Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 52 из 81<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 81  >
Господи, похоже помешательство на Пелтье сродни помешательству на вечном двигателе. В обоих случаях
минимальные физические знания и самое главное отсутствие правильного понимания физической картины мира в целом сочетается и подкрепляется
упорством и стойким иммунитетом к логической аргументации.
Cronos а как ты хотел, народ жаждет чуда и причем не просто чуда, а пятикопеечного :D
foga значит как я понял по поводу:
foga писал(а):
Схема такая - радиатор следом водоблок + Пельтье (горячая сторона охлаждается кулером) следом водоблок процессора.
ничего вразумительного не будет?
prfds.clan.su/forum/
luckylamer, есть очень простой способ отрезвить таких фанатов - ПУСТЬ ДЕЛАЕТ! ;)
Народ подскажите плз де можно купить Пельтье в Киеве для Q6600
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
А такие вообще бывают? :)
я маленько не понял, но как я тут заметил люди ставять пельтье на проц и сверху его охлаждают водичкой, вопрос ЗАЧЕМ, если можно и так водичкой охлаждать, да и тепла немерено, так грузить водянку, обьясните мне темному плз, этот пельтье мня заинтерисовал ;-)
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
Наверно там 145 Ватт максимум думаю сверху тридиться Scythe Mugen
Кто как думает что будет лучше для охлаждения водички (допустим 1литр) установить на резервуар 3 модуля тем самым получить темературу воды порядка 0-5 градуса за 20 минут, или же установить на резервуар модуль, а поверх него установить медную пластину а на нее 2 модуля и получить температуру порядка -20 -30 градусов на холодной стороне модуля(который охлаждает резервуар). Сможет ли один модуль если его холодная сторона будет -30 охладить воду до такой же температуры? Или все же лучше просто все три модуля установить на резервуар и довольствоваться 0-5 грудусами ?
https://icg-extreme.team/
до -30 ты никак не опустишь. 3мя модулями, думаю. градусов до 10 может доведешь и то в простое и не за 20 минут. что бы пельте намано действовал, его мощность должна превышать выделяемую компом раза в 2 как минимум. вот и прикинь. тебе надо пельте на 400-600Вт кот. еще в свою очередь тоже надо охлаждать еще 1 водянкой.
если тебе просто охладить то лучше 3 пельтъе в паралель. горячаяя сторона при это должна быть ну хотя бы не горячее 40 градусов.
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ден Да как раз жидкость охладить то и надо! Вот и думаю три пельтье в паралель на резервуар без проблемм охладят примерно за 20 мин 1 литр до 0-5 градуса ниже не выйдет. А вот если один модуль установленный на резервуар охлаждать двумя то тут уже температура будет порядка -20 -30 , НО сколь он этот 1 модуль будет охлаждать жидкость до этой температуры да и вообще справиться ли?
Kovzel
Новая гениальная идея?
Зачем резервуар нужен? Для СВО чиллера надо наоборот минимизировать обьем жидкости в холодном контуре чтобы уменьшить время выхода в рабочий режим.
Cronos
:D
Естественно! Но крепить то модули к чему то надо? к шлангам и водоблокам не прекрепить :D , вот думаю найти резервуар металлический, но в голове только кастрюли квадратные и фляжки
:D вот они как раз 1-3 литра ищемс что по меньше... думаемс чтобы применить для резервуара, в принципе выход на рабочую температуру за 20 мин устроил бы.
если уж и делать чиллер то на фреоне, економичнее и ефективнее будет. возможно что даже дешевле
Ден угу все правильно!!!! НО дома лежат 3 модуля ( четвертый надо подремонтировать провод видимо отошел) вот чтоб без дела не лежали мне и охото их применить для построения чиллера на пельтье.
Этим лучше летом пиво охлаждай :) для компа все равно не хватит
Ден, я приводил альтернативное применение - (вечная) зарядка устройств в походе.
serj нуу, так то да, если 1 сторону на пример засунуть в реку, а вторую на колнышке летом, или 1 в снег, а вторую по ближе к костру... но сейчас то обсуждалось не это :)
Опыт по использованию охлаждения горячей стороны МП с помощью тепловых трубок дал отрицательный результат :
тепловые трубки вначале работают хорошо, потом через 40-50 минут температура холодной стороны МП начинает подниматься .Замена на пассивный радиатор и охлаждаемый, также как и ТТ дал неуклонный холодильный эффект (т.е. МП ни причем) при протоке воды +12 грд на МП было +2 грд,то есть дельта 10 грд.
Тепловые трубки были в опыте опущены в емкость вниз рогами-радиаторами (пластинками охлаждения) и в емкость подавалась проточная вода темп +12 грд.
Может быть тепловые трубки работают строго вверх по теплу?
Опыт производился 2 раза и эффект повторился ,сначало понижение резкое потом некая стабилизация и через 40 -50 минут после начала опыта температура начинала расти (достигала темп выше комнатной).
Сами понимаете что повторить с правильным положением ТТ можно только охлаждая их ветродуем, но хотелось стабильного охлаждения проточной водой...
Николай Андреев
Ориентация в пространстве не влияет на работу тепловых трубок.
А в обще напиши по подробнее что за опыт ты ставил?
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
Да забыл написать опыт "пельтье в помощь водоблоку" по средствам установки медной пластины (на другом конце которой модуль) между процессором и водоблоком тоже дал отрицательный результат, причина видимо в том что весь холод с пластины сносится водоблоком (так как сама по себе пластина холодная) результат был такой при включенном и отключенном модуле, температура на процессоре не менялась.
Kovzel
Читай медленнее.
