Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2021 Откуда: израиль Фото: 3
если тема не в том форуме приношу извинения!!!!!
я собрал рабочию станцию для графики, но видео карта на таких температурах не приемлема для меня , решил поставить водяное охложение . Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit на видео карту PNY NVIDIA Quadro 6000 6GB DDR5 VCQ6000-PB Professional GPU Video Card 3D Design но вот нико ни на одном форуме не дали мне ответ снимать оригинальные прокладки и ставить термо пасту как указанно в тех паспорте охлождения или всетаки оставлять оригинальные прокладки никто однозначный ответ мне не дал , прошу совета и помощи в этом вопросе всем спасибо и видео карта и водяное охлождение обсолютно новые на гарантии
_________________ ASUS PRIME X299 DELUXE Intel Core i9 10900X 12 Core 4,7 LGA 2066 AURAFLOW X240 ID Antec Signature 1000W Titanium 135Mm
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
djjaz63 я имел в виду вас.. но если это все же реальный вопрос, то набор водяного охлаждения для CPU с рамками под монтажные отверстия для CPU. В итоге даже если приколхозить свою подходящую рамку, то надо еще охлаждать чипы памяти и систему питания т.к. водоблок из набора накроет только видеочип.
- Если вы нашли под эту старую карту специальный водоблок полного покрытия для GPU(модель GPU старая и я не уверен что сейчас можно найти подходящий водоблок для этой карты), то тогда на видеочип мажется термопаста, а для чипов памяти и системы питания используют термопрокладки подходящей толщины(правильные размеры только в инструкции или методом тыка). - Ну или вариант с универсальным водоблоком накрывающим только видеочип - на видеочип термопасту. На память и питание мелкие радиаторы на термоклей. И после этого обеспечить воздушный обдув всего этого безобразия.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
достал оригинал ля этой карты
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: я копьюторщик со тажем с 90 х просто никогда не занимался охлождением видео карт относитесь клюдям с уважением !!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: втех паспорте водяного охлождения термальтек сказано и на грфический чип и на память наносить спецяльну термо пасту что дали в комплекте вот и стал вопрос этот ,
djjaz63 ну тогда ответ дан выше. Немного смущает ваш выбор в пользу rgb для рабочей машины, но это выбор каждого. Если в планах заливать цветную жидкость, то с этим максимально осторожно. Термалтейковыские цветные жидкости славились выпадением осадка и последующим "засиранием" контура. С полностью прозрачной проблем быть не должно по идее.
Если термопрокладки будут твердые и толще необходимых, то может пострадать качество прижима видеочипа. В этом случае температуры будут не самые лучшие.
не намерян игратся т 1000 исключительно без выпендежа
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: у меня нет выбора это единственный сет который идет в комплекте с водоблоком под теслу квадро а так я предпочитаю закрытые системы охлождения AURAFLOW X240 ID Cooling CPU Cooling System
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
у меня в мастерской ве размеры от 0,5 до 3 мм есть и оригиналы на карте есть они новые толщину смогу определить точно видео карте всего 2 месяца спасибо за пояснение
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
в мануале к водоблоку обычно написано что куда и как ставить и что использовать, вся остальная самодеятельность чревата последствиями особенно когда в этом нет опыта , жидкость TT я бы не заливал хотя посмотрел в комплекте вроде прозрачная может и можно рискнуть
djjaz63 писал(а):
AVR какую бы вы жидкость посоветовали
я сначала подумал что у тебя цветная жидкость они любят давать осадок и засирать микро каналы в водоблоках , а у тебя я так понял прозрачная можно залить попробовать . Насчет жидкости сколько людей столько мнений , у меня лично прозрачная от EKWB но совсем недавно почему то скорость потока упала и я еще не разбирал контур что бы разобраться что к чему поэтому пока рекомендовать не могу хотя многие используют без нареканий , а так же есть жидкость от Koolance - 702 или aquacomputer или можешь сам приготовить , если хочешь вникнуть заходи в спец ветку по жидкостям.
щас наду жидкости что ты написал проверю параметры и буду думать в любом случае это правильно ты сказал сколько людей столько мнений спасибо за розяснения
