Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрал SLI систему на двух 6800 Ультра от Gigabyte, греется, шумит, спасу нет!
Озадачился тихим эффективным охлаждением. Решил, что нужна водянка. Полазил в инете-есть импортные водоблоки,но дороговато,да еще доставка денег стоит,в общем удовольствие около 300 евро и без гарантии, что приедет.
Поразмыслив, сделал чертеж и отдал в работу знакомому фрезеровщику. Смотрите что получилось.
pic_1
Изготовлен из кислотостойкого алюминиевого сплава 10мм
Т.к. у меня пока нет собранного контура, тестировал так:
помпа Eheim 1250 погруженная в 3 литра воды, радиатор от печка ГАЗа, 120мм тихоходный вентилятор на обдуве. Температура ядра после прогрева воды стабилизировалась на 58 градусах. Весь день крутилась демка NVidia Nalu 6800
Нет смысла размещать картинки такого объёма в форуме, достаточно дать линк на них и все кого они интересуют, эти картинки увидят. (Pilot)
Последний раз редактировалось dr.eugene 08.08.2005 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
dr.eugene сколько фрезеровщик взял за работу?
вобчем дешевле чем готовый покупать :) тем более,что это только первый экземпляр, сделанный для обкатки. Я сомневался, что из алюминия можно сделать нормальный водоблок для ультры, но оказалось он прекрасно справляется, да и весит он совсем не много по сравнению с медным. По чертежам тоже были сомнения, т.к. все размеры брались непосредственно с видеокарты, не нашел я спецификации по системе охлаждения 6800 :weep:
dr.eugene , у меня Кулланс похожий, тоже из алюминия.
да, я видел эту модель, сейчас в природе для 6800 существует порядка пяти фирменных водоблоков, в россии ни одного (я имею в виду с охлаждением и ядра и памяти, память на ультре это я вам скажу мартен!), но в случае алюминиевого варианта используют медные запресованные в водоблок вставки напротив ядра! Поэтому и возникли сомнения!
А из меди почему не сделал? :spy: Открывай свой бизнес, спрос будет. :wink:
причин использования алюминия три:
первая-повышенная по сравнению с алюминием сложность фрезеровки меди(вязкий металл для цилиндрической фрезы малого диаметра).
вторая-сложно найти заготовку нужного размера.
третья-высокий вес готового изделия. для снижения этого самого веса необходимо выбирать фрезой лишний объем водоблока,а это усложняет производство.
как показали испытания, алюминий вполне годится для этих целей.
что касается бизнеса ... хм,нужно изучить спрос :)
dr.eugene
Неплохо сделано ;) Только у меня есть несколько замечаний:
1) Сечение просчитано? Левый нижний и правый верхний весьма хреново должные промываться.
2) Почему такая ориентация штуцеров? Обычно они направлены в сторону мамы.
3) Алюминий... мда... Все же хотя-бы медную нашлепку снизу. В район ГПУ-чипа. 58* - не хорошо для водянки.
Ты водой что еще охлаждаеш?
1.сечение постоянно-14мм ширина,5 мм глубина. Я герметизировал половинки фум-лентой и она на фотографии закрывает просвет,если приглядеться,то видно как металл просвечивает через пленку. Что касается температуры, у маеня контур охлаждения не достроен, радиатор от печки ГАЗа,вентилятор один тихоходный 120мм, ребра радиатора не прорежены.
2. поскольку это SLI система,будет два таких водоблока. На обратной стороне тоже есть отверстие(оно закрыто заглушкой). У этого бутерброда будут подающие штуцера угловые и перемычка между блоками
3. с медной нашлепкой повременю,пока не доведу контур охлаждения до ума. 58 градусов это не предел мечтаний,но вода-то в контуре горячая :)
dr.eugene
Сечение 70мм2? Жалко до 78 не дотянул...
Ты все-таки значит прикрутиш медяшку к основанию?
Литраж не мерил?
следущий этап-латунь. На этот блок медяшку прикручивать не буду.
Пока еще пара фоток
Хочу вырубить из резины герметизирующую прокладку, а то фум-лента эстетики не добавляет :)
Последний раз редактировалось dr.eugene 08.08.2005 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Молодец!
Респект!
Меня тоже вдохновили блоки Дэнжердэн, и я собирался сделать такой себе...
Правда с меня попросили 10000 рублей за изготовление медной детали, причем с моим материалом :weep:
Pic_1
Pic_2
Pic_3
Pic_4
Pic_5
Pic_6
Если делать копию Дэнжердэновского водоблока, то пожалуй 10000 это адекватная цена за единичный экземпляр :) , уж больно красив, подлец, плавные изгибы и все такое... Я перелопатил кучу инфы по фирменным изделиям, но идея сводится к одному и тому же у всех производителей, исключение www.innovatek.de, у них ватер охлаждает и стабилизатор! 8) Интересно где ты нарыл первую фотку, может есть CAD'овский чертеж? ;)
Это все я сам чертил. Остальные картинки- рендеринг в том-же Автокаде.
Хм... Серьезный труд, солидно. А с чего перечерчивал? У тебя есть спецификация системы охлаждения 6800 с размерами посадочных отверстий? Хотя о чем это я, копирайт и все такое :( Ты, кстати, материал имеешь? В смысле медь?
Посадочные отверстия: замерял штангенциркулем со своей платы.
Меди нету..
вот фотка с резиновой прокладкой и латунными штуцерами
За 100 с небольшим долларов можно спокойно заказать готовый экземпляр от Кулланс или Инноватек.
1.мне их нужно 2
2.доставка стоит больше 100!!!
3.не факт,что доедет
4.процесс творчества увлекает,ведь большинство народа здесь, самодельщики! :)
dr.eugene ,
1. 2*84+43
2. Ерунда, USPS Air Parcel Post $21.50
3. Доставят, факт.
4. Это бесспорно.
