Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Смоленск
Народ, плиз помогите. У меня такая "беда":
водянка собрана на базе Залманавского ватера,
летом температура на диоде проца была минимум 30, максимум 37 градусов,
компоненты (радиатор и бачек(металлический с радиаторами по бокам)) были чуть теплыми,
(водянка временно стояла РЯДОМ с системником),
я ее перебрал (шланги длиннее, штуцера....) и переместил НА корпус,
так вот... самое интересное... суть вопроса...
температура выросла в простое на 20ть градусов !!! под бурном на 45 градусов !!!
Компоненты не греются вообще!!!
Ваши идеи?
1. плохой термоконтакт? (трижды переставлял ватер - ноль эффекта).
2. повлиял тосол? (я добавил тосолу в систему (раньше был чистый дистиллянт)).
3. повлияла замена мат платы? (отстойный, глючный, (вырезано самоцензурой), ASUS A7N8X-Deluxe
поменял на нормальный Abit NF7-S2).
6. установка штуцеров и замена шлангов сильно увеличило ГДС (? эх не помню уже физику) системы?
(в старой инкарнации система прокачивала 970 л\ч, а в новой 955 л\ч - ИМХО несерьезно).
5. что-то еще?
P.S.: на подсокетном датчике температуры остались неизменны (такие же как и в первой ревизии системы(летом))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Люберцы МО
Если внешние компоненты системы охлаждения(расширительный бачек и радиатор я так понимаю) стали меньше греться - это похоже на засор, перегиб шланга, либо неисправность помпы(как вариант слабый напор помпы, хотя с таким расходом вряд-ли).
2 и 3 я так понимаю ты уже проверил остался засор. Нужно проверить расход воды.
Кстати какие металлы( контактирующие с теплоносителем) присутсвуют в системе?
Последний раз редактировалось kip 03.12.2004 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Мое имхо., проверь контакт по п.1. Возможно какая-то фигня оссела в ватере и затрудняет теплопроводность. (на плитке, в горячей воде и т.п.)
по п.3. - побробуй разные биосы.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
kip расход мониторится постоянно, датчик электронно-механический (забугорный) в системе(955-965л\ч зависит от температуры). Проверить 2 и 3 не было еще ни сил ни времени. Залмановский ватер Медь + анодизированный аллюминий, радиатор - люминь, бачек - нейтральные термопроводищие сплавы.
eastSiR систему только собрал - 2 недели (помониторил температуры и отписался). А БИОСов к моей матери три и все три одинаково (плюс-минус градус).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
А у меня на NF-7S сильно отличаются показания температуры процессора: сегодня 40, завтра 52. Почему? Пока не понял. Прижим водоблока хороший, паста КПТ-8. Кто что думает?
Nemets3.0 аналогично. ИМХО глюк или .... у меня так температуры скакали с Залмановской хе**ю.
yuri(c) помпа? расцениваю как шутку... датчик проца? (возможно... - у меня все углы проца поколоты) датчик потока? (проверял - не обманывает)
Люди, повымерли все что ли? Помогите.
Погнал проц 200x11@228x11 (1.65up1.86)
Почему на подсокетном датчике норма (~43), а на диоде осталась такая же (65-85)?
Сам водоблок трогал (померь его температуру)? Если примерно как на подсокетном датчике то остается только глюк диода проца наверное как раз из-за сколов.
_________________ A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
r.86 Что-то не понял. Сново перечитал первый пост.
На первой матери мерял подсокетным датчиком, а на новой термодиодом? Так что-ли?
Если так - то рост темпы нормальный. Другое дело что абсолютные показатели великоваты. Хотя у меня и под сокетом на 2,025 было 55грд и 1,925 50грд.
Либо все нормально (65 по термодиоду), либо лечи контакт проц-ВБ.(термопаста, прижим, проверь ровность подошвы, перекос и т.д.)
kip на ватере 30 (без разгона), 37 (на разгоне)
eastSiR на обеих по обоим.
Akim Помпа сверху.
Прочистил систему ВО, облил все "Флюсом" снимающим оксидную пленку - темпа сокета упала на 2-3грд. - но на диоде тоже самое 65-85.
Гонял HL2 - на диоде t прыгала до 90 (логил MBM5370) странно но было все стабильно и без глюков (на подсокетном с 40 поднялась до 49 затем (в простое) обратно на 40).
