Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрал себе водянку:
Помпа - AquaEL 650 л/ч
Радиатор - Алюминь от классики(не обдуваеться)
вытер - самодельный игольчатый, внутренний диаметр штуцера 5 мм
3 л бочек
Темпа воды 26 градусов, проц Атлон 2000+, под бурном >60 гр. а в простое 52 гр
Почему так плохо? это из-за ватера или плохой прижим? или еще что?
вот ватер http://images.people.overclockers.ru/11450.jpg
Skilet
а почему б не пообдувать?
какой столб? какое расстояние и высота до точки?
да и ватер, мягко говоря, не фонтан.
к сожалению, я болен линягой =(
Skilet
водоблок алюминивый как вижу. может прижим плохой?
http://www.icqteam.ru
она очень слабая...у мня такая же...
винни пых
Потому что разницы почти нет вода 27 градусов итак.
У помпы столб 90 см, да на одной высоте все практически стоит...
а через ватер и впрям поток неочень....
Smurf
крепеж на болтах а вместо пружин коврик от мыши.....помойму нормально затянул.....ща еще под тяну.....
Не маловато?
Skilet поподробнее опиши воду, мало инфы...
предполагаю что перекос....
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Подтянул болты еще на 4 оборота, а было на 6.....
темпа воды 28 гр.
проца под нагрузкой 52-53 гр., а в простое 48 гр.
Может еще подтянуть? Но там вроде и так неплохо да и за проц страхово!!!!!Че делать?
Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду:
Sphinks Digital
наврядли ведь винты одинаковые и завернуты с ковриком от мыши с одинаковым количеством оборотов...
темпа пока печатал упала до 46, а вода 29-30
Skilet
- Неплохие результаты-то оказались - что значит хороший прижим...
- Только все же пружины получше были бы, чем резина ...
http://www.valeryko.com
отполируй основание водоблока, обезжирь, намаж термопастой
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Посоветуйте какой кулер под socket486? что-б, соотношение цена=качество в пределах 1000р.
Поддержим отечественного производителя!(тем, чем не жалко)
нифига себе "слабая"?!
у меня стоит 300 л/ч при 90 см столбе и температура П4 3.0@3.2 при загрузке 49-51 град!
Sir, they're jammin' our radar, sir!
Yamm, it's raspberry!
Ну решил я еще на оборот поверноуть винты.....разобрал комп, снял маму, подкрутил, и нажимаю на кнопку включения питания, а комп ноль внимания, сначало думал разьем или БП....проверил работают.......оказалось что сокет был залит водой, а ватер имел особенность течь только при температурах близких к 60 гр. а при 50-40 был герметичен!!!!!!
Холодная сварка :gun:
Тазы не валят :)))
igi2004
Нее я взял алюминевый ватер и сделал крышку для него из ватера и скреил клеем из оргстекла!!! Вот на стыке металла и пластика и потек!
Оргстекло же сильно расширяется при нагреве ?
ИМХО идеальный вариант это притянуть крышку винтами а стык загерметизировать авто герметиком. Тогда винты обеспечат надёжное крепление а герметик - герметичность :) А т.к. после засыхания он похож на резину, то при нагреве водоблока тоже будет надёжно уплотнять...
Тазы не валят :)))
мдя...ну что за прижим ковриком для мыши ?
http://www.li2n.nm.ru/vb/f_01.jpg вот как нада... у меня даже текстолит изгибается дугой от такого прижима. =)
Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды:
Skilet а на проц по кругу вокруг ядра обязательно нанеси холодной сварки и прокладочку из бумаги сверху, а потом это всё зажимай ватером. иначе проц убьешь, чуть не равномерно прижмешь и проц отколется. я себе так сделал, а потом не страшно стало что, что то криво будет.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд:
ну или вот ещё фотки
http://www.li2n.nm.ru/vb/f_05.jpg там короче от 01 до 19 кажется.
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
Skilet Skilet
Винты + силиконовый герметик никак? У меня в такой комбинации ничего никогда не текло.
Пялится и шизеть.
Li2n
Насамом деле что пружины, что коврик служат бля того чтобы сгладить перекос ватера, они делаються чтоб несколоть проц!!! Так что коврик для мыши вполне подходит!!!
У меня идет так: шляпка винта>коврик>ватер>материнка>коврик>гайка, а т.к. винты одинаковой длинны и коврик одинаковой толшины.....сначало заворачиваю гайку заподлица а потом по обороту на каждом винте, таким образом затягиваю ватер равномерно, а коврик позволяет мне ошибиться на оборота 1-2!!! а это вполне достаточно чтоб небыло перекоса!!!!
ALL
Вчера сделал 6-ю крышку ватера практически по старой технологии.......берем ватер натягиваем на него резинку, сбоку прижемаем одной палочкой и приклееваем ее, потом вторую с противоположной стороны под нагрузкой чтоб ватер был зажат между двумя палками (резинка плотно прижата!), потом 3-ю и 4-ю ставим а в углы залил герметик! и оставил на ночь! а на стыке метал,резина,оргстекло льем супер клей(он клева герметизирует резину и метал, мне аж пришлось с прошлого раза напильником уберать остатки резины)( еще лучше это сделать эти палки кубиком чтоб туда скокайно помещался ватер и заливаем герметиком без всяких резинок!(у мя герметик дерьмовый так что так делать не стал))
Сегодня у же 1 ч гоняю ватер в зверких условиях!!! Соеденил так: кран с кепитком>канистра>помпа>ватер>канализация а вода температурой 58 градусов!!!!!!!!! к штуцерам и ватеру притронуца нельзя пальцы обжигает!!!!
Skilet маньяк однако.
