Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Хелп!
В общем такие грабли произошли.
Стал вкручивать штуцер в помпу вверху,ну и немного не расчитал силы,в общем-то плассмасса невыдержила и треснула прям поперёк!Образовалась трещина,через которую протекает вода теперь,народ подскажите,чем исправить данный косяк,а то уже задумываюсь о новой помпе!:weep:
Чем лучше всего склеить и может были у кого подобные случаи?Клей неберёт нифига,думаю дихлоританом попробывать !
Нехотелось бы новую помпу,да в утиль!
Заранием спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
NOFX писал(а):
винни пых Пробывал Моментом Супер Эпокси!Нифига не помогло! Дихлоритан думаю опробывать или может герметиком залить,только хватит ли его надолго? ;-(
-Корпус скорее всего из ударопрчнрго полистирола - клеить тогда лучше клеем Суперцемент или Моделист, еще лучше сначала попробовать клей на пластике - как он реагирует с ним - каплю в незаметном месте нанести..
- Дихлорэтан крайне не советую - он не закрывает щели и слишком быстро растворяет/сохнет - легко склеить криво и т. п.
eastSiR Фото к сожалению выложить немогу,сейчас на работе.Вечером попробую!
Вкручивал пасатижами,усилия приложил в принципе немного,но хватило,чтобы плассмасса в момент треснула!
Valeryko Буду пробывать,спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
YOKO
А суперклей развалится от воды
Готов поспорить, я клеил суперклеем фильтр для воды почти год назад - до сих пор пользуюсь и ничего не течёт. NOFX Можно попробовать эпоксидкой склеить или холодной сваркой. Выложи фотку повреждений.
Nova_il
- НЕЛЬЗЯ клеить эпоксидкои или "холодной сваркой"
- НЕЛЬЗЯ клеить "суперклеем" - и не потому, что он развалится от воды, а потому, что для каждого вещества есть свой клей, а если даже целиковая деталь сломалась в данном случае - клеевой шов должен быть очень прочным , т.к. нагрузка на него будет очень большая..
eastSiR Мне внешний вид совсем неважен,главное чтобы не протекало ничего и было надёжно,чтоб в один прекрасный день не натекла лужа в корпусе Герметик для этого подойдёт и какой?
Повторюсь,внешний вид неважен совсем!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
YOKO
дихлоретан - это растворитель для любых пластмасс
Ничего подобного! Дихлорэтан растворяет полистирол и оргстекло. Многие пластикаты он не берет. Склеить можно "моментом" и снаружи обжать проволочными стяжками.
В общем как я и ожидал,клей невзял этот микродетсельный шок и вода так же протекает,чё делать блин,незнаю теперь даже! Точнее стало немного меньше лить,но при вкручивании штуцера,шов разашёлся видимо.
geran Проволочные стяжки просто нереально туда приспособить ну никак,при всём желании.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
NOFX Этот материал, из которого сделан корпус помпы не клеется в общепринятом понятии, т.к. в нем содержатся углепластиковые добавки. Я герметизировал клеем для установки автомобильных стекол(настоящим, он стоит около 300-600р за патрон). Вворачиваешь штуцер, затем замазываешь черной гадостью. Через 10-12 часов шов будет заделан материалом, похожим на материал из чего делаются хоккейные шайбы. Естественно место герметизации зашкурить и обезжирить. Удачи...
