Всем привет. При запуске компьютера один из двух больших вентиляторов на СЖО долго стартует, пытается раскрутиться, глохнет, потом стартует заново. Через две-три попытки у него получается и далее он работает без нареканий до перезагрузки компа. Обе вертушки подключены по питанию в один слот на материнке. СЖО меньше года. Раньше такого не было, началось примерно неделю назад. На первый взгляд кажется, что либо какие-то проблемы с питанием, либо какой-то рассинхрон в работе самих вентиляторов. Кто сталкивался? Можете что-нибудь посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Подключить раздельно в другой коннектор, не поможет поменяй вертушку , цена вопроса копейки по сравнению со срок ожидания гарантии , сдается система полностью в сборе .
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
CountZero тока на старт не хватает, вентиляторы они по паспорту одинаковые, но на деле чуть чуть но разные + сопростивление проводов и стыков и есть то что есть та вертушку у которой провод имеет лучший контакт стартует сразу, вторая позже у меня вертушки подключены к мощному реобасу по 4 на канал, дак и там на низких оборотах стартую не сразу а по одному-два, если выкрутить больше 60% стартую дружно
тут или подключать напрямую к БП (через реостат или реобас) или раскидывать на разные конекторы материнки причём лучше на не те что для процессорного куллера а на те что для корпусных вертушек и установить в биосе фиксированные обороты (если вертушки воткнуты в разъём процессорного куллера, то есть вероятность что мать не корректно регулирует обороты тогда может помочь ручная настройка кривых ну или менять... по гарантии 1000% скажут что: "всё ок идите в лес"
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
