Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Бывает. Я вот вчера перебрал все вентиляторы и.... отлетела лопасть на вентиляторе видеокарты... её пылесосом сорвало. Сам в шоке! Видать давление воздуха было сильным и обороты запредельные выдало. Поеду искать замену, то на 60% оборотов начинает иногда гудеть и вибрировать видюха. Благо, что искать я знаю, а на крайняк с али закажу.
Доброго времени суток, Господа ! обнаружилась странная проблема, но обо всем по порядку : имеется такой БП - Chieftec APS-850C со стандартным родным кулером Глобфан 0,33А RL4Z B1352512H в одно прекрасное время кулер начал тарахтеть (5 лет + отработал честно), прочитал кучу обзоров и решил его заменить на Noctua NF-P14s redux-1500PWM. (с хорошим воздушным потоком и воздушным давлением). короче кулер я поставил, НО, мне не нравиться как работает этот кулер, вернее не кулер а сама логика БП, в общем не знаю как даже объяснить, но попробую : когда я выключаю комп, виндовс завершает работу, все выключилось...а вентиль на блоке какое то время еще крутиться а потом останавливается...НО так было на родном вентиле а вот на Ноктуа твориться черт знает что, то есть он тоже крутиться какое то время как положено но перед самой остановкой почему то несколько раз раскручивается, то есть увеличивает обороты (3-4 раза за 5-6 секунд) и потом клац.........клац...........клац..........клац.................клац....................трррррррррррррррр....и выключается ну вобщем как то так, "тарахтения" не громкие, слышно если только прислушаться, но даже не знаю что и думать :-/ "звуков тарахтения" в конце явно быть вроде не должно :-/ дело явно не кулере, подключил к самой матере ноктуу, при выключении все норм, так же отключал тумблер на БП сразу, что бы он не крутил вентиль продолжительное время после выключении компа и тоже все норм, кулер останавливается как положено. в общем тут что то логика БП конфликтует с кулером Ноктуа, вот я и думаю, не накроется ли мой новый вентиль через какое то определенное время в будущем, а то будет крайне обидно ЗЫ. подключал вентиль к БП через спаянный переходник с 4pin на 2pin, полярность и провода не перепутал, тахометр пока на мать не выводил, нет пока возможности, в рабочем режиме кулер на БП работает норм. что можете посоветовать Камрады, решать как то эту проблему или забить и не обращать внимание ?
Всем доброго времени суток! Подскажите чем можно заменить кулер для блока питания FSP SPI PRO700 - стоит та же начинка что в данном блоке питания http://www.overclockers.ru/lab/62155/ob ... -600w.html Присматриваюсь к NOISEBLOCKER NB-eLoop B12-PS (он PWM) у него стартовое напряжение всего лишь 3ка, оборотов меньше чем у моего на 500-600, но некоторые несмотря на хороший бренд утверждают что он шумит в горизонтальном положении. Были ли у кого-нибудь такой кулер? Какие еще альтернативы можно рассмотреть (мой стучит неимоверно)? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Здравствуйте, ищу замену вентилятору в бп Chieftec bps-550. Там стоит Yate Loon D14BH-12. Хотелось бы подключить к материнской плате. Помогите выбрать из того, что есть в наличии у меня в городе: Aerocool Shark 14 Aerocool DS 14 Cougar CF-T14S Cougar CF-D14HB Cougar CF-V14H Fractal Design Dynamic Series GP-14 Thermalright X-Silent XSLNT140 Thermalright TY-140 Thermalright TY-143 Если с выбором совсем грустно, посоветуйте что можно заказать, чтобы потише было.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Зачем ? уже не раз это обсуждалось , плохая идея... обороты вентилятора в БП меняются от температуры в самом БП , датчик температуры никак не связан с материнкой , и это может стать причиной перегрева БП и выхода из строя...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Чтобы программно регулировать обороты. С вентилятором не подскажите?
Screek1337
для чего ? в БП своя схема управления оборотами вентилятора ! хотите сжечь БП ? по вентилятору , не знаю... из списка который вы предоставили - TY-140 , если поместится в корпусе БП...
Вопрос такой, имею блок питания Corsair TX-750 power supply, стоит там яталунь 140мм, вопрос есть ли смысл его смазывать ?(под рукой есть силиконовая смазка для оружия) и вопрос можно его ли заменить к примеру на A1425L12S-2 (предложили новые за 250р за штуку), хотя что то слабый у них воздушный поток.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 264
Выбор блока питания (часть 4) #13493334 Не там запостил, тупанул. Шикарно теперь. Стоковый YL просто жуть, даже покручивая в руке, ощущается вибрация - и это новый. Смазка не помогла. В корпусе был ад от вибраций. Это уже третий вентилятор на втулке, который я ставлю в БП, пока ни с одним проблем не возникло. Это Titan Green Vision, F4 Zalman и Arctic Cooling F14. Все на "продвинутой" втулке, Арктик не стесняется свой вариант называть гидродинамическим подшипником, на деле же это такая же модифицированная втулка. Короче, не бойтесь втулок, это в любом случае тише шариков. А долговечность... У шариков с этим все гораздо хуже. Залман с резистором не запустился, без него пускается и работает на меньших оборотах, если не ошибаюсь, у стока 1500 оборотов номинал.
ммм как вы определили - что хотите увидеть вскрыв гидродинамический подшипник ? По сути есть 2а подшипника - втулка и качения - остальное их модификации - вопрос только на сколько качественные...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Sabotender http://www.hardwaresecrets.com/the-trut ... -fdb-fans/ Можно увидеть 5 вариантов. Причем внутренние насечки (исходник ФДБ) почти 100% вероятности внутри дешевых Титанов. Это дороговасто выходит. А вот Арктик и прочие фактически делают "наружный" механизм возврата смазки втулки - снизу вверх и далее по закону притяжения внутри сверху вниз, далее опять механизм возврата под давлением по внешней насечке(ам). Вроде бы просто, как и все гениальное. зы но самое главное отличие по сути - герметичность. Иначе называть это ФДБ рука не поднимается. )
во во =) С магнитный центрирование лучше для горизонталки - но дороговасты хорошие... =( Да и везде качество изготовление - хорошая простая втулка в нормальных руках и 10 лет проживет =Р
.Хочется его заменить на что-то более приемлемое по шуму и эффективности.Под рукой ни одного кулера нет свободного,возможно у знакомого возьму Zalman ZM-F3 FDB(SF),но не знаю хватит ли его для охлаждения,всего 1200rpm же... Возможно он и не перепадет.На какие кулеры,актуальные на сегодняшний день,обратить внимание для установки в этот блок?Из новых кулеров что-то выбирать нет желания,цена на них дикая,да и блок недостоин для установки таких кулеров,так что буду б/у искать.
