Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
У меня помпа Atman 1200 л/ч 1,2м (ватт 25 по-моему) стоит на полке под столешницей, 30см от монитора, при ее работе край изображения на мониторе дрожит, если выключить (помпу ессно:wink:) дрожь пропадает. Пробовал пластиковый бачок, в котором лежит помпа накрывать листом стали 20*30см толщиной 1,5мм думал экран будет- не помогло :( Внимание вопрос: это только у меня, или у всех, и как тогда такие помпы можно пихать внутрь системного блока?? а главное - как с этим бороться?
Feel free
Фото: 6
А подальше отодвинуть никак? По-моему оптимальное решение :)
Team MXS
Jaros
я сегодня тож эту помпу купил :)
заземлял этот лист?
http://karst.org.ua
болен другим
Гыыы... Еще бы предложили лист тот мылом натереть... Чтобы убить поле, нужно его замкнуть. Надевается экран в виде кольца.
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды:
так делается в магнитофонах, электромоторчик экранируется лентой из пермалоя (?), обернутой пару-тройку раз вокруг мотора. НО, там достаточно плотно, а помпу так врядли получится обернуть.
XAH получится. системник то металический
Добавлено спустя 34 минуты, 6 секунд:
Jaros за сколько ты помпу купил?
http://karst.org.ua
болен другим
Мталлический лист лист не пойдет, нужен железный, правда со временем он намагнитится :), придется второй класть и т.д. и т.п., отодвинь помпу подальше и все дела
Тссс... не шуметь!
http://people.overclockers.ru/glukofinder/gallery
andrey kustov
110 грн= 20 баков помпа+непонятная платмассовая емкость для камней или чего-то такого
через пол часа сломалось крепление магнита к оське :(
прокачивает реально литров 60 через 2 водоблока+радиатор от краматорца, зато без вентиляторов
но речь не об этом
как влияет помпа на внутренности системника, если лежит внутри на тот же винчестер, например??
или это вопрос из разряда алюминий + медь в СВО?
теории хотелось бы
Feel free
Пожиратель железа
Гы... Дружно вспоминаем что такое экранированны йпровод... Его ебось се видели? То-то... Никакой стали, накокого магнитного железа...
Jaros, возьми кусок плотной фольги (слопай пяток шоколадок или сходи на рынок где продают всякое барахло для выпечки - там фольга продаётся в рулонах), оберни в несколько слоёв посмпу, в слоя фольги (поглубже) засунь оголённый конец провода (10 см или больше оголённой части, можно "распушить" его) а второй конец провода замкнп на корпус ПК. Всё. Если есть заземление - заземлить ПК со всеми причендалами - тогда вообще куль будет (батарея НЕ ПОДХОДИТ!).
[Viru$] писал(а):
батарея НЕ ПОДХОДИТ
а что подходит? у меня на батарею заземлено. пока норально(с окт. 2004 года). я много слышал что на батарею нельзя, но многие именно так и делают. кодробнее расскажи пожалйста
http://karst.org.ua
болен другим
[Viru$] писал(а):
Гы... Дружно вспоминаем что такое экранированный провод... Его ебось се видели? То-то... Никакой стали, накокого магнитного железа...
Вспоминаем курс физики. Заземленный алюминиевый экран(фольга это алюминий) поможет от электрической состовляющей поля, но ни в коем случае от магнитной. Правильно говорили, нужен _замкнутый_ _металлический_ экран для помпы. Идеально ящичек железный со стенками любой толщины, накрыть им помпу.
Добавлено спустя 8 минут, 42 секунды:
"Намагнититься" такой экран не может, ибо не положено, ибо замкнут и энергия наводки в _ферромагнетике_ превращается в ток и в итоге в тепло, а наведенный ток создает поле компенсирующее внешнее. При сопротивлении петли близкой к 0 магнитного поля внутри экрана не будет даже вблизи многомегаватного генератора на ГЭС :)
Пожиратель железа
Это понятно и этого достаточно :-). (во всяком случае мне хватило)
[Viru$]
Ну вопрос был по магнитному полю... Врядли от помпы идет какая-то наводка могущая влиять на монитор, скорее действительно магнитные вещи.
а чего вы хотите там же ротор - постоянный магнит.
замодь монитор - свари из стали новый корпус и заземли.
Serg Temnov
если б от такого магнитика наводки были, ты бы колонки свои у соседа ставил :)
там злой и страшный статор (гр-р-р)
Feel free
Сейчас этот форум просматривают: Я и гости: 5
