Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 511 из 1309 • <  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 1309  >
Вопрос по 140мм вентилям в БП.
Как я понял - лучший вариант сейчас NB-BlackSilentPRO PK-3:
RPM : 1700
90.056CFM
acoustical noise: ca. 27 dB/A
И да, кстати в NB-BlackSilentPRO PK-3:
Изюминка данного устройства - его подшипник со звучным названием NB-NanoSLI, являющийся частью технологии NB-Multiframe. Он сделан по принципу гидровтулки и, по сути, представляет собой магнитный подвес. Как заявляет производитель, вентилятор на этом подшипнике работает очень тихо и обладает внушительным ресурсом - около 140 000 часов непрерывной работы. Работать «вертушка» способна в широком диапазоне температур - от -10°C до +70°C. Гарантия - 6 лет.
А по заявлениям Thermaltake в Purepower RX 600W стоит:
SPEED : 1900RPM ±10%
AIR FLOW: 86.5 CFM
BEARING TYPE : Two Ball Bearing
TEMP. AUTO CONTROL
Noise 16dB at 1300 RPM
Теперь вопрос - стандартный вентиль в БП лучше Нойсблокера?)
( кстати, тест 140мм вентилей http://www.orthy.de/index.php?option=co ... &Itemid=85 )
И таки в этот самый БП (PurePower RX600) лучше (самый тихий) будет ставить Noiseblocker?
На 1900об/мин (Noiseblocker PK3), как стандартный вентиль? Или хватит и 1200об/мин (Noiseblocker PK2)?
Есть еще Sharkoon Midrange System Fan (1200об/мин) - не хватит?
Фигня это все - при 1300об. шум от 140мм вентиля будет - мама не горюй! :gun:
Совсем не 16дБ.
Фото: 22
Кстати, по Sharkoon System FAN (Power). Шумный он. Шумит и сам подшипник, и сама крыльчатка. Но поток у вентилятора фантастический: поднесенный к уху на 12В сдувает волосы как феном. :-D Относительно комфортный шум @850...880 об/мин. Короче предназначен для макс.потока.
Всех категорически приветствую!Посоветуйте пожалуйста что подобрать из этого ассортимента для своего #77.Моя цель:заменить штатный гав@ный боковой и верховой вентиляторы на тихие и лучшие.Я пока только осваиваюсь в железе,так что приму любые толковые советы.Т.К. это единственный магазин на интернет основе в моём городе выбор ограничивается ассортиментом на сайте.А и ещё,если это вдруг влияет,-хочу разогнать свой проц,пока только учу теоритическую базу.Как только куплю на свой Атлон 4600+ биг тифон 120вх(именно его мне посоветовали на замену боксовскому) сразу начну упражняться.В общем как-то так.Заранее спасибо за помощь.
P.S.Извиняюсь за пыль в корпусе,уже как месяц его не пылесосил.localpiratБп летом заменю.Вообще летом буду ставить себе ATI HD4870 VERO 1024 Мб и Атлон 5200+.Думаю 500ватт хватит.А начёт
120-мм вентиляторы в корпус не стают
-хмм,а не подскажеш,как проверить это?
вот такой встанет Noctua для корпуса 92x92x25мм SSO Bearing 1600 об/мин 17дБ 3pin+4pin бежевый
102.00UAH
ага,понял.Andy75 спс.
10700F, MSI Z490-A PRO, KF432C16BBK2/64, DEEPCOOL AS500, Kingston A2000, AeroCool NightHawk, Corsair RM750x, GTX 3060TI 8GB
Последний раз редактировалось [ice]Max 22.01.2010 7:14, всего редактировалось 3 раз(а).
[ice]Max, трудно что-то посоветовать, т.к., судя по фотке, 120-мм вентиляторы в корпус не стают. Да и толку от замены с таким мего-шумным БП
[ice]Max
102.00UAH
http://store.arsenal-yalta.net/index.php?main_page=product_info&cPath=67_135_146_185&products_id=890&zenid=52d7297d45fdcaa91c9c483465ea46e7
и не по теме . для 4870 все что на фотке лучшеб заменить на i5 ,удачи в апгрейде
I5-750,EVGA P55 SLI,G.Skill Ripjaws 1600 4GB,Sapphire 4850 Toxic
Всем привет!
Коллеги, помогите найти обзорчик этого вентия: Thermalright X-Silent 120.
http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... t-120.html
Если кто юзал - отпишитесь пожалуйста. Цена нравится, внешний вид тоже. Хочу взять для корпуса.
Буржуй
На штатных оборотах гудит, по 7V пользую. По началу трещит, потом затихает
Whistler-X
Спасибо тебе камрад. Буду значит продолжать поиск. Нехочется просто брать вентиль выше 12 - 15 баксов, так как нужно 3 шт.
*Cofradia Intel*
Буржуй
у вас в городе в продаже нет Floston 120Q ? стоит такой у меня в мультимедиа центре, не слышно, можно услышать разве что если ухо приподнести :-)
Спасибо Djafar! :beer:
Его то я скорее всего и буду брать. Отзывы о нем гуд, стоит недорого и смотрится симпатично. Осталось найти. У нас на Украине нет пока. Бываю в Москве, там и посмотрим.
вчера купил s-flex 21e на 1900 оборотов. наконец-то. не поверите но это первый флекс 120 у меня .
в общем от подшипника идёт заметное шарканье, будто там смазки нет или что-то трёт. причём во всех положениях.
пришлось крепко выругаться ... разобрать и смазать чудо-втулку от Sony любимым отечественным литол 24 :D
теперь тишина и не трёт, но всё-таки треск на рамке ощутимый, хоть и заглушен. в руках не слышно особо но при твёрдом контакте со столом например или с корпусом компа имеем слышимый с метра рокот. :dance: :gun: поэтому в очередной раз посмеюсь над лаборантами ведущих сайтов типа нашего(ранее) джордана, и прочих, которые из десятка вентиляторов услышат слабый треск лишь в одном :haha: . тестеры делают выводы вот такие.
народ потом в недоумении откуда по корпусу рокот идёт. только силиконовые шпунтики и спасают.
зы. не спорю. насчет трения- это скорее всего пролема экземпляра, но чесслово это бесит.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 24.01.2010 16:13, всего редактировалось 1 раз.
cold_1, на 1900 - это же SSF21G? Вот у меня один из экземпляров SSF21E ничего так оказался. Гудение слышно, если только ухо вплотную, треска нет. Да и гудение это — скорее всего шум воздуха.
На кулере ЦП он заметно лучше, чем GentleTyphoon 1450 — не взвывает при автоматическом изменении скорости вращения.
Второй экземпляр пока не проверял.
ckotick
пардон G конечно... путаю.
cold_1
А как ты его разобрал?
Cooler Master Excalibur Barometric Ball Bearing Case Fan- Sleeved
Интересный вентилятор, только он втулочный, а цена 22 доллара у них. http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=36_49&products_id=27093
Крупное фото: http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=popup_image_scroll&products_id=27093&image_scroll_id=0
Ну надписи и так понятны, только не понятно - работают или нет все эти "фирменные примочки"?
Скорость (R.P.M.) 600 - 2000 RPM (+/- 10%)
Воздушный поток: (CFM) 26.4 - 85.6 CFM (+/- 10%)
Давление: (mmH2O) 0.75 - 3.53 mmH2O
Уровень шума: 13 - 30 dBA
Тип подшипника: Barometric Ball Bearing
Жизненный цикл: 100,000 часов (столько на втулке???)
Connector 4 Pin
а мне кажется, что отверстия на стенках этого кулера будут создавать лишний шум.....
5 баллов :-) прикол ещё и в самих лопастях. с такой формой они не только под себя дуют, но и в стороны.. соответственно не помогают они ничему. поэтому совершенно верно-
короче 22 у.е- это слишком. тем более видно сколько стоек у мотора- много. а это тоже не есть хорошо в плане аэродинамики.
Dimentoza писал(а):
он втулочный
это где написано? я вижу ball bearing.. а ball - как не крути- шар. ;)
Последний раз редактировалось cold_1 24.01.2010 19:57, всего редактировалось 1 раз.
и какой на данный момент посоветуете за этот ценник? в плане самый лучший цена-шум-производительность?
Фото: 3
Моё ИМХО Scythe Gentle Typhoon варианты на 1110-1450 об/мин самое разумное приобретение. ну а вариант дешево и сердито Zalman "ZM-F3" достаточно тихий на 900 об/мин.но качество скачет
Сейчас этот форум просматривают: miwa, Ханыга и гости: 6
