При загрузке 10% температура процессора 65 градусов. Прижим нормальный, проверено. Трубки нигде не пережаты. СЖО крутится на 100% оборотов. В чём может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ну процентов на 90% проблема в не понимании как работают современные процессоры в частности х3д, теории охлаждения и основ мониторинга. 10% на 16 ядерном процессоре с включенным SMT это потенциальная нагрузка 10% на 32 потока - т.е. при такой общей загрузке процессора 3 ядра могут работать на 100%, а остальные 13 на 0%. Тогда температура 65 это еще по божески. 1. мониторить надо в нормальном софте который покажет нагрузку на каждое ядро, напряжение и потребление процессора. hwinfo64 самый информативный выбор, но может пугать своим огромным набором датчиков. 2. х3д горячие процессоры и временами могут неприятно удивлять температурами.
Пока же непонятно на что вы жалуетесь т.к. есть несколько ситуаций когда температура абсолютно адекватна для вводных данных.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
То есть одно ядро греется и из него так тяжело вытащить тепло водянке что оно аж до 65 градусов греется?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Отключил авторазгон. Ядра стали раскручиваться до 4,2ГГц вместо 5,3ГГц. ФПС в играх мне нужных не упал. Температура 35С при 20% скорости водянки. Похоже нашёл решение проблемы.
А вот и непонимание принципов охлаждения. Я тебе больше скажу если одно твое ядро будет потреблять 20w(всего 20w при стоковом лимите процессора в 160w и при условии что водянки отводят ватт 250-300 с этого процессора), то у тебя процессор мгновенно отключится от перегрева т.к. при таком потреблении его температура за долю секунды скаканет к 130-150 градусам. Если же эти 20w будут размазаны по всем ядрам, то он едва нагреется на пару градусов.
Тоже вполне рабочий вариант, хоть и довольно не оптимальный. Ну и видно по этой же причине был взят 16 ядерный х3д камень - больше = круче. Хотя всего скорее вам бы хватило 6-8 ядерника.
