Всем привет. Тема наверняка избитая, но вот возникла проблема.
Собрал свою первую костюмную СВО для видеокарты (процессор охлаждается пока что отдельной заводской СВО)
Комплектующие следующие:
Код:
Водоблок для видеокарты Bykski N-RTX3090H-TC-V2 5V
Помпа с резервуаром Corsair Hydro X Series XD5
Радиатор Corsair XR5 420
Соединено всё гибкими шлангами Barrow RGTP-H 10/16 mm
фитинги Barrow с зажимными гайками
Жидкость Corsair Hydro X Series XL5 Performance Coolant
Работает всё это уже полтора месяца, радиатор установлен спереди в морде корпуса.
Но вот только периодически появляются пузыри с воздухом, причем в довольно больших количествах.
Выгонял их вчера включив максимальную скорость помпы, был хорошо слышен звук переливания жидкости в радиаторе (1 в 1 как при первом наполнении СВО). Выходили пузыри при этом минуты 2, идя довольно плотным таким потоком. Пересмотрел несколько раз подряд с ультрафиолетовым фонариком весь корпус, утечку не нашел.
Выгонял пузыри за полтора месяца таким способом уже раза 3.
Один раз полностью пересобрал всю систему с новыми трубками (хорошо что купил с запасом), перекрутил все фитинги, не помогло. Что интересно, когда закончились пузыри, я открутил верхнюю заглушку на резервуаре и отчетливо услышал звук выходящего под давлением воздуха. Т.е. в системе присутствует избыточное давление :bandhead:
В чем может быть причина? Где-то подтравливает какое-то соединение? Микротрещина в радиаторе? И такое вообще возможно без утечки жидкости?
66119
Фото: 25
у тебя длины шлангов достаточно чтоб снять и выгнать абсолютно весь воздух из рада несколькими манипуляциями, а воздух избыточный из-за теплового расширения воды
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Предупреждение
Фото: 12
в расположении и затянутом резе , опустить радиатор на время выгонки воздуха вниз и потряхивать переодически , рез приподнять тоже на время . (вообще в этом минус комбореза)
крайне редко , но такое видел (контур завоздушивался) в итоге радиатор со временем протёк немного и всё стало ясно).
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Неужели он за полтора месяца так и не вышел полностью?
Предупреждение
Фото: 12
он там может застревать , особенно если контур изначально плохо прогнали.
достаточно потрести корпус что бы понять)
Понял, спасибо. Будем трясти)
Добавлено спустя 38 секунд:
Точно же)
Фото: 254
Воздух это нормально, со временем но выйдет, покачай комп из стороны в сторону с работающей помпой.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 53
Пузырьки мелкие исчезают через несколько часов, крупные - через несколько дней. Это в нормальном контуре.
Те пузырьки, которые сразу не вышли, постепенно растворяются в воде и быть их не должно.
Если пузырьки появляются, значит контур не герметичный и где то подсасывает.
Если журчит в радиаторе, вероятно там образовался воздушный карман и не факт, что пузырьки из него.
В колбе у тебя (и у всех) воздух и что? Насчёт теплового расширения воды - фигня полная.
Не настолько она расширяется с твоими температурами, а для грамма "расширившейся" воды найдётся место в колбе.
Постоянно трясти корпус - идиотизм. По причинам, вышеописанным. Я свой тридцати шести килограммовый корпус никогда не тряс и не собираюсь :lol:
Morroww, поставь на верх стакана клапан (я забыл, как он называется - здесь подскажут), который будет стравливать лишний воздух. Если нигде не течёт, то я бы не заморачивался. Когда-нибудь воздух выйдет, а доливать по чуть-чуть всегда можно.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Клапан сброса избыточного давления.
У меня такая стоит
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2933
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Сейчас этот форум просматривают: il0x и гости: 10
