Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 4
Всем привет! Впервые собираю данное СЖО, да и не только данное, но вообще впервые и особо не понял куда и что подключать из проводов. В комплекте хренова туча проводов и контроллер. Так и не разобрался. Подключил так, скорее всего не правильно, потому что сейчас комп работает в 3 раза громче, чем с башней Noctua D15S. В итоге, методом научного тыка подключил так. 3pin помпа к материнской плате Pump fan, 4pin вентили SLI к материнской плате CPU FAN. Провода подсветок к контроллеру, сам контроллер к USB колодке на материнской плате и к колодке подсветки на материнке. В итоге получил шумный комп без какой либо световой иллюстрации.
Прошу помощи в подключении и настройке, заранее спс.!
P.S. Извиняюсь за нубскую тему, но блин здесь я чайник.
Добавлено спустя 55 минут 19 секунд:
Ага, подключил SATA, вроде все загорелось.
Осталось найти управление подсветкой, а так можно и закрывать.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Последний раз редактировалось SRV1977 11.04.2022 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 63
SRV1977, в комплекте инструкция в картинках, разберется даже школьник :tooth:
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 4
diaaablo писал(а):
в комплекте инструкция в картинках, разберется школьник
Тайваньский разберется, а я с китайским языком увы не знаком. Смотрел я на эту инструкцию....
Ryzen 9 5900X
Фото: 63
Инструкция на английском:
https://drive.google.com/file/d/1QocUYP1um2OFaoJJwknhynSemj9Op1Ls/view
Фото: 4
diaaablo спс
Ryzen 9 5900X
Фото: 4
Интересно, а кто подскажет как правильно настроить помпу и вертушки. Помпа подключена 3pin к коннектору CPU PUMP, вертушки к CPU FAN. В итоге, помпа работает 3,372 RPM, вертушки 895. Как я понимаю, вертушки выдувают или сдувают тепло с радиатора, для эффективного теплообмена, а помпа прогоняет жижу (воду) через радиатор. Успевает ли жижа остыть (охладится) при таком цикле или нет? Температуры самой жижы вроде как и нету совсем.
Снимок экрана (9).png [ 460.58 КБ | Просмотров: 6300 ]
Ryzen 9 5900X
Фото: 53
Никто.
Чтобы что то настраивать, необходимы температурные датчики и датчик протока на воду. На воздух тоже парочка не помешает.
Когда всё это появится, надо иметь знания, как всё это работает и что можно со всем этим делать.
Фото: 4
CrownA писал(а):
надо иметь знания
Наверное это можно где то и изучить. Значит интуитивно на ощупь радиатора....спс за ответ.
Ryzen 9 5900X
Фото: 53
Читай форум, спрашивай и наберёшься со временем всего :D
Ну это такое себе - Петька! Приборы!
15!
Чего 15?
А чего приборы? :lol:
Посмотри в моём фотоальбоме пару аквасьютовских скринов при офисной и максимальной нагрузке.
Вот по ним можно изучать/настраивать/анализировать работу СВО.
На самом деле всё намного сложнее, но для начала такой минимальный комплект датчиков и специализированных девайсов надо иметь.
Это конечно если серьёзно интересоваться.
Ну и конечно же можно и на ощупь - здесь 95% таких щупающих пользователей :D
Фото: 4
CrownA В принципе это очень тихо и не плохо. На процессор 1,263V, PBO выключен, частота пока в авто. По температуре получилось так.
Снимок экрана (12).png [ 516.3 КБ | Просмотров: 6146 ]
Для повседневных задач СЖО справляется, позже посмотрю что будет с разгоном и до скольки дойду по частоте и напряжению.
Ryzen 9 5900X
Фото: 53
Самое главное - это то, что именно тебя полученный результат устраивает.
Лучше можно сделать всегда, вот только с каждым выигранным градусом, затраты возрастают в геометрической прогрессии.
Так что смотри сам, оно тебе нужно и как сильно нужно :D
У меня по итогу настроек 4.65 вышло при напруге 1.38
в варзоне температура до 74 градусов, ограничение по скорости вертушек 75% , в ОССТ без ограна вертушек максимальная 82, средняя 75 при 20 минутах теста
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Добрый день. Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Проблема с подсветкой и питанием через хаб СВО, очень похожее на то, что у топикстартера. Всё подключил по инструкции, питание помпы в мать, подсветку помпы и кулеров - в контроллер, питание куллеров туда же. Контроллер (он же, как я понимаю, хаб) питается от SATA, еще два шнура из него идут на мать, первый в usb разъем, и второй раздвоенный (для синхронизации?) трехпиновый на D_LED1 разъем и однопиновый по инструкции в разъем FAN.
В итоге помпа качает, кулеры не запускаются (делают пол оборота раз в неск секунд и останавливаются), подсветка на помпе не работает, подсветка на кулерах не работает (светится только половина первого в линии кулька).
Кинул шнур питания кульков на мать (4пина в FAN), закрутились, всё охлаждает, но подсветки нет, потому что она только через хаб подключается (на материнке нет подходящих разъемов для подсветки СВО). СВО новая, lian li galahad AIO UNI FAN SL edition 360, хаб включает в себя 4 группы разъемов, в каждой: по одному 4пиновому PWM и 3пиновому для подсветки.
В чем может быть причина отсутствия или недостаточного питания через хаб? Подскажите, плиз, я не понимаю)
photo_2022-05-10_15-14-17 (2).jpg [ 152.73 КБ | Просмотров: 5596 ]
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 30
