Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2003 Откуда: Moscow
Итак есть вопрос насчёт размеров.
1.Какой диаметр штуцеров печки отопителя,помпы AQUA 800
2.У кого какого диамтера шланги стоят в системе...
3. 1/2" 3/8" - это обозначение резьбы ,или диаметр части с резьбой.
4.Увеличивается ли эффективность СВО при замене шлангов на более тонкие
(при прочих неизменных)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
KoXed
1) Скорее всего, вопрос задан не верно. Помпа "AQUA 800" фонтанная и не имеет отношения к отопителям.
Судя по габаритам, мощность у неё норядочная... диаметр выходной трубки (внутренний) около 7-8мм. Это примерно, сам ей не пользовался.
2) 10мм (внутренний)
3) Инструмент для нарезания и восстановления резьбы.
4) Уменьшается.
э-э-э неправильно выразился.
Диаметр штуцеров отопителя отдельно
Диаметр штуцеров помпы - тоже отдельно =)
А вопрос к чему задан - вот допустим площадь сечения канала водоблока у меня 81 мм (9*9) и шланги я соответсвенно буду использовать диаметром 10 мм (площадь сечения pi*R2 то есть 3.1415*5*5 прибл 77 мм2)
И хочу купить штуцеры или фиттинги(например Фесто) так вот там указывается входной диаметр(внутренния со стороны штуцера 10 мм в данном случае)
а вот про ту часть,что должна ввинчиватться в водоблок известно только то что она 1/2" или 1/4" или 3/8"
а мне по сути нужно чтобы сама часть с резьбой была самая маленькая(то есть внутреннего диаметра 10 мм) а уж какая там резьба-всё равно...
Так вот я и спрашивал как определить что мне нужно(по обозначениям) или придётся ехать и уже там просить "дать потрогать" =) ...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Владимир
Если у тебя в ВБ 81мм, зачем тебе 15мм шланги? Больше 10 мм смысла уже нет абсолютно. Далее, что хочешь охлаждать. Если один проц, то и 8мм за глаза хватит, а так, думаю, 10 мм самое то.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
KoXed У меня 8мм внутренний. Были 7мм. Разницы никакой. Шланги от строительного гидроуровня. Если система с паралельными потоками - диаметр шлангов после разделителя не имеет большого значения (ну ессно в пределах разумнго).
У меня к тройникам подведены поливочные ПВХ шланги с внутр 16мм. Вода течет с бешеной скоростью.
