На расстоянии посторонних шумов не услышал.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 12.05.2021 20:31, всего редактировалось 1 раз.
tonygks
Скажи проще, скова перекладывает-не докладывает FBFT03)
Фото: 7
nag77 Ну 50% накидывает к реальным значениям. Хотя тестирование длилось минут 15-20 суммарно. Возможно в каких то случаях по другому себя ведет.
