Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 6 из 400 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 400  >
Фото: 138
Grom517 писал(а):
Подключил так, ничего не обрезая. в комплекте переходник есть - так что хоть к материнской хоть к бп.
Старый вентилятор прекрасно отсоединяется, он к той плате в корпусе вообще отношения не имеет. :-)
Всем ещё раз спасибо за помощь :beer: .
кстати по поводу шума: вроде тихий
Ну почему же, старый имеет, его питает 2 жильный провод, к которому он именно припаян, снимая его, ты отрываешь от него провод и уже при желании к этому же проводу можно цепануть вентиль, не прибегая к разъемам на матери и не запитывая от БП ;)
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
То ли я вас не понял то ли вы меня....... :-)
Как у нас запитывается корпус: 2 конектора - 1 на плату управления(+ запитываются вентили с подстветкой) и 1 на тот самый 140 вентилятор, много всего ещё подсоединяется к мат. плате (usb и.т.д) ведь так?
Тот самый провод который на 140 идёт : от него отсоединил и присоединил новый вентилятор.
Ничего не рвал вроде :-) скорее я не так понял
Всем хорош Thermalright X-Silent 140, но радость, как всегда, была бы неполной, не обладай этот вентилятор такими высокими стартовыми токами. На семи вольтах работает нормально, но шум от него (от них, таки да) в моей системе всё же заметен. А стоит опустить напряжение чуть ниже - реобас напряжение не отслеживает, так что не знаю, на сколько точно - где-то между 7 и 5, как вентиль отказывается стартовать без предварительного разгона пальцем.
С шумом сабжа в БП я смирился, тем более что блок теперь стоит внизу системника и особо не напрягает. Вентиль, дующий на видеокарту, тоже пусть шумит, лишь бы исправно нагнетал холодный воздух. Но для остальных хотелось бы найти альтернативу - с нормальным воздушным потоком, с возможностью работать в горизонтальном положении (S-flex уже не у дел) и запускаться с 5 вольт. PWM не нужен, как и прочие фичи.
Пока в качестве альтернативы нашел Enermax T.B. Silence - есть тут владельцы?
Привет всем, сегодня к своему сожалению попросил своего друга вырезать в корпусе отверстие под 140-ой вентиль отверстие, мало того что криво отрезал, тк еще и больще чем надо, теперь вот ищу вентилятор с большим установочным отверстием чем 140-ка, но отверстия для крепления те же, что и для 140-ки...
Как вариант рассматриваю вот этот кулер http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 06521.html
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
Фото: 3
mauser: Подровняй кривости и может купи какой нибудь рад-грилль 1х140 для закрытия слишком большого отверстия?
Не вариант, если только вентилятор какой нить...
Не вариант, у него отверстия на 120.
always choose 'retry'
Да ладно??? А я уже заказал(((((((((((((((((((((
В хозяйстве пригодится!
http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... r=88206::::
http://www.overclockers.ru/hardnews/368 ... 40_mm.html
http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... m-140.html
Designed for 120 mm Screw-Hole Compatible
Screw hole is compatible to 120 mm case fan, and by making the round-shaped style to achieve the overall compact design.
Сегодня привезли Noiseblocker BlackSilentPRO PK-3. Приобретал один, так сказать на пробу. (все-таки 13 штук в корпусе).
Визуальный осмотр оставляет положительные впечатления (симпатичный, качественный продукт).
Дома подключил через реобас, на один канал его, на второй Thermalright X-Silent 140.
Максимальные обороты составили 1720, поток конечно обалденный, но уровень шума не применим к концепции водяного охлаждения.
максимально приемлемая скорость для данного вентиля составили 850 оборотов (по моему требованию к уровню шума). Впрочем Thermalright создает примерно тот же уровень шума на 800 оборотах.
В пользу Noiseblocker: тембр шума более приятен (не знаю как правильно сформулировать)
В пользу Thermalright при 800 оборотах- значительно больший воздушный поток (видимо сказывается большее количество лопастей,
Статическое давление тоже в пользу Thermalright X-Silent 140. Поставив вентиляторы вплотную друг к другу чтобы дули внутрь у Noiseblocker обороты падают с 850 до 700, в то время у Thermalright с 800 до 750.
И еще одна странность при вертикальном положении Noiseblocker вентилятор начинает шуршать, а если его положить шуршание пропадает. Но даже не принимая этого во внимание, мой выбор все равно остается за Thermalright.
Приветствую. Нужно 6 вентиляторов, что из этого выбрать?
Aerocool Shark
Floston 140PM
Фото: 3
Для чего нужно? Какие требования?
И нет, число нужных вентилей на ети два вопроса не отвечает. :)
Но если просто хочется потише, и не помешает низкие максимальные обороты, бери X-Silent 140.
Church, 1 на выдув и 5 на вдув в корпус Aerocool Xpredator. Хочется качественных вентилей, которые "не издают посторонних шумов". Скорость если что можно выставить приемлимую по шуму.
Добрый день. Скажите возможно ли использование 140x140x25 Thermalright TY-140 в горизонтальном положении ? Не зашуршит ли он в этом положении со временем ?
NoX-Chaos2010
Возможно. Мои не шуршат.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Aerocool Shark
Floston 140PM
Мну Термалайт не понравился - зарезонировал с корпусом, мож дело в экземпляре конечно, но вот
2шт CoolerMaster Silent Fan 140mm 1000rpm R4-S4S-10AK-GP с пониженными до 700-800 оборотами
меня устроили больше. И цена гуманная.
А о Floston 140PM вообще кто-нибудь, что-нибудь слышал? Может владельцы есть?
Кто подскажет, Thermalright TY-140 на посадочное место под 120-ку на корпус сядет? Нет нигде описания расстояний между отверстиями этого кулера.
Кстати говоря, корпус Ascot 6AR6.
SilentFreak
White Rabbit
у него как раз под 120-ку отверстия.
а вот как ты его на посадочное место в корпусе будешь устанавливать... хотя: дремель есть - проблем нет.
Поглядел корпус - не станет. Обидно. А когда появится TY-120?
Добавлено спустя 10 часов 34 минуты 8 секунд:
В принципе при внимательном осмотре выяснил, что в переднюю часть всунуть можно, а вот сзади засада. Кроме 120-ки ничего не подойдет.
