Доброго времени суток, Оверклокеры!
Какие системы охлаждения мы знаем?
Воздушное - источник напрямую отдает тепло в радиатор, который его рассеивает.
    Плюсы: простота изготовления; простота эксплуатации; высокая надежность, при невысокой стоимости.
    Минусы: эффективность ниже, а шум выше чем у СЖО.
Жидкостное - водоблок снимает тепло с источника и отдает в жидкость, жидкость переносит тепло в радиатор радиатор, активным обдувом, рассеивает тепло.
    Плюсы: высокая эффективность; низкий уровень шума.
    Минусы: дороже и менее надежно чем воздушное охлаждение.
Иммерсионное - электроника заливается иммерсионной жидкостью, точка кипения которой в 25 раз ниже воды. Источник напрямую отдает тепло в жидкость, жидкость испаряется, охлаждается конденсатором и стекает обратно, цикл повторяется.
    Плюсы: конструктивная простота; крайне высокая эффективность, благодаря отсутствию посредника между источником тепла и переносчиком; высокая надежность, благодаря диэлектрику; защита от возгорания.
    Минусы: габариты оборудования; высокая стоимость иммерсионной жидкости.
В интернете полно попыток повторить иммерсионную систему жидкостного охлаждения. Но из-за дорогой жидкости используется более дешевое минеральное масло.
Проблемы заключаются в том, что масло имеет большую вязкость. Это несет за собой кучу минусов.
    Обслуживание - комплектующие трудно обслуживать, так-как их необходимо вытащить, очистить от масла, а это нелегкий и долгий процесс.
    Ликвидность - масло хоть и не влияет на характеристики электроники, но оставляет следы, что негативно сказывается на внешнем виде устройства. Такое использование компонентов явно скажется на гарантии, хотя и не запрещено правилами.
    Габариты и сложность оборудования - люди часто используют гибрид аквариума и СЖО с активным охлаждением. Проблема заключается в сложности конструкции: фитинги, трубки, радиатор, кулеры. А использование масла увеличивает требования к помпе, что в свою очередь сказывается на шуме. Выходит что минусов на много больше и они перекрывают все плюсы, в сравнении с традиционной СЖО.
Но вот чего я не понимаю. Почему никто не додумался использовать радиатор как часть корпуса ПК.
Как-то я наткнулся на видео под названием КОМПЮТЕР ДЛЯ САНТЕХНИКА ПЕТРОВИЧА. Очень интересная воплощение СЖО в пассивном исполнение. Высокая эффективность при отсутствии шума. Кроме помпы и вертушки на БП там нечему шуметь. А площадь рассеивания радиатора очень большая, в совокупности с большом объемом жидкости, она способна охладить "Пассивно" даже самые горячие комплектующие. Но проблема остается той же, риск протечки, и сложность из-за большого количества соединений между водоблоками, трубками и фитингами.
После просмотра данного видео, мне в голову пришла безумная мысль. Почему нельзя объединить данный подход с иммерсионной системой охлаждения?
Взять большой радиатор, прикрепить к нему аквариум. Протянуть одну трубку из аквариума в радиатор. Вторую трубку из радиатора, через помпу, в аквариум. Это позволит сделать полупассивную иммерсионную систему охлаждения. Никаких рисков. При этом система конструктивно проста как два пальца:
Аквариум, радиатор, помпа и 2 трубки. Проще только хлеб с маслом.
Вопросом остается только используемая жидкость. Есть ли более дешевый аналог иммерсионной жидкости или масло, которое имеет низкую вязкость и максимальную инертность, для исключения следов на дорогих комплектующих и простоты обслуживания?
7800x3d/ MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI/2x16Gb 6000mGz / Gainward RTX3080Ti Chasing Wind / Be Quiet System Power 10 850W
Фото: 108
GrikardoS очередной изобретатель велосипедов...
стандартная СВО удобнее и проще
станадартные схему иммерсионки чем хуже?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 писал(а):
GrikardoS
Проще, но имеет ряд недостатков: стоимость (особенно водоблоков на CPU и GPU); сложность конструкции (трубки, фитинги, расширительный бак и тд); и её в любом случае придётся обслуживать, вытаскивая радиатор, снимая куллеры и чистку комплектующих.
Иммерсионная система лишина этих недостатков.
SERO91988 писал(а):
GrikardoS станадартные схему иммерсионки чем хуже?
Для стандартной иммерсионки требуется конденсатор, охлаждающий жидкость внутри аквариума. А сам конденсатор охлаждают обычной водой, которая выводит тепло на радиатор за пределы аквариума. Это лишнее увеличение сложности и габаритов конструкции. Про стоимость специальной жидкости, пригодной для такой системы, я вообще молчу.
Тема интересная, но, боюсь, здесь на нее будут косо смотреть) Вроде та же сжо и в то же время это другое. Если сравнивать только с водянкой на проц, то конечно смысла заморачиваться никакого, а вот если с кастомной на проц+видюху, тут уже не все так очевидно. Одно дело, когда человек не особо считая денег может позволить себе топовое/предтоповое железо со всеми плюшками, другое, когда думает, взять ли ему 3060 за 30к и водоблок к ней за 12, или же ну его нафиг и лучше взять 4060ti. Полагаю, большинство выберет второе, ибо цены на водоблоки для в/к реально зашквар. Им бы раза в три дешевле стоить...
Правда, и с иммерсионкой совсем бюджетно тоже пока не получается. Сейчас на Авито за литр просят в среднем 200р. А сколько ее нужно? 50? Это уже червонец. Плюс корпус. Тупо аквариум, как уже заметили, не пойдет. Делать выносной радиатор и гонять жижу через него - как-то уже и весь замысел теряется. Единственное, да, попробовать скомбинировать корпус из стекол и радиаторов. Вот это интересно, но насколько эффективно - ?
В общем, я бы с удовольствием эту тему помусолил)
Начал потихоньку собирать инфу и вот что пока насобирал.
1. Такое охлаждение существует в двух вариациях - однофазное и двухфазное. В первом случае используется жидкость, которая в процессе нагрева/охлаждения как была жидкостью, так ей и остаётся. Во втором, это когда жидкость при низкой температуре кипения превращается в пар (например, novec 1230 - вариант для миллионеров, который я ниже в учёт брать не буду).
2. Со временем иммерсионка начинает пагубно влиять на многослойные платы, проникая между слоями и соответственно их расслаивая. Не касается асиков, так как у них платы однослойные. Но чтобы кто-то кроме как на словах прям взял и показал пострадавшие экземпляры, лично мне пока не попадалось.
3. Как именно погружать комплектуху.
Одни говорят, что нужно убирать только вертушки и кожухи. Другие, что ещё и все термопрокладки убирать обязательно, а оставлять только радиатор. Третьи, мол, так у вас рано или поздно всю термопасту из-под него жижей вымоет и все пропало. Четвертые, включая меня, сидят такие и думают, а разве сама иммерсионка не для того ли задумывалась, чтобы без посредников тепло отводить? И так по кругу... Короче, получается, что этот вопрос пока так и остаётся открытым...
В принципе, это сразу гуглится, но раз уж пишу:
https://youtu.be/n3kYLkP1d9U
А тут через 10 месяцев. Да, это даже не год, но тем не менее...
https://youtu.be/pwlKJH0bWi4
