Привет. Пол года назад собрал свою первую СЖО и доволен результатом по сей день. Но может неделю назад у меня начал трещать радиатор. И происходит это когда помпа начинает разгоняться, т.е. когда помпа поднимает давление, он толи расширяется толи что и появляется небольшой трекст, когда помпа снижает давление - он так же протрескивает, иными словами он буд то "дышит" сопровождая это треском. Кто сталкивался с таким и как бы это пофиксить? Начинает он трещать, когда помпа разгоняется на 60+% мощности. Понятное дело, скажите не разгоняй до такого ее и все, но как то не хочется ограничиваться 60%) Или может это брак и он потечет скоро, не знаю. Что подскажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
GROGER MOVE чтобы затрещал радиатор в него надо 5 очков дать... никакая помпа такое не даст, только полновесный насос в несколько килограм веса однако если контур глухой и на жестких трубках то при нагреве контура может лопнуть и радиатор и акриловые водоблоки...
у вас по факту помпа журчит пузырьками воздуха и пока вы не выгоните ВЕСЬ воздух треск никуда не пропадёт а вообще что мешает залочить обороты помпы? и "трещать" не будет и помпе нормальный режим работы помпа - не вентилятор в настройке оборотов не нуждается, раз выставил и готово а дергать обороты вверх вниз в зависимости от температуры во первых бессмысленно а во вторых вредно для помпы особенно если обороты падают в нижнюю треть диапазона оборотов, в таком режиме истирается подшипник и со временем помпа стаёт колом, на больших-же оборотах ротор левитирует в потоке жидкости и работает без трения т.е. помпа так может пахать практически вечно.
Ну и возможно контур у вас кривой и каждый раз после остановке воздушится и поэтому вы никогда не выгоните весь воздух.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Воздух. Других причин нет. На малых оборотах помпы образуются застойные области воздуха, при повышении оборотов воздух приходит в движение. И как выше писали - фото сборки возможно что то прояснит.
Трещит не помпа, а именно в радиаторе было. Проблема решилась очень странно и довольно просто. Открутил радиатор, потрес его в работе, воздуха никакого не вышло, погонял помпой звука нет. прикрутил - ещё погонял - звук пропал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Трещит воздух. Возможно вы его собрали в пузырь и куда то задвинули во время тряски. На слабых оборотах помпа не разбивает и не проталкивает такие пузыри. На больших чаще всего начинает гонять воздух по контуру в виде мелких пузырей - тогда и помпа начинает трещать некоторое время(но все зависит от того где и что собралось). По хорошему надо покрутить/понаклонять корпус во время работы, чтобы помпа выгнала воздух из радиатора и загнала его в резервуар. Это если подходящее расположение радиатора/помпы/резервуара. Такой пузырь может плохо сказываться на потоке. Хотя если у вас там мелкий контур на 1 CPU, то D5 на средних оборотах даже с пузырем вполне хватит для отличных результатов.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Крутил, наклонял, воздух не вышел. Да и странно, откуда он взялся, контур работает с марта, а пузырь вылез только сейчас, и то, когда потряс и покрутил - никакого воздуха не вышло, но звук пропал. Работаю - тишина, а на счет оборотов: 40% нижнее значение, 60% при 65 градусах и 80% при 70 градусах. В контуре да, 1 сpu и весь контур на гибких. #77 #77
На переднюю панель полностью клали корпус? В этом положении если есть пузырь в радиаторе, то он должен уйти в шланги.. В рабочем состоянии возможно он уйдет в помпу, но т.к. резервуар залит под завязку, то не факт что его не засосет дальше в трубку и на второй круг. В выключенном состоянии возможно пузырь пойдет в водоблок CPU - что не есть хорошо.
В вашем случае это не так критично т.к. контур мелкий и сопротивление потоку очень невысокое. Думаю помпа легко дает литров 100+ даже на средних оборотах при наличии воздуха в радиаторе. Ну и резкое увеличение оборотов D5 при наличии воздуха в контуре часто сопровождается треском в течении некоторого времени.
Некоторые радиаторы трещат, когда в них подаешь давление воздуха/воды, например при проверке герметичности системы. У меня такое было с радиаторами от Corsair. Другое дело, что у вас в собранной системе создается такое давление, что радиаторы начинают трещать. Исключим косяки при сборке контура и остается только наличие воздушной пробки в каком-то узле. Раз проблема ушла, а воздух не вышел, значит воздух переместился куда-то. Следует обороты помпы поднять до 100% и покрутить системник, только аккуратно, а то можно лишнего засосать, авось воздух и вылетит.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 38 секунд: Хрустит радиатор Corsair при давлении начиная с 0,25 бар, д5 способна выдать 0.4 бар
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Может быть. Если ей выхлоп заткнуть. В контуре же водичка бегает по кругу и давление на стенки около нулевое. Поэтому предположение о хрусте радиатора в работающем контуре, изначально является откровенной чушью, не имеющей под собой ни одного аргумента.
Согласен. Вот только с какой скоростью она там бегает. Если, допустим, радиатор стоит вертикально, отводами вверх, воздух может скопиться около отвода и создавать локальное гдс. Звук хруста радиатора от избыточного давления никак нельзя спутать с движением воздуха в системе и если был прецедент то стоит исключить возможные причины. По рабочей характеристике д5 способна выдать 0.3 бара при расходе 100л/ч, чего вполне хватит для отбора тепла, учитывая теплоемкость воды. К тому же Monsta имеет бОльшие габариты чем мои 360 gts и 360 gtx и может похрустывать при меньшем давлении.
