Куратор(ы):   Credo_S
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 758 • Страница 38 из 38<  1 ... 34  35  36  37  38
Tonny
На ASUS P5W, P5B, Gigabyte P965 всех серий (S, DS, DQ) не встанет из за размеров основания (упирается в элементы питания на МП).
autic печально, как раз на ASUS P5B ориентировался. прийдётся отложить покупку процессорного водоблока.
на Gigabyte P965 DS, DQ становиться только обычный триплекс. при условии что штуцеры будут горизонтальным рядом идти. если вертикальным, то основание упирается в конденсаторы. мегатриплекс аш никак не станет
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Вопрос: планируется ли в недалёком будущем модель водоблока под материнские платы типа ASUS P5B, куда не становится MegaTriplex?
может кому удасться с Гектором связаться и спросить? Что-то не контактный он человек
To All
На ASUS P5WD2 Premium http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/05/30/power2-b.jpg встанет MegaTriplex?Посмотрел на свою материнку,взяли сомнения :oops:
Traan
Скорее всего нет. Посмотри высоту конденсаторов, если они выше плоскости крышки процессора, то точно нет.
Что-то аж с апреля месяца полная тишина.
Ув. Gektor , ув. г-да разработчики - предложения еще в силе?
Реально нужен высокопроизводительный ватер на ASUS P5B для гонок 945-ого.
Отсюда вопросы:
1. Решена ли проблема совместимости MegaTriplex с моей мамкой?
2. Возможно ли включение в состав Duplex 90/180 крепежей для "ушковых" креплений радиатора NB на моей материнке?
3. Какой сейчас срок исполнения заказа и формы оплаты?
Заранее спасибо.
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Фото: 22
Имею водоблоки Triplex и два Duplex (на видео и чипсет). Радиатор медный от москвича 15Х33см (продувается двумя 12см вентилями). На время испытаний бачком служила кастрюля в 2л. Трубки с внутренним диаметром 10мм. Помпа мощная 1400л\час, подъем воды 1.5м, 18вт. Из помпы вода идет в радиатор, затем в Triplex, потом в Duplex`ы параллельно идет и поток соединяется перед помпой. Конфиг C2D 6420 @3600мгц на 1.55вольт (по биосу), чипсет p35 (Gigabyte GA-P35C-DS3R), видео 6600GT (не разогнанно).
Темпа воздуха в комнате 22 градуса. Теперь вопрос.
1. Почему в нагрузке темпа проца 73 градусов цельсия(вода при этом 40 градусов)? Почему такая дельта 33 градусов?
2. Это прижим плохой? Хотя закрутил крепко (backplate нету). Крышка проца или Triplex кривые? Или Triplex так неэффективен?
marketch посмотри какой поток у тебя идёт (вынь сливной конец шланга из кастрюли и оцени поток на глаз). Мне кажется, что у тебя лио радиатор засорен либо шланг перегнут где-то.
Температура воды 40гр.- не может быть такого (разница т. воды и т. проца должна быть где-то 18-22 гр.)
Фото: 22
Все это в первую очередь проверял. Кстати видеопроц 42 градуса в простое и 52 градуса при нагрузке - очень логичные темпы. Что-то не то все-таки с Triplex (прижим скорее всего или все таки кривизна проца или Triplex). Кстати, на всех водоблоках я рассверлил отверстия под фитинги, где резьба заканчивается, а то заужено было. А на Triplex еще канавку чуть на 1 мм раширил и удлинил, почти до боковин
Ветеран
ВНИМАНИЕ!
С 01.12.07 EliteCool прекращает серийное производство и разработку вотерблоков! В остатках на складе есть довольно таки большое кол-во вотерблоков Duplex 180' и Duplex 90' последней модификации (100% универсальные и высокоэффективные), а так же с десяток резервуаров. Всех желающих приобрести эти вотерблоки могут обращаться лично ко мне в ICQ -22366426 или на e-mail - dmitry_kuleshov@ukr.net (или л.с. этой конференции).
Подробности на http://www.uch.net/~kldltd/index.htm
P.S.
Буквально две недели назад поставил себе Duplex 180, был просто шокирован (см. ниже), вотерблок - последний концепт, так сказать, выжато из минимума максимум - Core2Duo E6750 при разгоне с номинальных 2666 до 3904 при напряжении 1.55В температуры по CoreTemp 0.95.4 в Prime 95 (версия 25.5) после 5 часов Torture Test - Blend по обоим ядрам 60-65 градусов, температура воды около 34-35 градусов, температура воздуха в комнате 27-28. Дельту высчитать не сложно, ровно как и тепловыделение вышеуказанного процессора в разгоне. Вот такие дела. ;)
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Последний раз редактировалось Gektor 04.03.2008 20:12, всего редактировалось 1 раз.
marketch
Это температура крышки или кристала? Если кристала, то все у Вас нормально, при таком напряжении, да еще и корка на старом степинге. Такой эфект будет наблюдаться на любом проце с любым охлаждением, при сильно задранном напряжении и чем выше напряжение, тем больше дельта вода-кристал, причем дельта вода-крышка будет не большой, просто тепло не успевает так быстро отводиться от кристала через крышку к водоблоку (имеет место быть, быстрый локальный нагрев), попробуйте немного убавить разгон и понизить напряжение, температура сразу сильно упадет.
Фото: 22
ALVO м.б. ты прав - я тож это предполагаю, как одну из версий
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Ветеран
По состоянию на 01.03.08 на складе остались:
Процессорный вотерблок EliteCool Duplex 180' (30$) полная комплектация с новым 100% универсальным креплением!
Вотерблок на видео/чипсет EliteCool Duplex 90' (30$) полная комплектация с новым 100% универсальным креплением!
Резервуар BA80 (10$) полная комплектация с креплением под/на 80 мм. кулер
Заказы по email: dmitry_kuleshov@ukr.net
Подробности через ICQ, UIN: 22366426
Сайт: http://www.uch.net/~kldltd/index.htm
Да, печально. Решил глянуть, как тут дела.
До сих пор юзаю водоблоко от Гектора и доволен на все 100%. (4 года прошло)
Планирую кардинально обновить водянку. 3R на Lian, Hydor на D5, потолше радиатор, медный бачок, шланги, штуцеры медь (потом посеребрю наверно). А водоблоки на проце и видике оставлю старые, после серебрения до сих пор идеалная чистота. А воду менял за все время только 2-а раза :)
Решил немножко понастальжировать по кустарным водоблокам. Опять технологический прогрес и амбиции крупных компаний убивают заинтерисованность энтузиастов в производстве хороших добротных вещей. :(
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Понимаю, что уже неактуально, но все таки может кому понадобится. Проблему решил вставкой 2мм медной пластины.
Понадобилось на p5B deluxe (2-а года назад). Сейчас на P5Q Deluxe тоже нормально стоит.
Некропостну. Пересадил Triplex на Ryzen 3600, сделав прижимную планку-переходник на AM4. Гектор, привет:)
Фото: 12
Lich the Nightmaster
можно было и продолжить написав какие температуры вы получили ;)
Добавлено спустя :
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Ветеран
Ухх, позволю и себе некропостнуть )
Приятно, что мои изделия и по сей день трудятся, спустя 15 лет )))
И таки да, интересно, что там по температурам?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 18
