Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Конкретно у этого phanteks передняя панель снизу специально оттопырена для забора воздуха, сверху также есть отверстия для его забора. #77
Просто многие юзеры слишком щепетильно и дотошно подходят к этому вопросу, обвешивая ящик вентиляторами со всех сторон когда на самом деле классического варианта "одни на вдув и один выдув" или даже одного-двух на выдув более чем достаточно. Производительность одной 120-ки где-то в среднем 60-70 кубометров в час при комфортных в плане шума оборотах, двух таких с головой достаточно чтобы проветри корпус моментально. Так же можно примерно прикинуть столько нагретого воздуха производят вентиляторы видеокарты и ЦП.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 27.03.2017 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
SlavicUnion, дак у моего zalman r1 тоже так же и ещё с боков передней панели отверстия для воздуха. Но ты сам подумай как пойдёт воздух при одном на выдув на задней панели? Он пойдёт по диагонали корпуса минуя вентиляторы видяхи. От низа спереди на зад вверху. А видяха останется не при делах. Я всё таки считаю что хотя бы один в нижней части спереди нужен вентиль для снабжения воздухом для видяхи.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: А так то какие проблемы то? У пашки есть достаточное количество вентиляторов и он может сам провести эксперименты с разным количеством вентилей и с разным ихним расположением в корпусе. И тогда он тут нам расскажет кто был прав при построении охлада в его корпусе. Мы ему дали два варианта. Пускай проверяет рабоспособность обоих
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
TSC! Russia member
Вытяжной просто создаёт тягу за счёт высасывания за счёт чего воздух спереди затягивается внутрь, а дальше распределяется куда ему надо.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 27.03.2017 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Arengeta писал(а):
Спереди поставить 2x140мм на вдув. Сзади поставить выдув. Всё, больше вам ничего не надо делать.
Да. Полностью поддерживаю!Практика и теория полностью об этом и говорят. Надо создать избыточное давление чтоб меньше пыли засасывало через все перфорации и щели и всегда был достаточный (даже чуток избыточный) приток свежего воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
MAUZERISLT Учитывая что в этих фантеках стоят F120SP я бы заменил вентилятор на Hyper 212+ на него Если бы была 2х секционная башня с 2 вентиляторами я бы посоветовал поставить посередине и сзади вентилятор и не использовать вентилятор для выдува.
Пробовал комбинации с установленными пятью вентилями (на задней стенке cooler master blademaster, как самый высокооборотистый; остальные два Thermaltake Pure 12 и два комплектных переставлял в разные места): три спереди на вдув, два на выдув; два спереди на вдув, три на выдув; только три на выдув. Смотрел по темпе видеокарты, так как она больше всего греется, и странно, но температура во всех вариантах одинаковая. Где-то читал, что входящий и вытягиваемый воздушный поток должны быть одинаковыми по объему, может в этом дело, может стоит попробовать снять кулермастер (который кстати я снял с процессорного кулера и заменил на Noctua NF-P12 PWM), который выбивается по оборотах и поставить симметрично два на вдув и два на выдув... Хотя, если честно, думаю врятли ситуация изменится, видимо конструкция такая и количество вентилей не играет роли.
TSC! Russia member
Два на крыше на выдув пробовал с повёрнутым горизонтально радиатором ЦП?
Я вот у себя сейчас тоже подцепил вентиляторы на все доступные места в ящике, и оборотов добавил, и ничего кроме сильного гула не получил не считая 1-3 градуса снижения температуры VRM материнки и снижения оборотов "турбины" ВК. Два 80 мм вентилятора на 1500-2000 спереди и задний на 120 мм и 1300 оборотов заглушают всё. Вывод такой: для проветривание корпуса с обычным железом достаточно одного-двух 120-140 мм тихоходных вентилятора, а на температуру конкретных узлов существенно влияет только производительность их собственных охладителей. Сейчас полезу снимать их снова, такой вой слушать днем невмоготу не то, что ночью.
Не пробовал, так как неохота процессорный кулер крутить, да и не уверен, установится ли он вообще в вертикальном положении. К тому же, вертикально он будет горячий воздух прямиком с видеокарты хватать и это не самым благоприятным образом скажется на температуре процессора. По крайней мере, мне так кажется. Разве что в обычном положении с двумя на выдув попробовать, отпишусь потом о результатах. П.С. Посмотрел видюшки с дымом, так выглядит, будто все вентили на вдув наиболее полно продувают весь корпус.
TSC! Russia member
Горизонтальном. #77 ВК можно и в нижний слот спустить если там свободно. К тому же если нереф, то так и так воздух внутри греет и ЦП его затягивает.
SlavicUnion писал(а):
Горизонтальном.
А смысл? Весь воздух от видеокарты будет идти в него, соответственно 1/3 - 1/2 воздуха будет уже горячей. Если он будет брать воздух спереди - то в данном случае у человека прямой приток воздуха для башни будет и соответственно там от силы 1/10 воздуха будет горячей. Лично у меня в корпусе нет ни одного вытяжного вентилятора, только приток. Поставлю хотя бы 1 вентилятор на выдув и температура ЦПУ в простое повышается на 3-4 градуса.
После проверки различных комбинаций установки вентиляторов, хотелось бы поделится результатами. Во-первых, разницы между 5-ю и 4-мя вентиляторами нет, поэтому 4 вентилятора самое оно. Во-вторых, хуже всего себя проявили варианты с большим количеством вентиляторов на вдув (4 на вдув или 3 на передней стенке на вдув и 1 на выдув). И последнее, лучше всего (в моем случае) работают комбинации 3 на выдув и 1 спереди на вдув, либо два на выдув (сзади и сверху) и два на вдув на передней панели. Оставил второй вариант, так как при первом на 1 градус холоднее видео, но на пару градусов горячее процессор (видимо из-за того, что второй верхний выдувной вентилятор забирает у него часть воздуха). Вот так, может кому пригодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Мурманская обл.
Имею корпус Zalman z12 plus. Установлена СВО Corsair H80i v2 на задней стенке на вдув (На вдув рекомендует производитель). Может кто подскажет, Как расположить вентиляторы. В корпусе есть посадочные места сверху, снизу и на передней панели.
