Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2003 Откуда: Москва
Есть ли спрос на водоблоки для 478 сокета хорошие, турбулентные, полупрофессионально или профессионально сделанные, от 30 до 60$ ? Также предположительно 20-30 за чипсетный, 50$ за видюшный (Radeon, но вроде и с GF4 совместим), возможно также экзотичные варианты для оперативки и видеопамяти. Всё недёшево :?
Всё строго в Москве.
Пишу сюда, а не в барахолку, потому что это пока изучение спроса
_________________ Я - Мозг без страха и упрёка, таза, селезёнки и московской прописки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
WildMaN[DND] Водяное охлаждение бывает разное, зачем люди вообще ставят водяное охлаждение? Затем, что бы получить лучший отвод тепла от различных частей компьютера, уменьшив, по возможности, шум. Если система жидкосного охлаждения обладает этими качествами, думаю пакупателей хватит.
P.S. Я за эти деньги купил бы, но чтоб с гарантией. Плохо, что
Меня интересовал вопрос что сказать мастеру, потому что важно сразу знать партию - он либо локально будет делать один-два, либо отнесёт в другой корпус, там масштабно-координатный фрезер есть. Соотв, цена слишком разнится, и предугадать её я не берусь. Сегодня он сказал, что такое сделать абсолютно без проблем, нужны конкретные чертежи - тогда будут сроки и цена. Я могу сразу заказать 10-20, но не хотелось бы попасть с ними Потому что, судя по постингам и статьям, народ от бедности извращается с домашней пайкой и фрезеровкой дрелью, да и 478 вроде здесь непопулярен. А цены в нашей мастерской я к сожалению знаю ... Скажем, за 2 отличных радиатора 30х30см к лазеру они взяли 200$ ... Но чем больше, тем ощутимо дешевле, тем более при своём материале.
Строго в Москве - значит максимум можно договориться о встрече. Я лично не буду ничего никуда слать, оно мне не нужно. Найдёте через кого передать - ок, я потрачу лишних 10 минут на встречу в метро.
Насчёт чертежей - я пока 100% не определился, но постараюсь уже сегодня вечером часть своей странички перенести на доступный хостинг, там я подборку по overclockers.com сделал, есть над чем подумать.
И второе - на этих выходных есть вероятность, что поеду на дачу к знакомому пить и фрезеровать Посмотрим, что можно сделать в домашних условиях. Ему, кстати, может быть интересно их делать небольшими партиями по приемлемой цене... Но это пока только предположение.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
WildMaN[DND] А твои фрезеровщики могут действительно сложные болки сделать? А то такие деньги платить за пару канавок... Ладно, ждём чертежей и результатов фрезеровочного застолья.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/ Теоретически возможности есть, это точно. А вот насчёт практики я не буду утверждать, не получив чётких цен под конкретные чертежи. Что недёшево - я знаю, об остальном сообщу когда буду точно уверен.
Сложные - в каком плане ? Токарный, сверлильный, фрезерный и, в принципе, масштабно-координатный с управлением от компа - всё доступное оборудование. Думаю хватит. Мастера - золотые руки, но и карманы тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2003 Откуда: Краснодар
Интересует:
1. Внутренняя геометрия ватерблока.
2. Тип обработки внутренних поверхностей ("шероховатость" e.t.c.).
3. Класс шлифовки/полировки подошвы.
4. Тип защитного покрытия ВБ (кроме подошвы разумеется).
5. Тип штуцеров на ВБ.
6. Тип крепления ВБ на камне.
ИМХО, если на эти вопросы будет дан конкретный ответ, желательно схемы/фото, то тогда можно говорить и о высокой цене на ВБ, а иначе это "разговор слепого с глухим"
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2002 Откуда: msk.ru
WildMaN[DND] Хм, мне тоже интересно. Только вот сайт... "ЕСЛИ ВЫ ЭТО ВИДИТЕ, ЗНАЧИТ СКРИПТ ПРОГЛЮЧИЛО... А так цены кусаются, но все зависит от качества"
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: Москва
WildMaN[DND]
Обсудим конструкцию водоблока.
Т.к. надо обеспечить массовость то предлагаю его спроектировать единый водоблок под GPU/CPU/чисет для установки как на прямую на кристалл так и с модулем Пельтье. И соответственно как под SoketA так и под Soket под пень 4.
Предлагаю за основу взять водоблок от Sedusa http://karabas.da.ru/tmp/Waterblock.jpg.
Только рёбер должно быть больше. Или оставить так но в треугольниках прорезать рёбра толщиной 2-3 мм через 1 мм параллельно второй стороне по ходу завихрения потока.
Т.к. поток будет закручиваться то полость внутри сделать в виде круга. Диаметр всего завихрителя должен быть 40мм (под Пельтье), полости где-то 45, а основания горки 10мм (как у кристала). Толщина пола - 3,5мм.
Штуцера расположить так: входной чтобы прямо бил в "пик". Выходной - в плоскости водоблока (повёрнутым на 90 градусов относительно входного) таким образом чтобы закрученая вода в него сразу сливалась не меняя своего течения. Соответственно рядом с выходным штуцером необходимо расположить перегородку так чтобы вода только начавшая своё закручивание не сливалась сразу в выход.
Снаружи должен быть в основании квадрат 50х50мм (интелоиды уточните размеры чтобы он в вашу подставку влезал если это надо), высота около 20мм.
Крепление непосредственно на блоке не делать! Предлагаю крепить это с помошью прижимной четырехугольгой рамки. В верхней крышке можно под неё даже четверть снять.
Поверхность изнутри обязательно вытравить, чтобы как наждачка была, но без изменения химического состава поверхности.
Сторону к процу отшлифовать не шероховатее 3 микрон.
CivFan
Я ничего не говорил про массовость. Я лишь говорил, что если 1 блок стоит 50$, а 10 будут по 30, то я готов это организовать и продать оставшиеся 9 по себестоимости. Универсальный блок под проц и чипсет - бред, у них мощность на порядок различается, для чипсета достаточно выфрезерованной лоханки с парой турбуляторов. СокетА меня принципиально не интересует. Се ля ви. Желающие - на Будёновский за народными блоками от Ключа. Отличаются они заметно, так что уродовать конструкцию для своего 478 ради А я не буду.
...всего завихрителя должен быть 40мм (под Пельтье), полости где-то 45, а ...
Не вижу смысла в этом изделии. Работы много, а толку мало. Эксперименты с Пельтье меня также не интересуют.
Это безусловно правильно, но я сам до этого дошёл давно
Крышка будет почти точно накладной из оргстекла. Вопрос крепления к мамке пока открыт, мне не очень нравится крепить блок за крышку, может придётся либо его расширять, либо фрезеровать лапки для крепления...
Это вопрос открытый. Может, придётся шлифовать в другом месте ... Или вообще дома руками ... Пока не могу сказать ничего определённого :-/
а 20 по 20$ или в дальнейшем снижении цены ты не заинтересован?
А какой тогда смысл в маштабно координатном станке?
Вот и скажи какая разница между крыщкой 4-ого пня (37мм на 37мм) модуля Пельтье (40 мм на 40мм) и чипсета (~ 35х35). Я думаю голый атлон тоже не будет против того чтобы его коснулась площадка 40х40. И мощность тут не важна если он гарантировано будет отбирать самую большую.
Когда у тедя есть водоблок - брусок то ты его при желании можешь куда угодно прикрепить (SoketA, 478, можно даже 7 и 3 попробовать). Когда ты в нём сверлишь дырки под крепление или лапки - то ты его жестко привязывашь к данной платформе и привязать его к чему-нить другому без излишнеих усилий уже сложнее.
Ну это осилим после статьи "Некоторые предложения по применению кирпичей при оверклокинге" Гусева Романа Юрьевича.
Вообщем не отнекивайся а скажи какого размера корзина под ваш сокет?
CivFan
Меня не волнует цена. Если бы я был ленивым и глупым, то давно заказал бы себе Koolance Exos Просто почти все промышленные блоки простенькие - выфрезерованные лоханки с CW в лучшем случае 0.22 За это отдавать 50$ + накладные расходы я не хочу...
У водоблока ужасающее гидросопротивление :-/ Здесь не проходит метод "побольше, побольше" - а то придётся и помпу побольше, и радиатор побольше, да на балкон, и вентилей побольше ... Головой надо думать. Попутно я пописываю статейку о физике всего этого дела, думаю, там будет популярно объяснено как грамотно рассчитывать систему...
Ага. Но противоречия я не вижу. Я делаю систему для себя, не для бизнеса, значит могу позволить такие ограничения. Чертежи я все естественно выложу, кто захочет - изменит крепление и сделает себе хоть под 286.
http://dnd_wildman.smtp.ru/WB.jpg - чертёжик основания. Пятно контакта 31х31 мм, соотв за эти 9 кв. сантиметров и идёт битва. конкретная реализация теплообменника там не показана, но все крепёжные и рабочие размеры указаны.
2All
C мастерской к сожалению как я и предполагал - от 50$ за фрезеровку теплообменника внутри водоблока и мелкую фрезеровку/сверление крепежа и т.п. с крышкой из оргстекла, но без шлифовки подошвы. Конструкция мало волнует, главное чтоб она физически была возможна на фрезере. В связи с этим можно объявлять конкурс на самый безумно сложный водоблок
А серьёзно - кто может посчитать или хотя бы достоверно прикинуть параметры _турбулентного_ потока воды ? Стрёмно отдавать 50$ за эксперимент...
Фрезерная пьянка вроде бы состоится, так что мы попробуем сделать для начала простую конструкцию - на этой площадке 30х30 мм сделать решётку 1мм через 1мм или 2 через 2 , но повёрнутую на 45 градусов. То есть вода будет течь вдоль водоблока и падать на рёбра параллелепипедов, торчащих из основания. Фоторепортаж само собой.
PS. Есть опасения, что одну болванку мы запорем, а на вторую материала пока не нашлось. Подскажите оперативно (до субботы) конкретное место где в Москве купить разумное количество сантиметровой медной пластины. А то я только от 100кг нашёл
По пьяни и фрезу, и болванку мы загубили, так что самодельный блок на этой неделе обломился Фоторепортаж выкладывать стыдно. На той неделе постараемся обойтись одним пивом )
Зато родилась довольно оригинальная конструкция - поскольку фрезеровать дорожки в сплошном бруске сложно технически, то надо медный блок делать вида "пластина с выступающим теплоконтактом", а сверху закрывать большой крышкой из оргстекла с "юбкой". По углам это всё насквозь прикручивается к мамке, через резиновые прокладки из велосипедной камеры.
Ну и напоследок есть две новости, и обе хорошие!
Радостная новость номер 1 - сегодня отдал такой чертёж в мастерскую соседнего корпуса. Обещают рублей за 500 (без материала, только работа) сделать. Через неделю будет результат. В принципе, небольшие партии возможны, ближе к делу посмотрим.
Новость номер 2 - запоров фрезу, мы начали экспериментировать с аргоновой сваркой В принципе, можно делать совсем бюджетные водоблоки - цена ниже чем у Ключа, качество теплотвода правда под вопросом...
PS. Лист меди (100кг) стоит 300$ - никто не хочет скинуться и взять вместе ? А то мне столько не надо
Сейчас этот форум просматривают: coka, Feender и гости: 19
