Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Moscow Фото: 32
Подскажите, есть ли владельцы, какие обороты помпы и вентиляторов у вас настроены для бесшумной и тихой работы в играх? Кривую настраивать и проверять по бенчам и играм займёт так пара часов, может у кого есть рецепт?
Сейчас пока выскакивает звук приличный при скачках до 70 градусов по ядрам во время компиляции шейдеров, хотя пока на Р-ядрах 5.5Ггц, на Е-ядрах 4.7Ггц. После компиляции резко летит до 40-55 градусов по ядрам в нагрузке. Просто ранее 5 лет сидел на NZXT x73, там режим отсраивал какое то время работы помпы, вентиляторов, чтобы в нагрузке было тихо или почти без шума, ещё раз, займет снова много времени. ( снова же сейчас значительно ниже температуры чем у NZXT x73 + 11900K@4.8Ghz 24/7, но шум появился )
PS: по поиску искал тему Freezer'ов, не нашёл.
_________________ Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
есть тема аио, там алф3 неоднократно обсуждался. Поскольку видимой разницы между максимальными и минимальными оборотами помпы нет, то целесообразно ее обороты держать на бесшумном минимуме (2200-2300). Лично мне помпа алф3 не нравится. Младший дипкул был бесшумен уже с 2500об. Обороты вентилей настраиваются эмпирически с учетом индивидуальных требований к шуму/потоку. Объективно нужно понимать, что бесшумными 1000об быть не могут. У меня в корпусе р12, р12 про и р14. Р12 настроены с шагом в 200об 600-800-1000-1200+), Р14 соответственно на 200об меньше при таком же потоке (таблицы с потоком можно посмотреть в обзорах вентилей). Прошки стоят на радике, субъективно примерно на 200об тише обычных р12, у них 800-1000-1200-1400+. Максимальные 3к оборотов, конечно, очень громко, поэтому на них переходит только от 85С. Вне бенчей и компиляции шейдеров при запуске некоторых игр таких температур практически не бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Новосибирск
У меня на 280 pro помпа настроена на 3 ступени: 1800 об/м (pwm 40% бесшумный режим) до 70 градусов, 2400 об/м (pwm ~70%, точную цифру не помню) до 90 градусов и 100% выше 90 градусов. Но основной шум идет не от помпы, а от вентиляторов. Совсем бесшумными вентиляторы становятся на 600 об/м (15% pwm, но у меня в bios можно поставить минимум только 20%, это 700 об/м, поэтому слегка слышно вентиляторы в полной тишине), заметный шум от вентиляторов начинается от 1100 об/м (pwm 50%) это уже громче помпы на любых оборотах, но ещё приемлемо. На максимальных оборотах вентиляторы шумят очень сильно, поэтому у меня они настроены на такие обороты только для температуры 95 градусов, как "аварийный" режим. Но у меня Ryzen 9700x, на Intel другие мощности, поэтому настройка может быть совсем другой.
TheRedNik писал(а):
А на какие вентиляторы рекомендуете на Freezer заменить, чтобы тихие были и эффективные?
По эффективности комплектные P14 pro очень хороши, поэтому проще их настроить на низкие обороты. Сейчас на Али появились Phantecs T30 140 судя по обзорам тоже неплохие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
