Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 52 из 217<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Помогите с выбором вентилятора, пожалуйста.
ФАК - прочитан.
БП Thermaltake 550W, родной кулер AD1212US-A71GL / 0.5 A / 2500 rpm / 98.6 CFM
Нагрузка - примерно в полсилы (видяху выкинул, ибо игрушки забросил, но не факт что обратно не поставлю, поэтому желательно пропеллер не хуже оригинала)
Итак, для замены доступны следующие модели:
1) Zalman ZM-F3 (SF) - отпадает из-за ФАКа
2) Titan TFD-12025H12B - 2200 об. / 78.41 CFM - проще всего найти в продаже, но судя по отзывам трактор ещё тот... так что наименее привлекателен для замены, разве что будет душу греть факт, что кулер новый
относительно доступны:
3) Scythe SY1225SL12SH - 1900 rpm / 0.53 A / 110 CFM - к сожалению подшипник скольжения, но абсолютной тишины не жду, поэтому хотел его заказать, пока снова не прочитал ФАК про количество лопастей, однако судя по тестам вполне подходит
4) GELID Silent 12 - 2000 об. / 0.25 А / 118,4 CFM - кажется идеалом для замены, но марка мне абсолютно незнакомая, да и тесты нашёл только для 1000 об. модели, поэтому не знаю насколько заявленные характеристики соответствуют действительности, тем более что форма мало отличается от Зальманов-Титанов, но поток в 1,5 раза выше... - как так-то?
5) GELID Silent 12 - 2500 об. / 0.61 А / 150 CFM - аналогично предыдущему, но если характеристики соответствуют заявленным, то думаю вполне хватит №4
Есть ещё всякие 1500-1600 об. модели, но начитался всякого, поэтому желательно сделать выбор из списка
Всякие Noctua, Noiseblocker, be quiet! не рассматриваются из-за цены :-)
Фото: 12
Проблема в стартовом токе вентилятора - у Вашего судя по всему 4В, а вот из остального перечня неизвестно...
и
таких вентилей нет в природе ) есть только на 1000 оборотов, и на 1500 оборотов версии с термодатчиком и PWM.
Почему нет? Это на оф.сайте инфа не достоверная, как мне кажется, ибо наверняка несвоевременно обновляется... либо наоборот перестали выпускать (все-таки анонс был в 2008 году),
но гугло-яндексом вполне себе находится FN-SX12-20 и FN-SX12-25, т.е. маркировка такая же, как в местном обзоре 1000 оборотистого
У 1000 об. в обзоре написано 7,4 В, но и оборотов меньше, стало быть в теории у 2000 должно быть меньше стартовое напряжение, но точной информации найти пока не удалось
А про №3 что скажете? (к первым двум душа не лежит, оставим на крайний случай)
Фото: 12
так 1ин фиг - все упирается в стартовое... 4В надо... по скайзе найти трудно.
GELID Solutions WING 12 PL - пишут 4в...
Scythe Grand Flex 1600RPM - SM1225GF12M с 3в стартует.
Поищите тут - может есть которые у Вас в наличии http://www.youtube.com/user/CoolingTechnique/videos
Sabotender спасибо за ссылку на видео!
гребаные продакт манагеры (именно манагеры)....
Еле-еле нашёл инфу по GELID'ам - это цифры куб.м/час, в CFM всё гораздо скромнее... 2000 - 70 CFM, 2500 - 88.35 CFM
И у 2500 - думаю, стартовый вольтаж большой - чуть ли не с 1000 об. стартует (черным по белому нигде не написано, но судя по графикам примерно так)
Методом исключения остался Scythe 1900 об., всё-таки размер лопастей не показатель, да и по тестам - 90-92 CFM выдаёт, и стартует с 4 В.
На ютубе - 3,4-3,5 примерно, на форуме Ските - SY1225SL12SH | Slip Stream 1900 | ~ 4.0 V
(немного не нравится подшипник скольжения, но похоже на данный момент альтернатив нет из того, что "в наличии")
PS. Если кому интересна инфа по Гелид-ам - https://clck.ru/9hk29 (можно сказать единственный найденный обзор, где присутствует хоть какая-то полезная информация)
Ребят у кого проблемы с вентиляторами Yate Loon D14bh-12 и другими вентилями на шарикоподшипниках - лечится очень просто, заменой подшипников, внутри 2 шт. Починить их или смазать никак нельзя, не поможет. Если зашумел сразу в мусорку. В общем точная модель подшипников - 693ZZ, такие стоят во всех вентелях, размеры 3x8x4, на ебей и алиекспресс их куча. Меняете подшипники и вентиль работает как новый - безшумно, проверено. Это всяко лучше и надежнее чем городить колхоз с левыми вентиляторами и выводом проводов наружу. Надеюсь кому то это поможет. Лично мне помогло, теперь полная тишина и по деньгам намного дешевле чем хороший 140 вентиль на гидродинамике
Ребят, помогите выбрать вентилятор на замену в БП, пожалуйста. FSP Optima Pro OPS550-80GLN c кулером Protechnic Electric MGA12012HB-O25 (0.45A, 2500RPM, 80.73 CFM, 38.3 dba), служит почти 10 лет, пережил не один конфиг и сейчас шум вентилятора значительно перекрывает все остальное.
Из доступного в моем городе обратил внимание на http://www.fractal-design.com/home/prod ... amic-gp-12 или http://www.dns-shop.ru/product/e43505d0 ... -pwm-rev2/ , есть без PWM Arctic Cooling F12.
В Юлмарте ничего, кроме Zalman ZM-F3 FDB (SF) и Corsair Air SP120 нет.
Также доступны http://www.dns-shop.ru/catalog/17a9cf0216404e77/ventilyatory-dlya-korpusa/?p=1&f%5B9l3%5D=392v&mode=list
Прокомментируйте-посоветуйте, плиз.
Ryzen R5 3600 Asus ROG STRIX B550-A GAMING Crucial Ballistix 32GB 3600MHz CL16 BL2K16G30C15U4W MSI RX480 Gaming X 8Gb
Заменил в своем Yate Loon D12BH-12 оба подшипника, ожидал хоть какого-то улучшения, т.к. в новом блоке от кулера звук легкого биения что-ли, но чуда не случилось, звук остался абсолютно такой же, видимо дело может быть не только в подшипниках. Зы. звук точно от кулера.
Да, кстати, заметил что оба заводских подшипника и пластиковые шайбы были покрыты прозрачной смазкой, не сильно, но заметно. Какая именно не знаю
AeroCool DS 200:i7 4790k +Scythe Katetsu | Asus Z97-C| Gigabyte RTX2060 OC PRO| Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3| Samsung 850 Pro 128GB |
Добрый вечер. БП Thermaltake Toughpower Grand 650W (TPG-650M). Полетел в нем вентилятор. Подскажите пожалуйста какой подойдет на замену? Спасибо
Фото: 12
Те которые в FAQ не найти ?
Sabotender
Nanoxia FX EVO 140
GELID Solutions WING 14 UV Blue
Нету у нас ничего. :-(
Фото: 12
Z_A_R писал(а):
Нету у нас ничего.
ищите из того что есть вентилятор с низким стартовым напряжением - 3-4 Вольта.
Может что-то из этого подойдет?
Fractal Design Dynamic GP-14 140 мм
http://www.fractal-design.com/home/product/casefans/dynamic-series/dynamic-gp-14
Кулер 14 см Noctua NF-A14 PWM
140x140x25 Akasa AK-FN063 Viper Fan PWM
http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-FN063
Corsair Air Series AF140 LED White Quiet Edition High Airflow 140 mm Fan
http://www.corsair.com/en-us/air-series-af140-led-white-quiet-edition-high-airflow-140mm-fan
Corsair A1425L 12S-2 140мм (140 mm)
Характеристики: воздухопоток 67.43 CFM, размер 140mm x 25mm, напряжение 12V, потребляемый ток 0.3A
Благодарю
Сегодня для замены в БП Thermaltake Toughpower Grand 650W (TPG-650M)
был куплен вентилятор Fractal Design Dynamic GP-14 140мм
О результатах отпишусь.
Предупреждение
Фото: 266
А куда денется проблема, если два подшипника и есть сама проблема? От рокота шариков никуда не деться, можно уменьшить только посторонние призвуки.
Единственный выход - гидродинамики или даже простая втулка.
Я вот поздно обнаружил замену (в факе :writer: ) для 135 мм в виде Gelid Wing 14, да еще с цимусным подшипником. Но и сейчас тихо. Гелид прикуплю "про запас".
Имеется БП FSP Group ATX-550PNR 550W, вентилятор Yate Loon D12SH-12. В начале очень сильно шумел, потом стал запускаться через раз. Разобрал, смазал. После этого нормально проработал почти год (больше не шумит). Сейчас стал останавливаться во время работы, не всегда запускается, сразу сильно греется и БП и корпус системника, запах паленым. Разобрал, смазки там еще полно. Продул, пораскручивал руками, два дня пока работает, но хз на долго ли.
Ребят подскажите что делать? Заказывать и менять подшипники как писали выше или купить вообще другой вентилятор?
Предупреждение
Фото: 266
Я б давно новый купил на гидродинамике.
Тот же Гелид Винг 12.
Все отлично подошло. Стартует и работает как надо. Рекомендую. Очень тихий.
Добрый день. Имеется БП Enhance ENP-6685G 850 watt и в нем установлен кулер DFB132512H DC = 12V 3.0W. Кулер уже начал умирать и требует замены. В связи с этим прошу помощи в поиске замены этого кулера.
Предупреждение
Фото: 266
Aspirin839
•GELID Solutions WING 14 UV Blue
