Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2010 Откуда: Саров - Тула
А если синтипон прицепить за вентилятором? даже лучше чтобы
Главное не давать стекать с фильтра заряду - рамка должна быть непроводящей - т.е. неметаллической. Ну и материал сетки, естественно такой что бы электризоваться мог. А размер ячейки уже не так критичен!
можно как раз без натяга надеть на вентилятор и закрепить с помощю резинки для денег. Очистка - снял резинку, помыл синтипон - одел синтипон , одел резинку. Кто-нибудь пробовал таким способом? отпишитесь!
Kirja У меня так, пользуюсь синтепоном уже второй год и нормально. Синтепон я расслаиваю на 2 половины, чтобы он был чуть прозрачным. Так он лучше продувается, но пыль еще держит. Климат у нас сухой, пыли много, фильтры за 3-4 мес забивается, но комп почти чист. Фильтр я не мою, а вырезаю новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Укр. Мариуполь
Эффективность вентиляторов перед лопостями которого находиться препятствие (синтипон ) сильно падает. Если правильно помню для 120 примерно 5 сантиметров. так что для фильтрации воздуха самая идеальная схема когда корпус герметичный, все кулера работают на выдув а вентиляционное отверстие закрыто синтипоновым фильтром. Если же не получаеться то надо на вдувающих вентиляторх одевать небольшую трубку и уже на нее фильтр, чтоб он не был прямо перед лопостями, причем желательно чтоб воздух всасывался через фильтр - так более эффективно работает вентилятор и трубку лучше конической формы, чтоб увеличить площадь фильтра ... не совсем представляю как это будит выглядеть для вентилятора на морде, но чистота требует жертв
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Пользовался шифонным фильтром на вдувающей турбине из 2 120ок...все хорошо но поток срезала процентов на 50... когда поставил видяху 9800гт пришлось снять ибо в паршивом китайском корпусе задыхается железо. стало намного больше пыли но и свежее заметно. А так против шифона сказать ничего не могу, как фильтр он свое дело на 5 делал.
У меня корпус Antec nine hundred two. Так в нем стоят три фильтра на вентиляторах, которые работают на вдув. Фильтры представляют из себя обычную пластиковую рамку с пластиковой сеточкой. Дырочки в принципе крупные, я сперва подумал и что это за фильтр такой, что он сможет задержать?! А как глянул на него через неделю, пришел в ужас от количества на нем пыли! Теперь вот каждую неделю их мою. Железу два месяца, пыль есть только мелкая на самих вентиляторах. Поэтому не знаю как чулки, и как через них будут охлаждаться жесткие диски с видеокартой, но я бы ставил что-то наподобие маскитной сетки, зато почти нет препятствия воздушному потоку. Хотя нужно поэксперементировать с чулками. Надеюсь девушка не убьет меня что я испоганил ее любимые чулки
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: СПб&ЛО
Поставил Ice Hammer IH-4401+ и при установке понял, что снять его для чистки будет нереально, чистить на месте проблематично. Стал искать фильтры для тотальной защиты корпуса от пыли в дополнение штатной решетки Antec Three Hundred и крупноячеистому фильтру из Чип&Дип
И нашёл интересную штуку - комплект фильтров для пылесосов TopHouse TH MCF2.
В комплекте - 2 фильтра, первый (микрофильтр, HEPA-фильтр) часто встречающийся полусантиметровой толщины материал типа синтепона, продувается слабенько, второй (моторный) интересней...
На вид как жёсткая промокашка, но хорошо продуваемая с ооочень мелкими дырками! Гораздо более мелкими, чем в штатной сетке корпуса Antec или фильтра из Чип&Дипа.
Причем по высоте совпадает с "окном" передней панели Antec Three Hundred, по ширине загнул 2 см. Ну или на пару отдельно стоящих больших вентилей хватит.
В Эльдорадо стоит 199 руб, в Ашане 60 руб, другие места продажи ищите по ссылке на описание выше!
_________________ always choose 'retry'
Последний раз редактировалось servo 04.06.2010 15:47, всего редактировалось 1 раз.
раньше было так. оба фильтра из универсального комплекта для вытяжек. верхний - это половина от обычной толщины. ибо слишком плотный был сейчас поставил вентиль на 140 и сделал фильтр из нержавеющей сетки, засунутой в кусок колготок. то есть, колготки-сетка-колготки-гриль-вентиль. имхо, получилось неплохо: 1, 2. внизу фильтр оставил тот же. раз в несколько месяцев снимаю, стираю вот пыль на выходном вентиле 120x120x25 Xilence (COO-XPF120.R): 1, 2. не трогал его несколько месяцев. и это при том, что около него в боковой стенке есть отверстия с несколько раз стиранными и уже не так хорошо ловящими пыль угольными фильтрами (как на первом фото, внизу)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Я бы посоветовал только один слой колготок. Филтровать будет такого же размера пыльевые частицы, а воздушный поток будет убивать два раза меньше = для того же потока меньше обороты/меньше шум.
Видел как мелкая пыль набивается на элементы материнки вокруг мелких оборотистых ветиляторов. Думаю, большие кулеры с 120 мм вентиляторами, выводят эту проблему на третий план. Неприятности несет только крупная пыль забивающая щели радиаторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
servoПривет! Хочу тоже прикупить этот фильтр от пылесоса. Подскажите как ведет эта "промакашка" есть ли улучшение после неё? У меня на корпусе как и на вашем, с фронта и на боковой стенки стоит сетка от пыли, но ячейка крупновата.Правда вентиля по 200мм., но я думаю если они 200х260 то хватит их закрыть. Как Вы эти фильтры крепили? можно мыть или надо пылесосить? как продуваемость ухудшилась ( я имею в виду температуру)?
pipo Запыление внутри корпуса еще не смотрел - времени мало прошло. Но лучше должно быть априори!
Крепил так - спереди между мордой корпуса в круглую сетку и родной внутренней сеткой, прижимается ей же. Сбоку - пластиковое основание от фильтра из Чип&Дипа прижимает фильтр к перфорированному квадрату в стенке корпуса, а потом вентиль, держится всё на резиновых шпильках. Можно просто решетку-гриль нужного размера купить.
Буду, как и раньше пылесосить снаружи - всё доступно. Для более тщательной очистки придется снимать наверное, но нечасто.
Продуваемость, если и ухудшилась, то незначительно. Уж точно гораздо меньше, чем через синтепон. Замеры температуры не проводил - думаю, если разница и будет, то в пределах погрешности измерений и разницы температуры в помещении.
В любом случае, ИМХО, это дело можно компенсировать, добавив 100ку оборотов.
