Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7602 • Страница 52 из 381<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Arengeta Блок питания снизу в этом корпусе
Sizov990
Правильно. Он берет холодный воздух снизу и выдувает его сзади, а этот горячий воздух поднимается наверх, как и в случае с видеокартой.
Arengeta Спасибо за подсказку. Так и сделаю. Если на заднюю стенку ставить Corsair на выдув, имеет смысл сверху на выдув ставить кулер?
Sizov990
Я бы поставил сверху радиатор на выдув, а сзади вентилятор на выдув. Снизу и спереди приток воздуха.
планирую купить fractal design define C.
на руках имеется 2х Arctic F12 120 pwm, подскажите, пожалуйста , каким образом лучше всего организовать СО ? куда какие вентили поставить ?
система :
7700к
macho 120 sbm
asus prime z270-a
850 evo 250gb
wd blue
1070 palit jetstream
seasonic m12ll evo 520
разгон сильный не планирую, 4.7ггц максимум
KempeR1t
В это корпусе лучше всего 140мм вентиляторы ставить. Если их все-таки нету, то установите 2 стандартных (комплектных) 140мм вентилятора и один 120мм спереди, а последний 120мм можете либо совсем убрать, либо поставить на выдув на задней стенке.
Arengeta писал(а):
KempeR1t
как это ? в комплекте идут 2 х 120 мм
Всё вижу... Думал как в Define S идут 2х140мм вентилятора. Тогда спереди 3х120мм и сзади один на выдув.
Фото: 16
О, ребят, случайно набрёл на вашу тему)
Подскажите, как организовать охлаждение в корпусе? Есть Fractal Design Define S, если смотреть в открытую боковую крышку, то сейчас получается так: штатные вентили на вдув (центр передней панели) и выдув (задняя) (стандартные вентили от фрактал, 140мм), слеву вверху водянка 280мм (левых два слота, правый свободен) (два вентиля phanteks 140-mp) и на центральной панели сверху и снизу два be quiet! PURE WINGS 2 (от водянки сток). В данный момент система получается громче, чем была раньше с двумя стоковыми вентилями и башенным кулером на проце) Понятно, что для водянки пришлось снять две из трёх верхних заглушек и шумоизоляция пропала, но всё-таки может как-то по другому организовать охлад? Или поменять корпусные вентили (если есть варианты хороших до 1000-1500 рублей, подскажите). На фронт все 3 вентиля стоят из расчёта на то, что поток от нижнего будет идти на видюху (не реф), поток от среднего - туда же+на проц, ну и поток от верхнего на радиаторы материнки и на радиатор проца.
Переставлять радиатор с топа на морду не хочу.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Btulhu
Лично я бы организовал так:
Спереди 3х 140мм (одинаковых лучше) на приток воздуха. Могу посоветовать Thermalright TY-147A SQ (недавно ставил такие же в Define S, дуют хорошо и шума не издают вообще). Снизу я бы никаких вентиляторов не ставил (именно на нижней крышке), сверху СВО поставил бы (наверное на 2 передних слота, а не на 2 задних) и сзади на выдув. Получится чуть позитивное давление, радиатор будет охлаждаться приточным воздухом и воздух от видеокарты попадать на него не будет, а будет выходить сзади вместе с холодным.
Фото: 16
Я думал поставить водянку правее, но выходит некрасиво) Да и мало ли, вдруг потом куплю ещё радиатор побольше, уже на фронт.
Вот так и планировалось)
Вместе с холодным - это который с двух верхних вентиляторов с фронтальной панели? Скорости на вдув и на выдув одинаковые ставить? Для корпусных вентилей.
Спасибо, почитаю обзоры. Цена вроде нормальная.
Btulhu
Вот doyll с евро оверов сделал очень хорошую сравнительную табличку TY-14x и Noctua NF-A14/A15. Как видите воздушный поток выше, а шума меньше чем у Ноктуа.
таблица
Да, за счет всех 3 вентиляторов. Но даже если сзади-сверху висит СВО я не думаю что будет большая разница в температуре (может пару градусов).
Фото: 4
Помогите с профильным Aerocool Aero-1000. Сейчас стоят стандартные 120ки, 2 спереди, 1 сзади. Планирую замену передних на две 140 и заднюю 120ку на получше (т.к. 140 нельзя, а стандартные издают шум). Вопрос на счёт верхней стенки, стоит ли туда вообще ставить?
Фото: 16
Понял) Спасибо за помощь.
Нет необходимости.
Фото: 4
Arengeta,
понял, благодарю
Фото: 3
Доброго времени суток, хотел бы попросить совета. Хотел бы улучшить СО, имею корпус Nanoxia Deep Silence 3 (стоят оригинальные 3 кулера), также стоит мачо2. Есть ли смысл поставить 140мм на вдув снизу и 2 - 120/140мм сверху на выдув (или просто закрыть отверстия). Смущает размер мачо и то что он дует в корзину 5.25 (хоть она и пустая). Или может еще какие то варианты?
SmokerPerm
Сделайте стандартный тип охлаждения.
Спереди приток-сзади отток воздуха. Кулер процессора должен дуть либо вверх, либо на заднюю стенку (предпочтительнее). Лучше когда чуть больше притока чем оттока. Сверху можно закрыть всё наглухо.
Фото: 3
Спасибо за ответ, если я переставлю с процессорного кулера винт на левую сторону (будет дуть на заднюю стенку), надо ли убирать стандартный кулер с задней стенки на выдув который или можно оставить? Еще проблема, что приток воздуха слишком мал, ибо 2 кулера на передней стенке находятся за панелью и сам приток идет через маленькие щели по бокам (посмотрите фото корпуса для понимания), поэтому и спрашивал про вдув-кулер снизу
SmokerPerm
Не пробовал Nanoxia вентиляторы, но знаю что нормальные вентиляторы только у корпусов Phanteks идут в комплекте, у остальных они как-раз очень слабые. Снизу можно поставить, но может быть сначала попробовать поставить нормальные вентиляторы на приток?
Во многих корпусах именно так и сделано и это не мешает им считаться корпусами с отличной продуваемостью. Большую часть потока режет пылевой фильтр в данном случае. Если хотите хорошие и мощные вентиляторы для притока - возьмите EK Vardar 120ER. Либо укажите магазин что бы можно было подобрать.
Если есть видеокарта - лучше оставить, там радиатор очень большой и один вентилятор не сможет выдавливать горячий воздух из корпуса эффективно, но его надо обязательно поставить что бы дул на заднюю стенку.
