Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Фото: 235
Всем привет решил сделать тему для обсуждения так как профиль вроде удобный для реализации своих фантазий но на форуме встречал буквально единицы проектов на основе его ( может плохо глядел :-))
Сейчас доделываю себе вот такого франкенштейна для крепежа на телевизионную стойку, спереди будет стекло, а с зади стенка из алюминия.
6203762038
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 7
Даже толстая стальная плита не спасёт от хлипкости эту конструкцию.
Только и всего.
Happy overclocking!
Фото: 118
AVR смысл делать клон ТТ Р5 из профилей? тут или Р5 покупать или уже что-то действительно не стандартное делать.
кроме того такая конструкция весьма жидкая, особенно крайние профиля с одной точкой крепления...
помимо внутренних уголков нужны внешние усилители, ту-же плиту - поддон надо было делать во всю площадь корпуса + рамку на заднюю стенку и несколько накладок для жесткости, а внешние профиля соединять с прямоугольник дополнительными профилями.
Сам сделал полноразмерный корпус из профилей и плоских панелей, так что примерно представляю как оно себя ведёт.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 писал(а):
тут или Р5 покупать
Его нигде уже нет в продаже.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 118
stiffmaster
ага нет НИГДЕ кроме САМОЙ БОЛЬШОЙ сети магазинов железа...из 3х букв ссылку блокирует так что кому надо найдёт ручками
а если поискать то и еще пара тройка вариантов найдётся
а ещё есть аналоги как что-то типа TT P8 и подобных... Р8 кстати самый годный во всей линейке стендов под воду от ТТ
Фото: 7
SERO91988
Можно так же Lian Li и Fractal Disign предьявить, зачем они обычные ящики друг у друга копируют, коих уже тысячи у других тоже?
Там у человека хитрый контур намечается (уже две помпы и два места под радиаторы), в КорП5 так не прокатит точно.
AVR
Этот профиль, даже более могучего сечения, для такой несущей конструкции — гавно, сам сплав и фурнитура. Основу лучше переделать из другого материала, а профиль использовать потом для своей модульности.
Happy overclocking!
Фото: 235
Если про мою то я бы не сказал что хлипкая. Сам квадрат где держится лоток под мать довольно жёсткий, а вот если с торцовв сильно нажимать за т образные то ходит но спереди будет стекло 4-5 мм и с зади лист алюминия что придаст жёсткости всей конструкции.
Я вот что то не знаю красить сейчас кронштейны под радиаторы и др или пока не стоит или так сойдёт?)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Т5 железный и расположение компонентов не очень нравиться, я вот примерно примерил как должно быть
6204862049
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Да там вроде то нагрузок серьёзных нет, сегодня может успею собрать если красить кронштейны не буду интересно будут какие резонансный призвуки.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
У тебя корпус здоровый там наверно лучше усиливать, а у меня 500х500х360
Фото: 7
Так у тебя же там стальной столб. К нему лоток прикрутить и два длинных горизонтальных профиля заменить на стальные, можно даже уголки. Дюраль покрасить дома — так себе, если на производстве только, а лучше анодировать.
Happy overclocking!
Фото: 118
ага 470х500х650 это капец как намного больше... аж в полтора раза...
понятно что навесное на подставку для телека не = отдельному корпусу, но я бы всё равно советую сделать квадрат/ы объединяющие все свободные концы профилей, да и усилить рамками/панелями будет не лишне...
щас пока конструкция пустая - всё норм, но вот с кучей тяжёлого железа и СВО всё уже будет не так радужно, особенно если стекла навешивать, мало того что они тяжелые, так и от деформации каркаса могут лопнуть.
и да профиля продаются и сразу анодированные тоже, ну а покрасить в любом городе в автосервисе или порошком - особой проблемы нет
Фото: 235
Лоток сьемный, с стальным профилем гемор ней работать и если изнего рамку делать варить надо да потом красить и он тяжёлый.
Ну может и не капец но побольше :-) по фото думал по размерам ещё больше.
Так с стороны бп будет лист перфарированый 4-5 мм из алюминия он и объединит, а так пока соберу посмотрим я ещё думал может угловые кое где усилить такими уголками https://www.soberizavod.ru/catalog/uglo ... paz_6_t20/
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Он анодированый серебристый.
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 11 секунд:
Всетаки решил в основную рамку поставить такие уголки должно быть прочнее.
Фото: 235
Собрал я тестовый вариант, квадрат усилил ещё одним профилем и уголками сойдинителями
62541
Вот собраный вариант разводка получилась не такой как планировал первый раз использовал шланг 10/13 его надо формовать или какие то загибы не получаются
625426254362544
Вот этот момент вобще не понравился думаю вернуть помпу как изначально задумывал 6254562546
Решил вернутся на шланги 10/16 теперь жду посылки из Китая)
Вобщем доволен вибраций и тд нет помпы молотят на 100% и не слышно на общем фоне, вентиляторы работают на 750 оборотах можно даже убавить нынешнее железо контур прогреть никак не может дельта пару градусов вода воздух в стресс тестах.
Многих мелких не состыковок можно было избежать если бы сделать 3д модель, а так все в голове не предусмотришь.
Кронштейны красил сам ещё уплотнитель прилепил вроде ничего не отваливается)
625476254862549
Не идеально канечно но в целом меня результат устроил.
Всетаки с прозрачными шлангами веселей смотрится есть у меня ещё 4 метра PU 10/16 может сним ещё заморочусь с формовкой или резина от Watercool , с резиной канечно проще и приятней.
Фото: 235
Всем привет, этот проект был на грани выживания потому что мне в руки попал этот "шкафчик"
62816
Трудный был выбор но всетаки решил я свой "корпус" пилить дальше изготовил новые кронштейны для дуал топа
6302263023
Передвинул его из центра в лево так мне больше нравится как смотрится.
63017
С зади канечно пришлось поднакрутить шлангов из за нестандартности моих радиаторов за то топовые новые радиаторы на порядок дешевле ( если интересно где можно приобрести пишите)
63018
Потом решил чуть пофильтровать на всякий случай :crazy:
63019
Ну и пока в итоге выглядит так
6302063021
В целом доволен провода надо ещё укладывать правда и стекла заказывать , единственно есть такой момент, что иногда не удобно работать когда установлено на стойку поэтому я подумываю снять его и добавить ещё один 420 радиатор и увеличить корпус путем установки пьедестала снизу и туда переедет два радиатора один в верху останется с фронта тоесть с стороны резервуара, а место второго займёт БП ну и поставить его на колеса :-) так что продолжение следует ;)
Фото: 235
6323563236
Все проект сворачивается Case Labs победил :-)
:D
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: coka, Utah19, Ханыга и гости: 8
