Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 502 из 1303<  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 1303  >
Schumi F1
Потому и без разгона что и в номинале чипсет греется как домна, хочу его остудить и гнать до 3,2. Пробовал гнать даже на 2,8 уходит в термозащиту и ресетиться при прогоне садомазо.А видео сменю в феврале на 5850 или 4890
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Schumi F1
Ребята с экстримов утверждают, что джентл тайфуна обладают более высоким статическим давлением и меньшим шумом. У некоторых на руках есть с-флексы и джентл тайфуны, из пустого порожня они выводы не делают.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Фото: 22
WaterFlex писал(а):
Schumi F1
Можешь посмотреть ролики небезызвестного тестера Martin'a на YouTube. Есть тест S-Flex и Gentle Typhoon-15 в отдельности. Из инструментария мультиметр, анемометр (измеряет силу воздушного потока), реобас и видеокамера, естественно. Посмотри сам и делай для себя выводы. :)
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Varabaiba писал(а):
Schumi F1
Может лучше целенаправленно остудить чипсет, а не рассчитывая, что АВОСЬ и ему воздуха перепадет. ;) По охлаждению системной логики спец.ветка тут есть.
bibukov При таких параметрах потока больше шум интересует, я так понимаю тайфун тише. жаль шумомера там нет. А на 1000+ их обоих вообще Залман Ф3 рвет, дак и подшипник у него шумит дай боже. Если такой расклад - брать тогда надо качественный Ф3_лед, тот еще эффективнее обычного Ф3 и из качественной партии, она еще не закончилась и нафиг не нужно все остальное. Вод только sleeve залмановский и гидрофоб новейший у остальных ой как сильно отличаются, sleeve заведомо шумнее намного. Кстати, тесты этого товарища на ютьюбе и большинство других авторитетных абсолютно не сходятся, по уверениям многих - тайфун эффективнее и тише залмана и еще страннее NoiseBloker оказывается по эффективности хуже чем Ф3. ИМХО налицо вообще недостоверность.
TT Soprano/Corsair HX850/i7-920(3.6)/P6TD_D/mugen2/KVR1333D3N9 1Gbх3/HD5850(950*1200*1.21)/WD RE3 500*2 RAID0/23" Samsung P2350
Фото: 22
Какие-то у тебя СОВСЕМ неправильные выводы. Gentle Typhoon очень хорош по шуму, хотя сливает тому же S-Flex'y по потоку. NB по шуму вообще вне конкуренции. По-моему имеем факт владения F3 и желание расхвалить имеющееся. Это не есть гуд.
Народ подскажите насчет карлсона из Австрии Noctua NF-P12. Уж очень по обзорам все довольны шумовыми ттх и комплектацией. Не уж то и действительно он такой тихий и эффективный, как говорят про него? Хочу купить и поставить его на Accelero S2, а всю эту конструкцию на 4850 соорудить. Что скажете?
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
F3 по твоим как раз ссылкам на тесты по потоку опережает и тайфун и нойсблокер. Нойсблокер С1 ф-третий уделать по определению не может, что и подтверждается тестами разными. Посмотри еще раз видео, которые ты сам же и рекомендовал. А я говорю про то, что Ф3 ВОЮТ. Не знаю, как с шумом у тайфуна и термалов, не владел. Почему ты сделал такой вывод ? Мне не понятно.
Фото: 22
Сейчас имею пожалуй один из самых мощных 140 мм вентиляторов-Sharkoon System FAN (Power) с просто фантастическим потоком. Но дается это приличным уровнем шума. Так что или поток, или шум. Производители пытаются найти золотую середину. Тайфун одна из этих попыток.
Lex72 писал(а):
Хочется поменять штатные 120 вентили. Присмотрел две модельки: Scythe Gentle Typhoon 1850 rpm и Thermalright TR-FDB-1300. Есть еще С-Флексы, что про них сказать можно ? Склоняюсь все-таки к Тайфуну, говорят на термалах подшипники шумят. Их 5 будет, в Антеке все хочу поменять, что скажете ?
SGT 1850 будет шумно. Я купил 1450, они через реобас заторможены примерно до 900. Такой шум меня устраивает. Причем напомню, они издают довольно мерзкий шум в процессе изменения оборотов. И на некоторых диапазонах оборотов этот шум не пропадает. В общем, спорные вертушки. На процессоре хочу заменить на S-Flex (или TR-FDB).
bibukov
ckotick
Ну тогда получается, что и Scythe и Termallight - золотая середина ? Только на ~1000 ? И еще вопрос, комрады, лучше что брать по оборотам? Планирую не больше 1300 их крутить. А вопрос такой, есть ли разница между к примеру STG-1800 на 1000че и STG-1300 на 1000че. ? То-есть просто 18ый можно замедлить и останется задел мощности или и звучать и дуть они будут по-разному ? Иди взять именно с пределом до 1300 ?
Вот, смотрите, тайфун, по данным Джордана очень даже выделяется из общей массы, 38 дб при 33 потока, да и чем ниже обороты - тем меньше шум, что и вижно на графике. И тайфун на 1400 тише чем термал тот-же на 1000. Вобщем, при таких данных для меня именно шум уже приоритет.
Интересует именно вот такой диапазон, цифрами отмечены приоритетные модельки. Давайте придем к согласию какому-нибудь :tooth:
Lex72
Бери TR-FDB-1300 и замедляй до нужных оборотов. У меня стоит на выдув на 800 (7V). Поток отличный. Сам карлсон не слышен. На 1300 есть гул
Whistler-X Жаль, у него нет теста ZM-F3_LED. Наверное примерно они равны термалам по характеристикам (тише F3), но плюс дешевле стоят и с подсветкой. Но опять-же выше писали, что тоже воют у некоторых. Плюс подшипники лучше у Тайфуна чем у термалов... Кто еще что скажет ?
Lex72
Кто сказал что лучше? Вроде как гидродинамик шумов механических почти никогда не издает. По крайней мере, мне шумных не попадалось
Schumi F1 Расчитываю на 500-600р. В наличии есть практически все известные модельки, и заказать не проблема. Просто я много раз обламывался с этими вентиляторами. Хочется купить достойную вещь не переплачивая.
Lex72 писал(а):
А вопрос такой, есть ли разница между к примеру STG-1800 на 1000че и STG-1300 на 1000че. ? Да и вообще по одной модели но с разными оборотами ? То-есть просто 18ый можно замедлить и останется задел мощности или и звучать и дуть они будут по-разному ?
Pyroman
Pyroman писал(а):
Я лично общался ровно с одним с-флексом, который шел в комплекте с первы мугеном - качество отличное.
Только вот флексы никогда не шли в комплекте с Infinity/Mugen. Там другая вертушка.
Varabaiba
Меняйте вообще схему вентиляции в своем корпусе. На фронт ставить 3х120 на вдув, просто так, без корзин, подручными средствами вроде поролона и резинок, заодно вибрация на корпус не пойдет. На выдув 1х120 и заглушки слотов расширения вытащить. Отверстия в борту и крыше заклеить шумоизоляцией.
Lex72
WaterFlex
Если нужен скоростной вентилятор, тогда S-Flex SFF21G - просто потому, что он дует намного сильнее, чем GT 1850rpm, а шум от обоих очень сильный.
Подскажите, 120мм и 140мм(не совсем оффтоп) вентиляторы в корпус - в любом случае подключаться будут через реобас.
Насчет 120мм - приглядываюсь к Scythe Slip Stream или может что получше выбрать? (на сколько оборотов брать 1200 или 1600?)
Насчет 140мм - вообще не знаю, что и посмотреть...
И чуть оффтопа =)
Кто-нибудь имел дело с 80x15мм вентиляторами? Надо поставить такой в корпус, с обратной стороны матплаты для охлаждения cpu, что посоветуете выбрать?
1 Recom Lüfter SlimLine Yellow Blade ( 80x80x15mm ) 19dBa
2 SilenX iXtrema Pro IXP-52-14 ( 80x80x15mm )
3 Yate Loon D80SM-12 mit Stecker (2500rpm) ( 80x80x15mm )
4 Yate Loon D80SH-12 mit Stecker (3000rpm) ( 80x80x15mm )
WaterFlex
Это так, но при условии, что вентиляторы выровнены по расходу. При этом тайфун будет вращаться на заметно более высоких оборотах, что и обеспечивает большее давление. Во втором случае, вентиляторы должны быть выровнены по оборотам, при этом тайфун дует значительно слабее, но от того и шумит меньше. В любом случае, тайфун на подшипнике качения, и через некоторое время начинает "петь".
ice-x
На 4850 я бы все-таки советовал ставить Accelero S1. А вентиляторы лучше подойдут тонкие Scythe SlipStream Slim или Kaze Jyu Slim, кулер будет меньше места занимать. Если место под картой значения не играет, тогда стоит взять Noctua S12 FLX или ULN. Потому что они тише, а радиатор Accelero не нуждается в высоком давлении для продува.
Lex72
Нет разницы, но все быстрые вентиляторы склонны к трескотне.
Tim Ronski Значит либо гидродинамики S-Flex или Термал ? :-)
bibukov
ckotick
Whistler-X
Спасибо за советы :beer:
Фото: 22
Не совсем, т.к.спец.ветки по 140 мм вентиляторам нет.
Для корпуса 1600 излишни.
В идеале NB PK-2. Из дешевых ЯтЛун 1000 об/мин. Заказать можно у Буги.
