Всех приветствую!нужно в акриле просверлить отверстие и нарезать резьбу под обычный фитинг G1/4".Подскажите пожалуйста какое сверло нужно и метчик под такую резьбу.Если можно какие -нибудь ссылки скиньте.зараннее всех благодарю.
• Intel® Core™ 13900KF • Asus ROG Stryx Z790-F Gaming *2X16 GB 7600 Gz •RTX 5080 Ventus 360@450 TDP • HDD1TB-файлопомойка • кастом вода MORA360 4X180FAN •
Метчик нужен с дюймовой резьбой(если вы найдете такой в продаже). Акрил лучше ... проплавить при помощи тонкого жала паяльника.
Наружный диаметр резьбы замеряете при помощи штангенциркуля. Сверло д/б на 1-2мм меньше резьбы.
Метчик при нарезании резьбы в акриле д/б горячим.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
https://www.ozon.ru/product/nabor-metch ... WR0IXM4BZ3 -- тут как раз получается есть метчик под дюймовую резьбу 1/4,правильно?
https://www.ozon.ru/product/metchik-dyu ... 1qNI5B2GL7 а еще отдельно метчик продается,это он?
https://www.ozon.ru/product/metchik-m-r ... KK2U6ylD3n или даже лучше такой,однопроходной 8-)
Последний раз редактировалось vadimca555 14.03.2026 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
нет. вам нужна G1/4": https://www.ozon.ru/product/metchik-m-r ... 1914120220
Но лучше такое: https://www.ozon.ru/product/metchik-tru ... 1545212211
И по самим резьбам:
2026-03-14_16-24-19.png [ 49.29 КБ | Просмотров: 4295 ]
Говоря проще - это резьба 1/4" с 19 "нитками" на дюйм. По вашей ссылке в наборе такой нет.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
нет. вам адо 19 ниток. Ну или проще искать по G1/4"
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad,спасибо!
получается сверло надо 11,5 мм?
Фото: 4
да. но лучше 11.6-11.7мм взять. "чтоб не треснуло" ;)
Megagad.спасибо большое!!! :beer: и всем кто отозвался! :beer:
Нет. Нужен набор сверел - от 3мм до 10мм.
Для этого лучше использовать паяльник - не будет никаких трещин, только аккуратное, оплавленное отверстие.
А если все таки возьметесь сверлить - то на минимальной скорости, как раз именно для избежания появления трещин. И не давить ни в коем случае.
Собственно еще и поэтому метчик придется нагреть.
Фото: 4
"отверстие" будет после применения сверла, потом развёртки ;) А от паяльника будет "дырка" неизвестного диаметра И ФОРМЫ ;) Да и про трещины после паяльника не стоит вспоминать - внутренние напряжения уже через неделю превратят такую дырку в кучку мелких трещин. "оргстекло" оно такое. И ГРЕТЬ нельзя. Нужно наоборот охлаждать - при нагреве оргстекло очень сильно расширяется и может "закусить" сверло либо метчик. Сверлить/нарезать резьбу с "мылом". В прямом смысле - мыльная вода небольшой струёй в место сверления/нарезания.
Да, забыл - сверло для оргстекла нужно ОСТРОЕ. Очень. Дешман-китай тут не прокатит. Либо твердосплавные, либо "советские" с небольшой доводкой на алмазе до "блеска".
такой набор сверл есть у меня
