Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Edema Ruh писал(а):
а вот после -12 вообще никаких проблем ни с тем ни другим. А вот удалять пленки с нее сильно удобнее в слегка подмороженном виде, чем когда она комнатной температуры. Да и режется она в таком состоянии под размер кристаллов проще.
может у вас подделка? Плюс, как писал ранее - из морозилки любая поверхность покрывается КОНДЕНСАТОМ, который ну ВООБЩЕ не способствует "прилипанию" чего либо не, если у вас в комнате влажность ниже 20% - можно и после морозилки. Но в любом случае - лучше феном подогреть кристалл и наносить "как все"! Про плёночки - они "плохо отдираются", если пластинку держали в очень тёплом помещении под давлением(пересыл летом в "душной" машине) - тогда плёнка реально прилипает и отодрать её трудно. При правильном пересыле плёнка снимается без проблем вообще!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
На отдираемость пленки еще на самом деле влияет то как паста нарезается. После использования конкретно моих ножниц или скальпеля, когда нарезаю лист под размер кристаллов, обычно эта пленка отдирается сложнее, поэтому я и предпочитаю подморозить 7950. С конденсатом у меня нет проблем, может потому что температурная дельта небольшая, может потому что паста какое-то время лежит при комнатной температуре, пока я замеряю и режу, может потому что свойства пасты таковы, что при данных температурах вода из газообразного состояния плохо переходит в жидкое на ее поверхности. Может дело во влажности в помещении, хотя климат у нас сырой и влажный.
Подделка или нет, тут только Honeywell может однозначно сказать, все эти надежные поставщики - это тоже не 100% увы, но меня результат устраивает. То есть, спустя год, примерно по итогу 200 циклов нагрева, температуры либо такие же как после начального прогрева, либо даже ниже. Это по крайней на нескольких ноутбуках, которые я отслеживал. Да и уже у себя я из интереса снимал теплоотвод спустя месяцев 8 на старом GPU, визуально текстуру и свойства паста не потеряла. Температуры также были в норме до удаления радиатора.
Еще добавлю в тему подделок, не про 7950, что оригинальность пасты к сожалению не гарантирует качество содержимого конкретного шприца. И между партиями встречается вариативность по характеристикам. Я огульно про всех производителей не могу конечно говорить, но у Thermalright и AC это точно имеет место быть.
Во многих видосиках люди старательно и тщательно разглаживают слой термопасты лопаточкой по всей поверхности крышки проца. Это реально дает полезный эффект по сравнению с выдавливанием капли в центр и последующим прижимом подошвой кулера? Или это надо только для пасты с густой консистенцией? Или вообще просто для "фэньшуя"?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Utah19 Ну лучше всего конечно, наносить тонкий слой термопасты. Много наносить термопасты нету смысла. Так как излишки со временем один фиг выдавит. Густую термопасту тоже по всей поверхности раздавит, если капнуть каплей по центру. Но только после нагрева крышки процессора, а излишки тоже выдавит. Некоторые наваливают много термопасты из-за боязни кривой крышки на проце. Но имхо это всё равно излишне.
Штош, истина в тумане)) но я склоняюсь к первому варианту )
Еще видел вариант с нанесением пасты через трафарет тонким слоем, получается примерно как на боксовых кулерах. В этом случае количество пасты дозируется точно, как мне кажется.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
Берешь, наносишь термопасту, придавливаешь кулером, можно покрутить. Результат можно посмотреть сразу, можно погонять тесты. Обычная термопаста наносится как хочешь, горошину в центр, как зубную пасту проще всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Для нанесения термопасты вполне можно руководствоваться памяткой от Noctua, которую я уже выкладывал: Термопаста + FAQ на первой странице #18591938 Там вполне разумный способ, если паста не бетон по консистенции.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это дает самый тонкий слой пасты,но учитывая что теплопроводность паст не как у кпт8 то эффекта от этого уже немного
Всегда наношу по всей поверхности с помощью скидочной карты ... держа процессор в руках Получается тонко и ровно)
Здесь ещё может зависеть от подошвы кулера. Если прямой контакт и щели около трубок, то капля может не распределиться. То же самое если подошва с горбом может, наверное, не дожаться в каких-то местах. Размазывание же гарантирует, что термопаста точно будет везде.
