Кто ставил СЖО для RAM DDR5 на 4 модуля, есть ли смысл или не лучше вентилятора будет?
У меня вентилятор не справляется, на 45С уже глюки вылазят иногда. Родные радиаторы гавно.
Постоянно нейронки гоняю, нагрузка на ОЗУ большая. Видяха и то холоднее.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400, Gigabyte Rtx4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Фото: 108
у меня со времён ДДР3 на памяти в основной машине водоблоки стоят, температура = температуре жижи т.е. стабильно меньше 40 в нынешних модулях нагревал до 35 максимум долгим прогоном мем теста.
но каких-то супер результатов вода не давала ни на ддр3 ни на 4 ни на 5 так что чудес не ждите, однако если цель удержать память от перегрева то почему нет?
особенно если сценарий как у вас: "пока система холодная всё ок а при долгой нагрузке глюки" тоесли проблема в памяти, вероятно станет лучше, если контур избыточен и жижа не герется выше 40 градусов - станет лучше наверняка.
если контур куций и секций мало + плохой доступ воздуха - ну хуже не станет.
искать рубашечные водоблоки от альфы или куланса - сразу не стоит, эффективность если и выше накладных то чуть, а ГДС огромный
я ставил ватеры от барроу но у низ заметный ГДС, щас стоят старинные битсы с ними всё ок, за исключением пары мелких косяков по акрилу да обдранном винтами никеле в местах установки оных, но на работу не влияет.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
В итоге поставил я этот блок https://www.regard.ru/product/748767/vo ... lack-14000 и эти радиаторы к нему https://www.regard.ru/product/673847/ra ... eces-17631
Любой другой бы не влез из-за фитингов упирающихся в верхний радиатор. Итак пришлось пилить один вентилятор немного, чтоб водоблок влез.
Но родные термопрокладки для водоблока выкинул, 4 полоски, которые постоянно сползают при установки и наклеил сплошные запасные 1мм от радиаторов.
Температура упала на 10-13С и выше 38С не поднимается, раньше доходила до 50С при прямом обдуве вентилятором родных радиаторов, которые сделаны из какой-то консервной банки.
Водянка у меня с 4 радиаторами, если че. И при минимальном шуме температура воды в ней выше 31С не поднимается.
IMG20251128023506.jpg [ 3.87 МБ | Просмотров: 800 ]
Сейчас этот форум просматривают: loftsle, tonygks и гости: 11
