Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я вот думал где бы разживиться куском меди для водоблока... К сожалению никаких реальных способов найти кусок 30х50х50 а клеить из пластин по 6-8 мм наверно нет смысла. Итак как вы думаете если попробывать получить слиток, болванку меди путем электролиза? в школе по идее все учили химию и физику так что наверное объяснять принцип не надо. Согласен что процесс сложноыват но в домашних условиях реализовать можно. Один электрод (из медных проводов например которых можно без труда найти) растворяется а на другой оседает. Как вам идея? :)
В КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩЕНО:
» Создавать темы, которые уже обсуждались в конференции. Пользуйтесь поиском.
Прочтите - Правила конференции.
(Pilot)
Abola II Удачи. Для начала рекомендую немного почитать умных книжек....
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Ну если можешь то нибудь посоветовать буду тебе признателен!
Abola II Я к тому, что не получится у тебя ничего. Поиском воспользуйся, тут таких тем много было.
Bones Я заметил что ты у нас типа образованный, но ни когда ни чего толкового не говорил... Так вместо того что типа читай, взял и в двух словах сказал что не так...ИМХО...
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
Dr.Power
Есть немного, каюсь.
Так уж и никогда?
Когда в проблеме разбираешься сам она гораздо быстрее понимается. Удачи!
Bones
Полностью согласен, но согласись и ты когда подсказывают оно быстрей понимаеться, к тому же форум и создан что бы помогать... или я не прав???
Добавлено спустя 57 секунд:
На счет ни когда это я конечно загнул, просто сколько твоих постов видел, не информативные они... Но я не видел скорей всего их все.... ;-)
Abola II Чем городить такую херомантию, проще переплавить
в слиток. На порядок проще
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
kilkenny
вово автогеном в мастерской за пятёрик
так ещёи по форме отольют с профилем
Если смазать карнизы ваших окон сгущенкой, то сосать весной сосульки будет намного приятнее.
Abola II
Все же книжки по электролизу почитать придется.
1) Растворение анода это не более чем побочный эффект, перенести таким способом металл нельзя. Собственно осаждаемый металл восстанавливается из соли, а электродом обычно ставят графит.
2) Процесс осаждения достаточно сложный и сильно растянут во времени. Для создания плотной металлической меди необходимо контролировать плотность тока постоянно, небольшой скачает и у тебя получится порошок. Как получить полукилограммовую болванку чистой меди я непредставляю себе.
3) Понадобится как минимум ванна и хорошо вентилируемое помещение, отравы в воздух будет выделяться просто немерянное количество.
Проще пройтись по пунктам сбора цветных металлов и выкупить за некую сумму брусок нужного размера, в домашних условиях _сделать_ его не получится.
kilkenny
проще переплавить
Не получится, технологию не соблюсти.... поры, пустоты... сакс короче
Abola II
Проще купить, чем электролизом маятся, да и эл-ва потратишь...
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Это как??? Я понимаю если медь плавить то она жидкая и тяжелей воздуха, значит и пустот не будет, или я что то не учел поправьте если не прав...
Вот это правильноDr.Power
Всем спасибо, будем искать мне тут обещали подогнать кусок с завода 30х50х50 будем ждать :)
маньяки.
как правильно подмечено электролиз - ядовит.
не зная химии в эту область лучше не соваться. а после школы ее никто не знает (поверьте, мой школьный препод по химии известен на всю страну. и то я ничего не помню)
плавить медь - бррр...
вы еще скажите на газовой плите...
Пожиратель железа
Мне плавили медь на заводе. Автогеном. Получилось фуфло. У автогена напор газа, выходящий из ручки (не знаю как это всё правильно называется) не хилый. Он-то и загоняет газы (не воздух) в жидкую медь.
Короче получилась болванка, но пористая. Сакс, не годится!
Об электролизе предлагаю забыть и не вспоминать.
Неужели так трудно найти медь? Для подошвы - раздербанить какой нибудь подходящий кулер, для стенок и верха - разрезанная и распрямленная медная трубка. У меня вот совсем другая проблема - есть материал, а токаря найти не могу :-(.
Самый крупный кусок, который я видел в ширпотреб-изделиях - большой молотковый электропаяльник. Но кулер загубить - выйдет дешевле.
Из медных труб диаметром ~ 30 мм отечественные буржуи себе водопроводы делают. Соответственно, продаются они в магазинах, торгующих строительными товарами. Один метр стоит ~280р.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд:
Трубы диаметром 12-14 мм стоят примерно 80 руб./м
Dr.Power
неа, часть газа будет выделятся в процессе кристаллизации и уже не сможет выйти.
