Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет. Такая беда: поменял жижу, стартую систему, протечек нет. Стоит датчик поток Barrow в виде вертушки. На старте крутится бодро, а через минуту останавливается. Температуры в хлам. Помпа D5 Barrow, которая начинается закручивать и вспенивать жижу в баке после остановки датчика потока. Комп тряс, что б воздух выгнать, перезаливал жидкость, фильтр чистый. Куда смотреть, что сделать, что бы поправить? А то говорят, что водяные на воздух не выходят, а я че-т намаялся так, что уже задумываюсь, просто видуху новую ставить дорого :( В общем, помогите пожалуйста, починить.
Фото: 47
Воздух из контура выпустил ? Приоткрой немного бачок, на один свободный оборот.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Одна заглушка открыта. Так что ему ничего не мешает.
Фото: 27
А PWM кабель от помпы подключен? Обороты максимальные?
Jedem das seine
Не подключен и она работает в режиме максимальных оборотов.
Фото: 7
Мало того что создали новые топик и проигнорировали тему про "помпы" или "общие вопросы". Так еще и ничего не понятно. Что меняли, какую старую систему, какие жидкости..
Помпа продолжает пенить жидкость постоянно? Гудит? Или она останавливается? Можно подключить к PWM и посмотреть обороты. Контур чистился при последней сборке(водоблоки не забиты)? Какие комплектующие и т.д.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 355
Подключите и запускайте на минимальных. Как пузыри перестанут выходить, немного увеличьте скорость и так до победного.
Если поток внезапно останавливается через какое-то время, то что-то где-то его перекрывает. Разбирайте водоблоки и всё прочищайте.
tonygks не нашел ответа на свой вопрос в поиске с теми формулировками, что мне пришли в голову. И спасибо, что указали мне на это, очень помогло с решением вопроса. :) Если б я знал, как искать или нашел другое решение, уверяю, я б не тратил драгоценное время всех собравшихся и нифига бы сюда не писал.
Саму систему не перестраивал. Жидкость поменял. Был FusionX цветной, залил прозрачный.
Комплектуха вся китай: помпа Barrow D5 > радиатор 120 от Ek > радиатор 360 внешний (хз, от кого, на нем не написано), стоит на корпусе > фильтр > датчик потока > водоблок 3090 Bykski > от них же волоблок на память на бэкплейте > водоблок Barrow на процессор > водоблок Barrow на оперативку > резервуар.
Запустил комп, начал щупать фитинги в разныз частях контура. Из-за отсутствия потока они хорошо так прогрелись везде, кроме выхода из внешнего радиатора. Там все холодное. Получается, в нем затык?
Фото: 7
Sbachinin дело не в "помогло с решением", а в том что данные вопросы обсуждаются в тематических топиках, а не создается отдельный топик каждый раз "когда кто то с чем то не разобрался".
Если поток встал, то нагретая вода не движется и проверять нагрев смысла нет. Там где тепло выделяется в контуре - там будет очень сильно нагреваться и это тепло будет постепенно в некоторой мере распространяться дальше.
Что происходит с контуром при возникновении такой ситуации? Вода продолжает пениться/бурлить? Помпа гудит(на максималках ее должно быть отчетливо слышно)? Без нагрузки железки смогут "поработать" и при стоячей воде(хотя лучше этим долго не баловаться).
Если контур не разбирался и не промывался при сборке, то могу предположить, что у вас засран какой-нибудь водоблок. Когда система отключена, то часть грязи может оседать и немного освобождать каналы. При включении вода прокачивается, грязь поднимается и забивает узкое место - в итоге контур почти останавливается со всеми вытекающими.
Спасибо за науку про темы. Не считал сразу, что с этим туда. А есть вообще в природе люди, которые могут починить эту воду на коммерческой основе? А то я даж термопасту ровно не размазываю, боюсь, что моей разборки эта система не переживет :)))
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
В итоге раз 30 перезапустил помпу, пооткрывал-позакрывал крышки на бачке, поток теперь стабильный, но очень медленный. Проц (12700kf) без нагрузки 45 градусов. Все равно много, конечно.
Sbachinin писал(а):
фильтр
Фильтр хотя бы чистили?
Lexx_l да, конечно чистил :) сейчас он чистый.
Как подключён, через быстросцеп?
Lexx_l нет, брс нет, тройники только, на одном шланге для слива, на лругом - для бачка долива.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Вот видос петли. https://drive.google.com/file/d/1Qp0MAs ... p=drivesdk
Sbachinin, явно контур загажен, в водоблоке VRAM видно море грязи, не исключено, что и другие в таком же состоянии. Разбирать, чистить, промывать.
Lexx_l спасибо, что глянули видос. Чем-то промыть можно, что бы не разбирать?
Фото: 4
напором воды ;) Горячей воды.
Но лучше разобрать и мыть отдельности каждый ватер
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 355
Sbachinin писал(а):
Вот видос петли.
Уровень жидкости ниже края затворной трубки (должен быть выше), но благодаря этому видно, что вода почти не движется. Контур невероятно грязный, разбирать и чистить всё вручную, один из водоблоков капитально забит.
С разбирать… ищу спецов. Промыл горячей. Посмотрю сейчас. Если не поможет, то буду уже обращаться к мастерам.
Фото: 7
"Промыл водой" это подключить контур к домашнему водопроводу через переходник и дать хороший напор из под крана, чтобы "давило так давило" и прогнать несколько десятков литров в слив. Правда не уверен насчет горячей - я бы холодной вымывал. Но учитывая что у вас сложности с разборкой, то я бы не рискнул на собранном контуре такую операцию проводить. Думаю такой подход не даст требуемого результата в вашем случае.
Разборка, чистка зубной щеткой микроканалов, поверхностей и т.д. - вот истинный путь водосамурая. Если контур хорошо промыт, никелировка не сыпется, шланги не выделяют пластификат и жижа не выпадает в осадок, то забивать микроканалы нечему и поток будет постоянный годами.
