Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Насквозь проржавел ватерблок Залман, в месте конткта штуцера и боковой стенки, видимо, он при завинчивании содрал покрытие.
За 5 месяцев, обидно. Обошлось без потерь оборудования, но с нервами.
Всем обладателям этого чуда рекомендую обратить на это тщательное внимание, и залить добавки для медно- алюминиевых систем охлаждения.
тяпнуть бы, да некого
Velox не мудрено..блок алюминиевый..только основание коппер....а ты я так понял залил воду из под крана....нужно дистилированую было..
Sempron 2600 @ 2200mhz,256mb PC3200 Sams,m/b ASUS A7N8X,Noname Radeon9600 XT 128mb GPU voltmod + watercooled, 3dmark03 - 5167
Velox
Ставь нормальный ВБ, а все эти серийные штучки толком не работают. На материалах экономят.
Лучше наших самодельщиков никто не делает ;).
autic писал(а):
Velox
ИМХО лучше зальмановского водоблока в природе пока нет ( если имеется ввиду тот что на камне )...
Стабильная Windows is out there...
Dissent
Ты читал первый пост? Это ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ошибка изготовителя, а ты говоришь "лучше нет". Да и рабочие параметры у него далеко не выдающиеся. На воде не первый год, поэтому знаю, о чём говорю.
autic
- Сделать водоблок из меди и алюминия одновременно - это конечно глупость..
http://www.valeryko.com
Valeryko
Именно это и насторожило при первом знакомстве и я не стал его покупать, предпочёл самодельный (медь с латунью). Вышло дешевле и надёжнее.
Dimm168pin
там покрытие, может, Дорз выложит заметку....
фоты есть, выложу
вода- дистиллят из аптеки+ добавка
autic
да- да 8))
autic
медь с латунью, да еще самопальный- та же беда
Velox
Не скажи, латунь практически не окисляется, кроме того, это медный сплав.
да еще самопальный
С брэндом ты уже познакомился :haha:
autic
практически
практически... теоритически... все так говорят!
самопальный
ТМ
autic
латунь+чистая медь тоже неслабая гальванопара будет.
просто у самоделок все толстое
autic
Если не затруднит, сравни теплопроводность меди и латуни. :)
Pilot
Теплопроводность, в данном случае, никакого значения не имеет. Из латуни сделан только наружный стакан, а подошва с оребрением чисто медная. Стакан можно сделать и из пластика, только будет сложнее крепить штуцера.
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
Кстати, бачки у ВСЕХ медных авторадиаторов сделаны из латуни :)
autic не чувак... теплопроводность, здесь только для неё и место! Почему бы всё не сделать из меди? обвёртывающая латунь, может стать рельной преградой для теплопроводности, а тама... уж дуже если у тя тама медь, скажем 999 :))) пробы... не поможет...
Fraer
- Вклад собственно корпуса водоблока в охлаждение процессора значительно ниже, чем подошвы..
- Поэтому я его вообще из пластмассы сделал...
Да отличный девайс, не гоните пургу, (у самого пол-года такой - WB2), а если ума не хватило залить
дистилят с тосолом - то это уже не ZALMAN`у...
Любишь разгонять - умей охлаждать!
YOKO
детка, у меня водянка уже давно, залит дистиллят с добавкой от ТТ- тот же тосол.
Так что претензия мимо кассы
Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 57 секунд:
зы
фоты вот
http://photofile.ru/default/do.php?aid=257219&np=y
Fraer
Ага, особенно находясь со стороны шлангов :haha: Ты ВБ то в руках держал?
autic Смейся, смейся... ...если сделать корпус из такого же материала, тогда тепло будет отводиться в стороны, а не только в воду...
Fraer
Тебе дело говорят, ну не сможет стенка толщиной меньше милиметра , да ёще и припаянная отводить тепло, чтобы стала заметра разница хоть на градус.
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
