Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 283 • Страница 6 из 15 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 15  >
Нормально, держит так, что не оторвать
Вот для чего надо смешать, а то потом не отдереш
Спасибо всем!
Продавец
RomanLV
Да причие АЛСИЛ-3 должна быть в разы круче КПТ судя по характеристикам, а на деле полный провал!
Клей АлСил-5, альтернативы не вижу, но по любому мажу его только по краям!
ОФФТОП:
На видюхе 5900ХТ стоит здоровый кулер, охлаждает чип и память. Хочу снять его и смазать нормальной термопастой.
Но, как я понял, из вышенаписанного, чтобы кулер держался нужно использовать термоклей. Какой, в каких количествах, нужно ли смешивать с термопастой и в каких пропорциях? Короче как это всё делается...
На кулере у тебя два зажима беленьких, пластмассовых. Ты просто замени на обчную термопасту, например КПТ-8.
Тут проблемка возникла. Чип находится выше памяти. Там на памяти были толстые терможвачки... То есть надо намазывать толстенный слой термопасты? Или как быть в этой ситуации? (не меняя весь кулер)
Кто нибудь эксперементировал? Слышал что мешают термопасту с клеем.
А то встретился недавно с проблемой - купил термоклей, а он оказался засохшим, причем прямо в шприце! Просроченный гад, оказался! :(
XaMeleoH Можно так: по центру тонко мажешь нормальной термопастой, на самые уголки - капнуть суперклея и прижать. Но это годиться только для чипов с теплораспределительной крышкой.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
XaMeleoH
позавчера со мной то же самое случилось, матерился много... :x
но пришел господин krivoruchka и рассказал что можно смешивать термопасту с поксиполом (сам у него видел это в действии) а вот мешать пасту с моментом не советую - выходит каша, в которой идет какая-то реакция с поглощением тепла (миска стала градусов 8-10 и это в комнате!!! и покрылась испариной) все бы хорошо но вот как клей она не работает...:(
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд:
Alexx
не слишком надежно :( проверено...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 писал(а):
XaMeleoH
Alexx
Простите за безграмотность: а что за проксипол?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... %E9#597844
XaMeleoH
не пРоксипол а поксипол - промышленный клей продается в любом хоз. магазине (или почти в любом, у нас в питере) и вообще за подробностями советовал бы обратится к автору изобретения - лучше в ЛС
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд:
кстати, думаю в Астрахани он тоже есть просто поискать подольше придется...(к сожалению, и потому что все рекламные компании нацелены вначале на крупные города, без шуток - обидно)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
короче, гналась моя видюха плохо и решил приклеить радиаторы на память
а за неимением термоклея и желания идти его покупать решил поэкспериментировать :)
была термопаста АлСил 3, её и смешал с клеем в пропорции 1:1 примерно
клей - "Хват" строительно-монтажный, зубную пасту напоминает по виду и др. параметрам , ну вот приклеилось всё замечательно, держится отлично, правда разгону это не помогло...
советую добавлять бОльше темопасты
vk6666
Знаешь автора "Poxipol"?
Действительно, есть вопросы, но нет его "ЛС". :(
1- Какова его температура плавления?
2- На сколько надёжно будет держать пластик с металлом?
3- Какова причина трещин в его слое, если в рекламме говориться "Крепок! Как металл!"...?
P.S. Это не наезд, состав действительно замечательный, не уступает нашей "эпоксидке".
Разводить его не высчитывая 1/5, а смешав 1/1 это удовольствие. Сделали удобно...
Жаль, что пластик не берёт.. :(
Oligofren
>не стоит заморачиваться на комбинации типа клей
>плюс термопаста - выигрыша не будет.
>У меня лично на суперклее сидят
Иногда жалко отдавать выточенные вручную радиаторы чужому дяде.
Хочется сохранить их для себя. Здесь и помогает точечная клейка.
Нанести по микрухе тонкий слой термопасты, оставив свободными её углы.
Капнуть "Моментом" по углам. Там ведь действительно вопрос маленьких
капель. При прижиме радиатора, термопаста выдавит его ещё дальше.
Радиатооры держатся замечательно. При необходимости, они сворачиваются
и ставятся на новые микрухи... что в этом плохого?
Решил поменять кулер на китайской noname видеокарте, а там радиатор на клею. Не знаю как его снять. В поиске рылся - конкретного ответа не нашел.
Пряник
Феном прогрей, потом аккуратненько снимай.
Пряник
можешь просто разогреть видяху в какомнить 3D приложении а потом плавным движением сдвинь его с чипа памяти
One Shot - One Dead
Пряник
Плохо искал. ;)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=28524
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Пахан с работы шкалик термоклея притащил, за место термопасты сойдет?
xinside.narod.ru/index.htm
