Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Притащили мне мощный диод для водоблока. Основание - большая медная бляха. Но покрыта серым слоем, похожим на лужение. Сказали это анодирование. Подскажите люди добрые, как можно снять это покрытие .
мелкой наждачной бумагой
fandnb
Медная бляха с резьбой. Если отпилить ее от корпуса диода, то получиться форма "Т". Палочка, которая вниз идет - это штырь даиметром 3-4 см и длиной 4-5 см с резьбой. Предполагаю ставить на процессор перевернув "Т". Над ядром процессора как раз окажется этот штырь с резьбой. Резьба крупная, хотелось бы не стачивать ее, а использовать как оребрение для лучшего теплосъема. Поэтому охота снять только слой анодирования химическим способом, может кислотой какой-нибудь. Форма диода такая:
I
I
П
Т
Serega74 если снимать хим способом то надо знать что за покрытие.Тут я уже не могу подсказать.
Serega74
Если не секрет, откуда такие диоды берут? Что за модель и где используется?
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
igi2004
Вообщето это не диод, а тиристор, но форма такая же. От какого-то силового оборудования на заводе. Попросил найти, мне нашли, с чего скрутили - не знаю точно, но могу спросить если интересно.
Serega74 Пробуй какими-нить солями металлов, менее активных чем материал радиатора. Короче по электрохимическому рчду ориентируйся. То что левее АЛ - соли этих металлов можно пробовать.
"В ставке Гитлера все малохольные. "
Макарыч
Serega74 а фотки можеш выложить? Я так понял налет надо снять тока с поверхности которая кантачит с ЦПУ?
Если так-то как писал выше наждачкой, ибо она должна быть плоская-и это не вызовет затруднений:wink:
fandnb
Со всей поверхности хочу снять покрытие. А поверность сопряжения с процессором и так шлифовать надо будет.
Вот как выглядит тиристор по сравнению с 80 мм вентиляром.
#77[/url]
Serega74
Да мне так,на всякий случай интересно, вдруг пригодится когда-нибудь
Тазы не валят :)))
Появилось сообщение, что не видно фотку. Вот урл на фотку тиристора http://www.optimasu.newmail.ru/10-12-04_1831.jpg
Может я в чем не прав, но меня показывает в кофе фотку. Если ее не видно пишите на optimasu@newmail.ru
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 5
