Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 51 из 78<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 78  >
Waffentraeger
Поставь, узнаешь. :)
Пожиратель железа
Залман 7000 АлКу на Х1900ХТ
[Viru$] а чего ребра не стал пилить? Защелку на слоте pci-e 2x не стал спиливать из-за гарантии?
Waffentraeger
Радиатора хватит. Насчет вентиля от Light версии - для безвольтмодного разгона хватит. Ставится стандартно, винтами через отверстия вокруг чипа.
[Viru$]
И чё температуры?
Какой процессорный кулер будет лучше поставить для бокового обдува вентилем(т.е. обдув вдоль видеокарты)
З.Ы. Желательно низкопрофильный
Ant!Grav
Нископрофильный бесполезно обдувать сбоку - эффекта не будет почти никакого, на то он и низкопрофильный. Вообще, обдув даже большого радитора со стороны боковой стенки спасет только не сильно горячую видюху (ну, если обдув идет титоходным 120 мм, разумеется).
Nazgul
Обдув будет не со стороны бок. стенки, а со стороны ЖД(т.е. вдоль корпуса 120-кой с рупором, при таком положении задняя сторона видяхи тоже будет обдуваться этим вентилем)
Ant!Grav
Все равно низкопрофильный непокатит - у любого низкопрофильного ребра понатыканы близко друг к другу. Значит, потребуется сильный продув. 120мм с рупором этого не обеспечит (если только этот рупор не свести к прямоугольному кожуху как на кулера 1X00 или Arctic Cooling). Отсюда вывод - если это будет широкий кожух с малым потоком, нужно искать кулер с длинными ребрами с приличным расстоянием между ними.
Таких нету, кроме разве что самоделкиных или какого-нибудь Залмана 6000. Я не говорю, что такой обдув того где Вулкано7 (расположенного соответствующим образом) будет бесполезен, но по эффективности это все равно будет существенно уступать тому же Igloo7300 с титоходным вентилем, но на самом радиаторе.
Nazgul
А на сколько будет уступать - 1-4 градуса несущественно.
ГласиалТек Igloo 2500, Igloo 4310 - что-то вот такое подойдет? У них ребер поменьше будет, чем у 7300
И к тому же будет обдуваться вся плата и память.
Ant!Grav
Если именно Вулкано7 с обдувом сбоку против Иглу - то будет градусов 10. Реально, зачем тебе такой хитрый обдув? Обычный кулер будет куда лучше по всем параметрам.
2500 и 4310 - это старые модели, ребер у них хоть и меньше, но по эффективности 7300 (или 7200) их обходит. На сколько - сказать точно не могу, но думаю, градусов 5 точно будет. Поищи обзоры в нете.
Nazgul
Обычный кулер 80-мм - жжужит, 120-ка гораздо тише
Смысл: не занимает места(слотов), т.к. кулер сбоку, обдувется вся плата(в т.ч. память(с радиаторами) и силовые элементы) и тыльная сторона платы
З.Ы. Кожух типа как у бловеров+раструб на 120-ку -ведь по идее вна выходе раструба скорость повыше?будет лучше обдуваться?
Ant!Grav
Факт остается фактом: не сможешь ты добиться равной производительности с таким обдувом. Я тоже когда-то хотел забацать нечто подобное, но потом понял, что овчинка выделки не стоит.
Если слоты критичны... ну попробуй раструб делать, потом расскажешь о результатах :)
Nazgul
Не расскажу, т.к. сейчас стоит Радик 9550 ПоверКолор, так он температуру не мониторит.
Ant!Grav
Ммм... а нафига городить на эту карточку процовый кулер?.. И обдув? Там можно, по-моему, вообще пассивом отделаться.
Народ, а возможно поставить на Radeon X1900XT кулер Igloo 7300?
И может кто знает, насколько это будет эффективно и как будут обдуваться чипы памяти?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
А тишина:), кроме того я писал "...сейчас стоит..."
Дефоулт 250/200
Разгон ~390/220
Замена пасты на КПТ-8 420/220
+ доп.обдув сбоку 120 435/230
Это на видяшном радиаторе
а что если купить кулер на длинных тепловых трупках и попробывать их согнуть так, чтобы кулер с радиатором оказались сбоку? ну или взять тот же самый Sonic Tower термалтейковский и разогнуть вдоль карты, поставив низкопрофильные кулеры? имхо такое хорошо для владельцев мазербордов типа А8N-E/SLI, где между PCI16-PCI4 2 слота еще находится, как раз должно войти....
был бы Соник Товер под рукой - 100% попробывал
еще наткнулся на статью http://people.overclockers.ru/frAme/record9 там кулер AARDWOLF MY-0013 просто создан для таких экспириментов
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Nitroacid
Насчте сгибания-разгибания ТТ - это тебе к Mortis'у в ученики надо податься :D
Я тут на очередную видяшку переставил этот, как его, Термалтейк башенку под сокет А/370. Он успешно справлялся, правда на оборотах, с 6600! Счас чуть шевелит лопастями на 440 :). Из громадных плюсов- доступность, низкая цена и равномерный выброс воздуха! Минусы- крепить трудно, но с прямыми руками все возможно. Снимается с основания шайба, что держит скобу зубастую, скобу нафиг, а к шайбе уши на винтах! Или, в некоторых случаях, только дырья по углам железяки. Дел на час!
