Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Подскажите, как установить ватерблок на чипсет материнки, если та не имеет отверстий для его крепления, а радиатор приклеен.:weep:
Нафиг тебе это надо?? А вообще так же приклей.
Если приклишь то его скорее всего шлангами рано или поздно сорвёт. Уж лучше радиатор пассивный большой приклей.
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Диманыч -что за мать? Посмотреть на нее надо - может чего и придумаем ;)
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
Диманыч Убрать старое и приклеить на термоклей "Радиал", в случае чего можно достаточно легко снять.
igi2004 Если NorthBrige c оголённым ядром - тогда да, а на всё остальное можно смело клеить.
Пялится и шизеть.
Однозначно, как говорит товарищь Zalman: No Fan - No Noise. Лучше пассивный радиатор побольше. На мой взгляд даже при повышении напряжения на чипсете выделяется не так много энергии, чтобы охлаждать его водой.
Да-а, непростая задача. Всерьез задумайся об установке большого пассивного радиатора.
пофигист, а что это за Радиал? Я раньше только про АлСил-5 слышал.
Мать у меня Elitegroup K7VTA3 чипсет VIA KT333CF. Я думаю, что может можно самому эти дырки просверлить, но рука не поднимается. Так можно и материнку из строя вывести:((
Лучше сразу выкинь.
А вообще поставь на радиатор небольшой фан и этого более чем хватит.
Не серли!!! Там многослойный текстолит, 100% во что-нибудь попадёшь.
Лучше приклей термоклеем или по углам суперклей, в центре термопаста, второй вариант возможно прочнее тк термоклей не очень хорошо держит, шлангом может оторвать.
The true is out there...
Диманыч
он не такой жаркий, поставь кулер и забудь вполне достаточно все равно скорее предел чипсета настанет чем он перегреется при разгоне.
забудь , это конец материнке сразу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
