Всех с праздниками!
Господа вот такая канитель прикупил 6800 альбатрон тринити
соответственно воздух нафиг снял ( шумит ужас как - отвык)
так вот ВБ поставил без проблем, (ВБ гектора от 9800) снял охладу с памяти,( не уживались вместе, тех отверстия закрывала система охл памяти, прилепил zalman, Ну вот темпы GPU 45 после игр 55 памяти соответственно 55 и 65
Вроде все нормально , вот собственно вопрос : надо ли как нить охлаждать
стабилизаторы питания на плате?
Довольно сильно грееться все палец не подержиш....
И посоветуйте как , если конечно надо, но чтоб тихо -тихо......
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Прилепи на них радиаторы
Добавлено спустя 2 минуты:
Вринципе конечно нет, кремнивые транзисторы горят при 200 по цельсию, но вот остальное, которое нагревают через текстолит эти транзисторы... Кстати их радиатор то прикрывал или обдувал воздух?
specialist
на что? на конденсаторы? планарные резисторы?, 8 ножечные диодные сборки? на мелкие планарные транзисторы?
там их не мало и у всех разная высота.....
Раньше все это продувалось хоть и горячим воздухом но продувалось....а счас ...... [/b]
Credo_S
Понял, и все эти резисторы греются аж жуть? :) конденсаторы самое ненадежное место (кстати недостаток обдува я тоже заметил на стабилизаторе питания, только процессора)
Какой выход? У меня "висит" и техонько (5 вольт) дует 90мм вентилятор на стабилизатор. Без него тоже все работает конечно, но конденсаторы... Просто не хочу рисковать
specialist
у меня сверху и снизу 80мм :) т.к. карта разогнана
@(o.o)@
Кстати сверху это очень оправданно
И? Меньше чем от стандартного кулера шум?
стабилизаторы питания на плате? Довольно сильно грееться все палец не подержиш....
А в принципе какая для них мах нормальная температура, при которой они могут долго работать?????
Фото: 6
есть девайс от залмана, 92 мм на лапе. довольно тихий. попробуй. вот только в закрытом корпусе толку от него немного.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj
Во первых лапа по любому не дотяниться до стабилизаторов,
во вторых в корпусе есть 2х120 мм вентили правда работают ели-ели
и все равно от них шумно....
мож поставить просто 50х50 вентиль на низких оборотах?
будет ли толк???
Сейчас этот форум просматривают: Dimko, Toxa-134, Ханыга и гости: 12
