Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Если на мосфеты ещё и можно соорудить водоблок
или поставить пассивный радиатор,
то что делать с конденсаторами\катушками.они ведь тоже неслабо греются.
Известно,что кондюки высоких теператур не любят...
у кого как организованно,поделитесь!
Forewarned is forearmed.
KoXed Поставить тихоходный и безшумный вентилятор + пассивные радиаторы на мосфеты.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx Ставить то радиаторы куда? На пластмассу корпусов? Толку от них будет меньше чем от козла молока.
Много ли там охлаждать?.
KoXed
Ничего или обдувать.
Пялится и шизеть.
KeLaF
Если ты про мосфеты:
Конечно не сравнить с проциком, но всёж требуют внимания. У меня например при 2600Mhz@1.9V эти мосфеты так грелись, что держаться невозможно было. Причём они обдувались тихоходным 80мм вентилем.
Goblin@13
Ну если ты через пластмассу чувствуешь, как они греются, то думаю, что толк будет. Или обойдись вообще без радиаторов - разверни вентилятор на задней стенке корпуса на вдув, сооруди что-нибудь вроде блоухола и направь через него воздух на мосфеты и конденсаторы. А охлаждать только мосфеты смысла нет - так, попонтоваться только ;-)
Короче говоря вентилятор всё-же будет присутствовать...ну и ладно.
И ещё,если не трудно,есть у кого ссылочка на водоблок для БП.
и соответственно вопрос.
Можно ли вынуть вентили и поставить водобллоки вместо штатных радиаторов,или там есть что-то типа мосфетов,которые по-любому обдувать придётся???
Нужно обдувать не только сами мосфеты, но и текстолит под ними с обратной стороны.
Они охлаждаються с помощью него.
Так мне сказал знаюший человек.
KoXed
У блок питания на воде стоит, я медную трубку потковой согнул и прикрепил к радиаторам блока питания, вентиль снял так и работает у меня, правда его кейс разогревается сильно.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
кандёры только обдувом....
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Кремний работает до 120*С .Так шо за мосФеты не горюй ! А радиатор на пластик-так есть ведь изолир. транзисторы в строчной развёртке . Без теплоотвода 5-10 мин. и каюк !
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
Pantacle а что там внутри с остальными компонентами???
Конденсаторы,катушки етс...
V!RU$-back ты про блок питания или про мосфеты\катушки\итд
Кондеры возле мосфетов очень сильно греются их без обдува оставлять нельзя!!!
А что, если организовать обдув платы (текстолита) снизу в районе питалова (мосфетов) - установить доп вентиль в боковой стенке корпуса - правой :wink:
у меня тоже вопросы появляются по этому поводу....греются сильно катушки , мосфеты , как и кто эту проблему решает ? ... эффективно, вот чтото нестабильно ведет себя комп в сильной нагрузке, грешу на мосфеты и обмотки....обмотки греются так что держать нельзя....также блин и припой потечь может :(
xTim
ыгы, с каких это пор мамки у нас низкотемпературным паяют(так можно вообще их сплавом Вуда паять, так это защита от перегрева получится....)??? Он потечёт, когда на обратной стороне уже всё сплавится нах..... вот тогда да, а как ты сказал - не может такого быть....
but I still haven`t found, what I`m looking for.
работать то работает, но про изменение рабочих параметров следует помнить...
кстати, при охлаждении мосфетов водоблоком конденсаторы и катушки начинают греться меньше...
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Можь соорудить что-нить а-ля OTES с выдувом в бп?
Я практикую замену комплектующих каждые 6-9 месяцев и что-то паять-клеить-переделывать мне никчему.
Типа такой штуковину.
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд:
Радиатор попилить на мосфеты а вертушка ляжет точно между процом и видео (может даже северный мост будет охлаждать).
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Последний раз редактировалось RipperFk 26.04.2005 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня видел как один человек прилепил на кондеры видюхи по радиатору.может что-то подобное замутить??? а как тогда быть с катушками?
