Я хочу охладить процессор AMD AthlonXP2600+@3400+. Вот я для этого кулера подходящего не нашел и решил я поставить водоблок! Но есть вопрос: Водоблок мне делать из алюминия или из меди? Меди я не шашёл только алюминий под руками, вот и вопрос стоит ли мне из алюминия делать?
Тихо всем!!! Успокойтесь! ----------------------------------------
Суть вопроса была такова: охладит ли система ВО с алюминевым водоблоком процессор AMD AthlonXP2600+@3400+? Чтобы температура в пределах 50 градусов по цельцию была! Допустим шланг диаметром 8мм, а насос 500л/ч, а радиатор и остальное это уже другая история
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
RF
При температуре воды 30С температура на процессоре зашкалит за 60 ...
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
RF С медью 40-45...
SKLIFF Экстраполируем результаты тестов проведённых на модлабсе,и получаем (проц выделяет 90 ватт,по тестам алюминиевый ватер при мощности 100ватт(у нагревателя ещё и теплораспределитель был!) показал температуру 68 С при температуре воды 22С)...надеюсь понятно,шо при 30С и более мелком ядре атлона система наглухо повиснет ...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Варна
RF писал(а):
Тихо всем!!! Успокойтесь! ---------------------------------------- Суть вопроса была такова: охладит ли система ВО с алюминевым водоблоком процессор AMD AthlonXP2600+@3400+? Чтобы температура в пределах 50 градусов по цельцию была! Допустим шланг диаметром 8мм, а насос 500л/ч, а радиатор и остальное это уже другая история
Делай из алюминия и не бой ся. Толко щуцери постави с 10 мм внутренний диаметр,шланги тоже.Каналы из ватерблока надо будут минимум 6/7 . Помпка 500 литра будет хорошая.
PSIX писал(а):
Plastex Ты пробовал?...сразу скажу,НЕВЕРЮ! (с) Станиславский...
Мой ватерблок из аллюминий. Я долго не думал-нет мед, и нет ! А меня попал аллюминий для 20 ватерблока...И я заплатил-2 баницьi и 2 бози. Знаеш что ето? Завтраки.
Здесь, в Болгарии меня сказали разние ценьi для обработки блока-2,5 евро, 5 евро и 30 евро,из мед... Никак не задумался, для 2.5 евро /5 лева/ токарь сделал . И мед, и алюминий плохо работается на машине. И токари пищит...Ети метали мягкие. А на много сьемки я смотрю- метал жолтьi, но ето не мед , а бронз или друг легкорабочий материал.
Для туалатин я сделал с размерьi 60/60/10 , но 55/55/10 оптималний размер.
PSIX если вы о посейдоне то над ним просто надругались. если это помпа-водоблок, то и тестировать нужно помпу-водоблок, шурупы молотком тоже как-то не очень хорошо заворачиваются
_________________ марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Plastex У туалатина есть теплораспределитель это раз!,его мощность не превышает 60 ватт Ето два,а вот проц RF'а имеет голое ядро,и тепловыделение чуть ли не в два раза больше!!!...
notabene Кхм,как то ты криво сказанул =)))),алюминий это и так надругательство...
Офф
notabene Да,"завернуть" шуруп молотком действительно нереально,но вот вбить,(есть специальные для этих целей)всегда пжалста...
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд:
Плохие значит мастера...
PSIX а прокачивать воду через помпу водоблок это значит прямо. и не факт, что вся используемая на водоблоки медь 384 Вт/м . К.
http://library.nstu.ru/files/WWWChiva/Teaching/PhSolSt/Trans8_2.htm хотя и чистый алюминий найти не самый легкий вариант. а про туалатин, так и бронза на водоблоке у Plastex врядли бериллиевая, которая хоть как-то к алюминию близка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
