Приветствую! Попытался поднять пару fps в cyberpunk2077 путем замены на СВО сток RTX3090. Раньше в 4К на максималках в HDR все стабильно выдавало 30 FPS, игралось нормально. Сделал СВО все стало чудовищно. Играть невозможно. Нагрев выше 100 градусов, просадка по фпс до 5-10 кадров. Это так и должно быть? Или что то сделано не так? Отдал под 80 000 за все (вместе с работой мастера по установке), а результат кроме красоты нулевой. Система СВО за 8000 работает на проце уже год в идеале на порядок лучше вентиляторов. А вот на карте совсем швах. В обычном режиме как бы все ок, лучше стока, но стоит запустить игру тяжелую все жарит невероятно сильно.
Система такая: Активный бэкплейт EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Active Backplate D-RGB - Plexi Водоблок EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi Помпа с резервуаром EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5... Радиатор EK-CoolStream SE 480 (Slim Quad) Фитинг EK-Torque STC-10/16 - Black 6шт Угловой фитинг EK-Torque Angled 90° - Black 2шт Шланги EK-DuraClear 9,5/15,9mm 3M RETAIL Жидкость Aquacomputer Double Protect Ultra Вентилятор EK-Vardar EVO 120ER Black BB (500-2200rpm) 3шт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
albert123 Скорее всего собрали не правильно, таких температур и близко не должно быть. Похоже на то что водоблок не прикручен к GPU как надо соответственно плохой контакт и высокие температуры. И я бы для памяти стоковые термопрокладки не использовал, купил бы Gelid нужной толщины. Придется все разбирать и проверять где накосячили) - если можно выложите фото.
